Alimentation Corsair HX 650 brulante
Alimentation Corsair HX 650 brulante - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2010 à 09:28:16
Salut à tous ,
J'ai acheté cet alim corsair hx650 il y a un mois environ. Au repos elle ne chauffe pas trop (40° je dirai), mais pendant les jeux ou les vidéos ce devient une vrai fournaise. D'ailleurs elle chauffe tellement que tous les autocollants Corsair qu'il y a dessus se sont décollés très vite et ne tiennent plus qu'a moitié!
  Ma carte graphique est une Vapor-x hd5770 (qui chauffait trop elle aussi, 87° au lieu de 67° en jeu, que je vient de changer...).
  Alors cette chauffe de l'alim est-elle normale?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 10:39:48
Absolument pas, perso j'ai une HX-520W (donc moins puissante), qui alimente une HD4850 (qui consomme plus que ta HD5770), et l'alim ne chauffe pas du tout, même pendant les jeux...
PS : j'ai vérifié ici pour les consos : http://www.pcworld.fr/article/ati- [...] on/451981/
Pourrai-tu nous dire quel est ton boitier, est il bien ventilé ?
Sinon, à mon avis >>> SAV.
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2010 à 10:40:25
Marsh Posté le 12-03-2010 à 10:40:25
Ton boitier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 11:22:55
Pour ce qui est de la ventilation, c'est vrai que j'ai un petit boitier oem Acer aspire mais que j'ai un peu bidouillé
-en perçant une aération passive en façade avant,
-un noctua 9cm en extraction arrière
-ventirad ocz vendetta 2
Je comptait mettre une grille d'aération serrée (sans ventilo) en découpant le dessus du boitier juste au dessus de l'alim tellement elle chauffe...
Donc d'après toi papycool l'alim a un problème. ( donc j'ai acheté simultanémnt une carte graphique et une alim défaillantes !! Appelez_moi Mr Pas-de-bol !) Et merci E-network  :fou: )
Pour le Sav un mois sans alim je fais comment...!!! :??:
Marsh Posté le 12-03-2010 à 11:38:32
Mouai, les petits boitier Acer, c'est carrément à l'ouest quand on commence à y mettre des composants qui chauffent...
C'est pas un petit ventilo de 9mm qui va suffire, la place dans le boitier ça compte.
Prends toi un bon boitier bien ventilé déjà, perso j'ai pris un "petit" Gigabyte GZ-X1 (quand je dit petit, c'est pour dire entrée de gamme, car il est plutôt spacieux), c'est pas cher (37€) et parfait...
http://i00.twenga.com/p/52/07/125207vb.png
Ta plus vite fait de la sortir de la pour arrêter de lui envoyer l'air chaud du proco dans la tronche...  ;)
Je pense, mais ça peut aussi provenir du boitier qui n'a pas assez d'espace, avec les CG et proco d'aujourd'hui, la température monte vite.
Bin ouai, je compati, mais on n'a tous le même problème, quand faut renvoyer une pièce...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2010 à 11:50:58
Marsh Posté le 12-03-2010 à 11:50:57
Nan moi j'ai gardé mon bon vieux AMD Athlon XP 2600+ en rab au cas où...  [:aras qui rit]
Marsh Posté le 12-03-2010 à 11:52:57
Oui, moi aussi j'ai du vieux PC de secours, mais bon c'est chaud si je peut plus utiliser ma HD4850...  :D
Je serais plutôt du genre à racheter une alim neuve, et me servir de l'ancienne après son retour SAV pour autre chose (je suis pas très patient).  :D
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2010 à 11:56:49
Marsh Posté le 12-03-2010 à 11:57:50
Bon j'ai quand même des doutes sur la culpabilité du boitier dans cette sombre histoire ..  :)
Je vais premièrement échanger l'alim contre une neuve, et si ça n'arrange rien effectivement  je changerai alors le boitier.
(J'ai oublié de mentionné mon proc au cas où : PhenomII x4 945 OC 3450Mhz).
Si d'autres personnes ayant une HX650w peuvent quand même préciser si la leur chauffe beaucoup... Merci!
Marsh Posté le 12-03-2010 à 13:35:27
salut, moi je la possede la hx650w. Chez moi elle ne chauffe pas, néanmoins : j'un souci sur ma machine dans me jeux, alors j'ai testé le hardware de mon pc, nottamment cette alime par un test occt et celui-çi a relevé 19 erreurs. Heureusement je possédais encore mon OCZ 600W ModxstreamPro (que j'avais viré car trop bruyante), j'ai donc refait le meme test occt avec cette fois l'alime OCZ : aucune erreur.
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:03:53
Essaie de changer d'abord le boitier, on en trouve des correct pour pas trop cher, ça ne fera pas de mal
