Alimentation qui crépite et qui repasse dans l'enceinte
Alimentation qui crépite et qui repasse dans l'enceinte - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2017 à 23:37:51
j'ai un soucis avec mon alimentation, elle crépite.
Je l'ai remarqué car le crépitement passait dans les enceinte et quand je les ai éteinte, j'ai entendu pareil à l'alimentation.
J'ai fait un test OCCT pour tester l'alimentation et voir si le problème vient de la.
Le problème peut t'il venir de mon installation électrique? Et cela se verra t'il?
Je m'en inquiéte surtout pour la sûreté de mes composants.
Merci de votre aide.
http://imageshack.com/a/img922/8783/HeApVX.png
http://imageshack.com/a/img924/8554/u56T0J.png
http://imageshack.com/a/img922/2112/naVu7p.png
http://imageshack.com/a/img922/4613/WaIRwp.png
Voila j’espère que ces image conviendrons.
Merci et Bonne soirée.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 00:46:07
C'est mieux si je donne mon alimentation.....
c'est un Cooler master G600 600w
Marsh Posté le 09-06-2017 à 09:19:14
Les tensions affiché sont complètement déconnante.
Je suspect OCCT de ne pas être capable de les lire correctement.
Ce crépitement, c'est plutôt un "bzzz" ? ou plutôt un "crrr" ?
Tes enceintes sont branché sur la prise jack arrière ou avant ?
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
Marsh Posté le 09-06-2017 à 09:41:30
Coil whine ?
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin
Marsh Posté le 09-06-2017 à 10:55:54
merci de votre aide.
les enceintes sont branchées sur la face arrière,et le son est plutôt "crrr".
Le bruit dans les enceintes est survenu du jour au lendemain.
Mon alimentation pc est branché sur une multiprise où il y a l'écran, le téléphone et les enceintes de branché.
J'ai testé directement sur la prise murale et sur une autre prise murale et ca ne change rien.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:01:19
De plus, je ne sais pas si c'est normal mais dans "information systeme" il me dis que mon CPU est overclock de 11%.
J'ai effectivement déjà overclock avec afterburner, mais je le repasse toujours en paramètre de base.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:02:55
L'overclock n'a rien à voir je pense.
Peut-être qu'un condensateur de ton alimentation est fatigué, et ne fait plus ton travail ^^
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:10:27
Ok, elle n'a que 3ans et demi cette alim.
C'est en trop normal si?
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:10:38
L'alim est vieille ? Parce que du coil whine c'est pas grave, mais si ça fait des interférences dans les enceintes c'est pas bon signe…
Tu pourrais mettre un petit coup de HWMonitor et nous envoyer un screen (tu laisses le soft allumé quelques minutes, tu mets un petit coup d'OCCT, et ensuite tu screene) ?
Pour vérifier si les tensions sont bien stables ou bof.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:11:20
Et est ce que dans l'état actuel des choses cela abîme mes composants pc?
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:12:02
Pas obligatoirement, mais c'est une possibilité.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:21:40
http://imageshack.com/a/img923/9882/pW1B2m.png
Voila le screen pendant que OCCT tourne.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:25:56
Les tensions indiquées n'ont absolument aucun sens…
Difficile de dire quoi, mais y'a quelque chose qui déconne.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:29:22
ok donc soit c'est mon alimentation, soit c'est mon réseau électrique?
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:32:51
Ou ta CM, c'est possible aussi. T'as pas un autre PC pour échanger les alims et voir ce que ça donne ?
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:47:38
Hélas non....
J'espere que ca vient pas de la carte mere quand meme....
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:50:44
Faudrait que je me trouve un multimètre sinon.
