Alimentation défaillante ? Help - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2015 à 11:55:36
Le coil whine sur la carte graphique, tu ne le supprimeras pas, à moins d'échanger la carte (mais il y a toujours un risque de retomber sur un modèle qui coil whine).
Pour tes bugs il faudrait nous en dire un peu plus, as-tu fait les tests (OCCT et MSI afterbuner) pour vérifier les températures et les tensions ?
As-tu OC tes cartes ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 13:21:05
non je n'ai rien OC j'ai fait un test OCCT sur alimentation mais je ne sait pas vraiment interprété j ai fais un test GPU 3d pas de soucis pendant 8 minute aucun coil wine un test des cpu
et un test alimentation qui c'est terminer au bout de 6 minute m indiquant que le coeur 3 chauffer trop http://image.noelshack.com/fichier [...] 91-cpu.png
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:09:31
Il est OC ton 875K ?
Edit : apparemment non
Vérifie que le ventirad est bien fixé, et niveau pate thermique, l'as-tu déjà remplacée ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:20:20
non le processeur n'est pas OC j'ai changer la pâte thermique la semaine dernière et le ventirad ne bouge pas je traine ce soucis depuis pas mal de temp je pense car je crashé sur les jeux gourmand avant avec ma r7 260x
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:25:38
Ton alim a l'air de tenir ses tensions, bizarre que ton 3ème coeur chauffe plus que les autres, c'est ce qui m'a poussé à te poser la question du ventirad et de la pate.
Après ça pourrait aussi venir de la carte mère, mais sincèrement je saurais pas dire.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:42:17
je peu pas faire d autre test pour savoir ?
merci pour ton aide
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:46:42
A part tester avec une autre alimentation (de qualité et de puissance suffisante bien sur) pour vérifier que le problème vient (ou pas) d'elle, y a pas beaucoup de possibilités tests.
En info l'idéal pour tester ce sont les tests croisés des composants.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:49:49
artouillassse a écrit : Ton alim a l'air de tenir ses tensions, bizarre que ton 3ème coeur chauffe plus que les autres, c'est ce qui m'a poussé à te poser la question du ventirad et de la pate. |
Ça doit être à cause d'une sonde défectueuse. Ca arrive souvent.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:53:26
julien1h a écrit : Ça doit être à cause d'une sonde défectueuse. Ca arrive souvent. |
Et ce serait vraiment chiant, car s'il ne chauffe pas outre mesure, la sonde entrainerait ces bugs, pas cool.
J'ai déjà vu des problèmes de lecture de sonde par les logiciels, mais moins souvent un réel problème de sonde. Ceci dit on ne peut pas écarter ce problème, ce qui reviendrait à changer carrément la CM.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:53:36
Merci de vos réponses si vous avez d'autre idées pour trouver n'hésité pas
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:54:23
Pas moyen d'écarter un problème d'alim en testant avec une autre ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 16:29:12
artouillassse a écrit : |
La sonde est dans le processeur alors ça risque d'être compliqué
Marsh Posté le 22-06-2015 à 16:50:01
julien1h a écrit : La sonde est dans le processeur alors ça risque d'être compliqué |
J'en savais rien donc en effet ça risquait d'être compliqué ...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 19:36:04
merci pour toute vos réponses j'ai pu tester avec une autre Alimentation ca tourne nickel aucun coil whine ! je suis content dans mon malheur car la je sais que tous mes problème venez de la ! en tous cas ca fait tres plaisir de trouver de l'aide je vous souhaite une bonne soirée
Marsh Posté le 22-06-2015 à 11:43:00
que cela venais de ma carte graphique (r7 260 oc) je me suis donc lancer dans l'achat d'une gtx 780 mais même problème plus un coil wine inssuportable ^^
j'ai des plantage pc quand je joue au jeux assez gourmand j'ai penser au début
j'ai réinstaller Windows au cas ou , et tester de monter un jeux sur un autre disque dur pour voir si cela changé mais toujours un plantage au bout de 20 seconde de jeux
Pas de plantage de pc sur les jeux moins gourmand comme FF14 et cela varié selon les jeux avec mon ancienne carte graphique environ 2h sur Dragon age Inquisition.
Voila je me tourne vers vous pour savoir si mon alimentation est morte ou c'est un autre problème et comment enlever ce coil wine merci
Ma configue
I7 875k
16 giga de ram
cg Gainward gtx 780 glh
1 dd 1to
Alimentation Antec 750 W
