Conseil alimentation - changement carte graphique
Conseil alimentation - changement carte graphique - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:05:33
Bonjour à tous !
Je fais appel à vos conseils car je souhaite changer de carte graphique sur mon PC Asus CG8250-FRRE14
La config de base https://www.asus.com/fr/Desktops/Es [...] fications/
Pour le moment une GTX 550Ti est embarquée et je désire acheter une GTX 970 pour la remplacer.
Le problème étant que je ne sais pas si l'alim de 480W présente dans mon PC suffira.
En fouillant un peu sur le net j'ai cru comprendre que les cartes graphiques récentes ne pompaient pas forcément plus que les anciennes car elles utilisaient mieux les watts mis à leur disposition.
J'ai regardé avec le calculateur d'MSI pour voir la puissance requise et normalement c'est bon, mais je préfère demander à une communauté de connaisseur ^^ (Surtout que j'ai pu me tromper en remplissant le formulaire)
J'ai acheté le PC il y a un peu moins de 4ans, alors ma deuxième question est : Doit-on changer d'alim régulièrement et dois-je donc remplacer la mienne dans tous les cas ?
Si je dois absolument changer d'alim est-ce que ce genre d'alim suffirait ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 94421.html
Et au passage avez-vous des conseils à me donner sur la version de la GTX à acheter et chez quel marque (MSI, Gigabyte, EVGA, Asus, ??) sachant que j'aimerais une version avec le meilleur rendement qualité prix (j'ai peu de moyen financier) dans les 350€ plutôt donc.
Exemple : http://www.e-network.fr/Gigabyte-G [...] D/p-33284/ est-elle correct pour une GTX 970?
Ou http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08632.html pour la promo OC, souris, Metal Gear ? ^^
Petite précision : je ne souhaite pas upgrade en SLI dans le futur
Merci d'avance pour vos conseils !
Message édité par shireikah le 28-07-2015 à 10:40:38
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:50:28
Il faudrait déjà connaître la marque de cette alimentation ... La marque est importante.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 11:08:34
+1 une alimentation de bonne qualité a 480W tiendra sans probleme i7 2600 + GTX 970
Marsh Posté le 28-07-2015 à 11:14:18
c'est un PC de marque
Asus ne devrait pas y coller une advance/Heden
la différence de conso entre une GTX970 et une 550TI n'est pas énorme
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] bruit.html
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] tique.html
donc ça ne devrait pas poser problème
Marsh Posté le 28-07-2015 à 11:33:46
Super, merci beaucoup pour vos réponses rapides !! :)
Si je peux me permettre, sauriez-vous me conseiller entre
(Souris dans le bundle, et j'en change souvent)
Et
(Prix attractif, mais grande taille)
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 09590.html
Ou dois-je éviter les OC avec mon alim ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 12:28:39
On peut avoir une photo de l'étiquette de l'alim, même si ça doit passer c'est par curiosité.
Après pour la longueur de la carte, mesure combien t'as de place à l'endroit de la CG.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-07-2015 à 12:35:52
Voici pour l'étiquette, en fait, l'alim est de 400W... ducoup ça va peut-être changer pas mal la donne non? ^^'
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_618368118058761020742103379317728933121n.jpg
http://hpics.li/cc873c5
Et niveau place je devrais être large par contre
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_28442411793304102074209719916322073001668n.jpg
http://hpics.li/8d28609
Message édité par shireikah le 28-07-2015 à 12:36:49
Marsh Posté le 28-07-2015 à 12:54:33
A mon avis, l'alim est trop faible. Out-put maxi 300W.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 12:56:09
Niveau place tu es bien large effectivement (hoooooooo, le beau boitier tôle :lol:).
Pour l’alim, la marque est pas mal (Delta Electronic c’est correct) et ça doit passer juste, la 970 ne consomme pas énorme non plus (150W pour un modèle stock et un peu moins de 200W pour un custom OC). Le reste de ta config doit faire un peu plus de 160W. Donc avec un modele pas trop gourmant, ca doit etre bon mais ton alim va peut etre un peu souffrir dans la durée.
A ta place, je la changerais pour etre tranquille.
Message édité par vladobar le 28-07-2015 à 12:59:47
Marsh Posté le 28-07-2015 à 13:04:20
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:36:36
J'aurais besoin d'un dernier petit avis et d'une information s'il vous plait ^^
Quelle alim' choisir entre la Raider S550
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
Et la Corsaire VS 550
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171551.html
Est-ce qu'une marque est à préférer pour l'alimentation?
Toutes les alim' vont dans tous les boîtiers ou est-ce que je risque de ne pas pouvoir installer une de ces alim' dans mon boitier ?
Merci ! :)
Marsh Posté le 29-07-2015 à 08:16:52
Les tailles des alim sont normalisées, la taille standard est l'ATX.
Pour la marque peu importe du moment que tu évites Advance, LC Power, Heden... (en gros : les premiers prix). Les 2 que tu proposes sont excellentes, aucun soucis.
Marsh Posté le 29-07-2015 à 09:23:03
Ok, merci à tous pour vos conseils !!
Il ne me reste plus qu'à choisir entre Gigabyte G1 et Asus Strix ^^
Marsh Posté le 29-07-2015 à 09:31:51
Perso je prendrais la FSP pour la certif argent, pour 1€ de plus c'est pas déconnant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-07-2015 à 09:56:35
C'est ce que je pensais faire pour l'alim yep =)
Merci pour ton avis !
Et je pense me diriger vers la Gigabyte G1 pour la gtx970 car il y a deux ports DVI et un HDMI, parfait pour ma config' :p
