Alimentation Doute - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2018 à 23:31:13
C'est quoi ton upgrade prévu ?
Si je ne me trompe pas FSP est principalement un OEM qui fait de très bonnes alims pour d'autres marques et quelques alims sous leur propre nom de qualité variable, de "correctes sans plus" a "très bonnes".
Cette alim devrait continuer a tenir sans trop de soucis une config gaming modeste ou moyenne gamme, mais je ne mettrais pas une config avec un CPU overclocké lourdement et une grosse carte graphique dessus.
Marsh Posté le 22-09-2018 à 23:40:24
Bonsoir
Comme j'ai indiqué passage à une GTX 1070 8GB et passage à 16go de DDR3
(1070 au lieu d'une 960)
(Et je reste sur un I5 6400 boosté à 3,3Ghz)
Marsh Posté le 22-09-2018 à 23:55:30
Désolé j'avais mal lu ton post
Ton alim tiendra la charge.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 01:06:10
Pas de problème, d'accord c'est certain ?
Merci beaucoup de la réponse en tout cas.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 01:28:59
La 1070 a un TDP officiel de 150W. Tu rajoutes a cela ton CPU avec un TDP de 65W et plein de périphériques, ta config tirera au max dans les 280W a la prise en load.
Retire 30W a mon calcul si tu prends une 1060 (TDP de 120W).
Par contre je ne t'avais pas posé la question concernant la connectique de ton alimentation, a priori c'est une alim produite par FSP pour les pc Medion et elle ne dispose que d'une seule connectique PCIe 6 pins.
Je te conseillerais de te limiter a 1060 du coup si tu tiens a conserver cette alim, tu devras peut etre aquerir un adaptateur 6 pins -> 8 pins en fonction de la carte que tu choisis.
Si tu veux t'orienter vers une 1070, prendre une alimentation avec une meilleure connectique et au passage un peu plus de puissance (500 a 550W histoire qu'elle puisse t'accompagner sur tes configs futures) sera nécessaire.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 19:46:06
D'accord, pour la connectique je ne sais pas du tout comment voir ça :s Je pense que tu as raison, et qu'est-ce que ça peut faire de ne pas avoir la bonne connectique ou avoir recours à un adaptateur ? Bridage ?
Merci beaucoup pour le temps pris afin de m'aider.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 20:53:41
Tu peux simplement ouvrir le PC et prendre une photo des bouts des cables pendouillant au bout de ton alim (hors ceux déja reliés a la carte mère
Les cartes graphiques modernes qui consomment un peu se branchent directement a l'alimentation via les prises PCIe, ce sont des prises du genre
Les cartes ont indifféremment des prises 6 pins ou 8 pins. Elles peuvent avoir 1 ou 2 prises du genre en fonction de leur consommation (par exemple les gtx 1060 ont une seule prise, selon les modèles 6 pins ou 8 pins. les gtx 1070 ont deux prises).
Exemple sur certaines 1060 :
Il n'y a pas de grosse différence entre une prise 6 pins et une 8 pins : les 2 pins supplémentaires sont reliés a la masse donc utiliser un adaptateur 6 pins => 8 pins n'est pas problématique.
Ton alim dispose selon ce que j'ai lu d'une prise 6 pins. Les bonnes alimentations modernes vont disposer de 2 voire de 4 (pour le SLI) prises PCI-E
- ne pas avoir la bonne connectique
La carte ne démarerra pas si elle n'est pas correctement alimentée en courant
- avoir recours à un adaptateur
Si c'est un adaptateur 6 pins => 8 pins, ca ne pose pas de soucis. La seule différence entre un 6 pins et un 8 pins c'est 2 lignes de masse supplémentaire.
En dernier lieu, tu peux etre tenté d'utilser un adaptateur 2 molex => pcie pour avoir une 2eme prise PCIe et brancher une carte qui consomme beaucoup sur ton alimentation. Mais il faut faire attention a brancher ces adaptateurs sur 2 "lignes" molex différentes (ne pas les brancher sur 2 molex qui sont sur le meme fil) sous risque de surchauffe et de dégats.
Marsh Posté le 26-09-2018 à 16:33:29
D'accord, merci beaucoup pour les précisions, je pense donc que je vais m'orienter vers l'achat d'un adaptateur (puis d'une 1070) pour racheter par la suite une alimentation.
Marsh Posté le 22-09-2018 à 23:21:26
Bonjour/Bonsoir, je vous remercie de lire.
Users/Max/.oracle_jre_usage/Desktop/Photos%20&%20Images/20180824_113051.jpg[/img]
En vue d'une upgrade j'ai un doute sur le potentiel de mon alimentation est-ce qu'elle va tenir c'est surtout ça la question
Configuration :
GTX 960 2GB passage à une GTX 1060 6GB ou 1070 8GB
I5 6400 cadencé à 2,7Ghz (toujours en boost à 3,3)
8 go de DDR3 passage en 16go
Le reste c'est du noname
Voici l'alimentation
[img]file:///C
On est d'accord qu'elle peut aller jusqu'à 450 W ?
Merci beaucoup
