Alimentation pour une configuration i5et gtx 275, sli envisagé
Alimentation pour une configuration i5et gtx 275, sli envisagé - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2009 à 18:39:13
Je prépare une config, et j'ai un doute sur le choix de l'alimentation, car les écarts de prix et de perf sont en général importants.
La configuration en question est basée sur un core i5, couplé à une carte GTX 275, qui sera surement épaulée par une deuxième en SLi dans un an, quand les prix auront baissé (svp, pas de débat la dessus, la question de porte sur l'alim, et pas sur le choix de la carte)
Je me demande de combien j'ai besoin, les différents calculateurs estiment que j'ai besoin d'environ entre 900 et 1000W avec le SLI.
De ce fait, j'ai regard les alims disponibles et je me demande
1) si j'ai réellement besoin d'autant de watts
2) si je peux faire confiance à des alims à 120€ alors que pour la même puissance on trouve du 200 €: Lien vers ldlc, filtré sur certaines alims
3) Vers quelle marque me tourner, globalement, Corsair a du matos intéressant, et je ne connais pas du tout Antec.
4) Tous vos conseils et votre expérience seront la/les bienvenu(e/s)
Merci !
Marsh Posté le 08-10-2009 à 16:38:34
900w - 1000w  :pt1cable: c'est vraiment du n'improte quoi ces estimateurs
un sli de gtx275 + Core i7 965 consomme 652w
http://www.pcworld.fr/article/hd-4 [...] res/84261/
prend une Corsair 750HX
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 09-10-2009 à 06:34:02
Génial ! J'avais pas vu ces graphes, merci beaucoup, du coup, une 750 est parfaite puisqu'au au SLI faut que je rajoute le consommation d'un vélociraptor et de deux autres disques?
Par contre faut que je compte une marge non ? (comme les alims délivrent rarement plus que 85% ?)
ce qui veut dire que une alim de 850 peut en fournir que 680 (si on compte 80% de rendement), donc je vais plutôt taper dans du 850 je pense, et Corsair faisant des bons trucs dans ce domaine (les HX notamment) je vais surement aller voir de ce côté
Marsh Posté le 09-10-2009 à 06:50:58
la hx 750 w de corsair te sera parfaite ou celle en 850w
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 09-10-2009 à 07:34:05
A la prise, donc sur l'alim, ça en tire environ 540. Donc avec une Corsair 750W tu as de la marge déjà!
Non c'est pas du tout comme ça que ça se passe, une alim de 750W pourra en fournir 750, mais avec le rendement elle en consommera 900 à la prise. Je parle pour les alims de qualité bien sûr, pas pour les saloperies de chez heden et advance qui explosent quand on demande 200W...
Message édité par Kingus 4300 le 09-10-2009 à 07:36:08
Marsh Posté le 09-10-2009 à 08:34:46
 [:rastaman40]
tout est dit
Marsh Posté le 09-10-2009 à 09:25:47
Oui, +1 pour la HX750, la HX850 aurait un rendement à peine meilleur mais pas de quoi dépenser 20€ de plus :hello:
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:13:55
Ok, merci pour ces infos, donc, si j'ai bien compris, et bon récapituler,
une alim de X watts, peut en fournir X mais pourra en consommer jusqu'au X+20% (si alim certifiée 80truc)
Donc pour la config core i5, et deux gtx275, le chiffre de 650W est en fait à multiplier par 0.8, donc la conso réelle vaut 520W et donc même une alim de 550W s'en sortirait correctement ? (quoiqu'il pourrait y avoir des pics emerdants) Donc en fait une 750 est largement bien ?
C'est ce point sur les 80% que j'avais mal saisi, je pensais qu'il fallait taper plus large, et non pas penser en rendement
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:20:48
 [:thunderhawk]  [:thunderhawk]  [:thunderhawk]  [:thunderhawk]  [:thunderhawk]
nan mais c'est grave là... une alim qui fournit 650w aux composants  consomme 520w à la prise...  [:flu1]
Message édité par sentryman le 12-10-2009 à 21:21:02
Marsh Posté le 13-10-2009 à 18:06:24
T'es sympa, merci.
Me suis-je mal exprimé ? Par conso réelle, je parlais de ce que les composants bouffaient, (520= ce que la configuration mange pour tourner) et le 620 était ce qui était tiré sur la prise du testeur, dans ce que j'ai écris, je n'ai jamais dit que les compo bouffaient 650W et la prise 550... j'ai bien dit que le chiffre 650 (à la prise) était à multiplier par 0.8 (rendement) pour avoir la conso réelle (des composants). Et pas l'inverse, ce que toi tu semble avoir lu.
Donc plutôt que de poster ce genre de réponse, essaye d'aider un peu, ou de relire, dans le pire des cas, si j'avais vraiment rien compris tu aurais pu expliquer.
Message édité par rock_and_lol le 13-10-2009 à 18:09:09
Marsh Posté le 13-10-2009 à 18:25:49
tu as peut être compris, sauf que tu ne sais pas lire le test...
tu dis que les 650w cosommés par le i5 et les 2 gtx275 sont à multiplier par 0.80. Pas du tout 650w ce n'est pas ce que consomme l'alim à la prise, mais c'est ce consomment les composants. Donc 650/0.8 soit 812w à la prise. Mais de toute façon ce chiffre ne sert pas à grand chose, car sur les alim c'est la conso max fournie aux composants qui est inscrite.
Message édité par sentryman le 13-10-2009 à 18:26:20
Marsh Posté le 13-10-2009 à 18:34:55
Effectivement j'ai compris de travers pas mal de choses:
-Sur ce topic, l'utilisateur "kingus4300" me dit que les 650W mesurés sur la prise impliquent une conso réelle de 540W de la part des composants, donc on a là deux versions: 1) les composants bouffent 540, l'alim tire du 652 ET 2) les composants bouffent 652, l'alim tire 812W. Quelle est la bonne version ?
-J'avais effectivement compris de travers et avais fait mon calcul dans le mauvais sens, merci d'avoir pris la peine de me corriger, désolé pour le ton incisif de mon post.
Merci :)
Marsh Posté le 14-10-2009 à 18:00:55
Nous avons mesuré la consommation de la configuration à l'aide d'un wattmètre qui mesure la quantité de watts consommés à la prise.
Si j'ai bien compris, les 652 watts c'est a la prise donc tu multiplie bien par environ 0.8 pour avoir la conso des composants.
Message édité par gmouhcine le 14-10-2009 à 18:01:31
Marsh Posté le 14-10-2009 à 18:17:02
Oui tu as bien compris ;)
