Alimentation à changer ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2014 à 11:41:09
La HX520 de corsair est un bloc seasonic, donc du très bon matos.
Le 12V à 11,6V c'est dans les normes, pas de soucis particulier.
Je pencherais plus pour un problème de stabilité de ton OC, ou peut-être un problème sur ta carte mère.
Peux-tu détailler ta config plus précisemment ?
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:15:39
Merci de ta reponse, voici ma config
FX8350
HD7970
Crosshair V Formula
SSD 500go Samsung
HDD 1 To Samsung
HX520W Corsair
Ma carte mere a ete acheter lors de la sortie de Bulldozer
Je tiens aussi a souligner que mon 12V ete a 12,14V lors de son achat il a une paire d anne
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:21:23
Vu qu'il n'y a pas d'écran bleu avec ton FX @stock, essaie de faire un OCCT PSU, tu verras tout de suite si l'alim ne tient plus le choc.
Ca peut arriver même sur du bon matos.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:23:54
Ouais je ferai ca en rentrant ce soir sinon le test dokt duree combien de temps ? En meme temps l'alim a facile plus de 5 ans
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:45:32
Le test dure indéfiniment, mais il monte tout de suite au maxi donc en 3 secondes tu sauras si c'est ton alim ou pas. (si pas de problème laisse le tourner quelques minutes quand même...)
Marsh Posté le 18-07-2014 à 19:30:49
Après 10 minutes de test PSU, aucun plantage ni rien enfaite juste mon 12V et a 11,58V.
J'ai relancer de suite un OCCT CPU pour voir et une erreur est survenue a 14 secondes. Je relance et la 1 minutes 09 secondes.
Je ne sais pas d'ou cela peut venir. Je viens tout juste d'acheter le FX8320 il serai défectueux ? Par contre il est vrai que je n'est plus aucune plantage actuellement.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 20:10:26
Non j'ai un Noctua mais je ne sais plus le modèle j'ai deux ventilos 12cm dessus et je dépasse pas les 58°C@Stock (Ma pièce est a 28°C actuellement).
Je pense faire un check des rams cette nuit.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 09:57:23
Après une nuit de bench RAM 5 pass et aucune erreur. J'ai look un peu mon bios je verrai si il n'y a pas une option d'énergie activer ou quoi.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 09:20:05
Hello.
Je possède actuellement une alimentation HX520W de Corsair c'est une alimentation assez veille et il n'y a pas ci longtemps j'ai eu le droit à des écrans bleu. Mon CPU été OC à 4,4Ghz pour un Fx8320.
Je pensais que mon OC n'étais plus stable alors je lance OCCT et la surprise je vois que mon alimentation sur le 12V est a 11,61V en iddle. Alors j'ai remis mon CPU@Stock et fait un test OCCT, le 12V est rester à 11,61V et OCCT a détecté une erreur au bout de 7 minutes.
Question mon alimentation est t-elle HS ? Est-ce a cause d'elle que OCCT à détecté une erreur @Stock ?
Depuis que j'ai remis mon CPU @Stock mon PC ne fait plus d'écran bleu.
Je possède une HD7970 si ca peut vous aidé.
