Alimentation explose sur PC éteint
Alimentation explose sur PC éteint - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2020 à 12:13:32
J’ai assemblé un Pc gaming il y a quelques semaines.
Jusqu’ici pas de soucis.
Ce matin au réveil un grand bruit de claquement sec à retenti une fois dans la chambre. Ma compagne a aperçu une lumière a hauteur de l’alimentation dans la tour.
J’ai de suite éteint l’alimentation puis la multiprise (paratonnerre)
Aucune odeur de brûlé et aucun autre signe.
Je décide de le rallumer : aucun soucis sauf une LED  EZ DEBUG VGA sur la CM qui reste allumé.
Je redémarre le Pc : La Led Debug n’est plus allumée
Tests sur des jeux : Le PC est parfaitement fonctionnel.
Je ne sais pas ce que je dois faire pour la suite
Peut être le phénomène s’est il déjà produit en mon absence.
Dois je faire appel à la garantie ? Sachant que l’alimentation fonctionne le fabricant ne m’enverra probablement pas de nouvelle alimentation.
Quel est le risque à laisser en l’état ?
Quelle peut être l’origine ?
Je vous remercie par avance pour votre retour d’expérience
Ma config :
Alimentation : Corsair TX650M
CM : MSI B550 TOMAHAWK
CG: ASUS RTX 2070
Proc : AMD RYZEN 3600
Marsh Posté le 17-08-2020 à 12:34:02
Hello, claquement sec, un condo qui a claqué, mais pour savoir lequel il faut ouvrir et faire de la "fouille archéologique"   :sweat:
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 17-08-2020 à 13:13:46
ou un insecte venu se promener là ou il n'aurait pas du  :non:  et a ramassé toute la charge du condo  :sol:
Marsh Posté le 17-08-2020 à 14:04:13
Bien vu lulu
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-08-2020 à 09:15:05
Merci à vous deux.
Je doute un peu sur la possibilité qu’un insecte ait pu s’introduire dans la tour (boîtier be quiet 500Dx)
Quelle peut être l’origine du claquement de condensateur ? est il
Forcément HS ?
Si je souhaite rechercher le condensateur qui a claqué je suppose que je dois démonter l’alimentation, Quid de la garantie ?
Puis je la laisser en l’état et continuer d’utiliser mon Pc ?
Merci et bonne journée
Marsh Posté le 19-08-2020 à 09:43:53
Pourquoi, ton alim n'a pas d'aération à l'arrière pouvant laisser passer l'air ou un insecte ?  :D
Marsh Posté le 19-08-2020 à 10:38:47
Ton alim ne sera plus sous garantie si tu démontes.
En général une alim qui fait "bouchon de champagne" tire sa révérence, mais la tienne s'allume encore. Une alim qui pète c'est fini tu peux la "jeter".... En plus il y a des fusibles sur les alim, si un truc doit péter le premier c'est bien le fusible.
Ou alors ce serait une première.
Mais là en l'occurence le PC était éteint, à ma connaissance ça n'est pas possible qu'elle explose dans ces conditions mais je ne suis pas électricien.
La seule explication plausible c'est un insecte.
Et crois moi si le mot "bug" en anglais signifie insecte c'est pour une bonne raison.
Message édité par artouillassse le 19-08-2020 à 11:04:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-08-2020 à 10:57:19
elle est sous tension, donc c'est possible ... mais rarissime. à 99,99%, lorsqu'une alimentation électrique lache, c'est en charge, au moment où elle est sollicitée (son role c'est de balancer la patate, claquer sans rien faire, ce serait ballot)
ensuite comme tu dis, si un composant a explosé, elle ne marcherait plus.
si on potentialise ces deux possibilités, on s'approche d'une probabilité relativement impossible là ^^
Marsh Posté le 19-08-2020 à 12:14:52
Oui il y a une grille pour l’aération, les trous sont plutôt petits mais effectivement un tout petit insecte pourrait passer (2/3mm) .
L’hypothèse d’une surtension serait elle également possible ? J’ai une ancienne multiprise paratonnerre INFOSEC mais je crois que j’ai uniquement une prise protégée, les autres étant standards. Vu que j’ai tout débranché je ne sais pas si j’avais relié ma tour à cette prise protégée lorsque le phénomène s’est produit.
Marsh Posté le 19-08-2020 à 13:07:38
:lol: tu pourras changer de pseudo suite à cela !
Si un truc a vraiment pété dedans c'est risqué de continuer à l'utiliser, je le vois comme ça, le but de l'alimentation est aussi de protéger les autres composants.
Après comme tu dis, si tu l'envoi en SAV et quelle fonctionne bah tu vas perdre ton temps..
Possible que ce soit un insecte, pour cela il faudrait démonter l'alim et retrouver la bestiole grillée pour en être sûr!
Marsh Posté le 19-08-2020 à 14:04:57
https://zupimages.net/up/20/34/xvte.jpg
Marsh Posté le 19-08-2020 à 14:30:59
Ma config :
CG: ASUS RTX 2070
Tes tensions 12v 5v et 3,3v sont toujours bonnes ?
Elle faisait quoi ta greluche exactement au moment ou c'est arrivé ?
C'est ptete une décharge électrostatique....
Message édité par Space le 19-08-2020 à 14:33:05
Marsh Posté le 19-08-2020 à 17:50:53
 :lol:
Marsh Posté le 19-08-2020 à 18:00:34
Elle aspergeait ptete le PC avec un pulvérisateur à eau pour nettoyer le boitier du PC [:klm:1]
