alimentation externe pour la CG
alimentation externe pour la CG - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2016 à 10:16:59
J'ai pu récupérer un PC HP  et je souhaite changer la carte graphique la carte mère a une alimentation particulière du coup je ne peux pas changer l'alim
- processeur i5-2400 172W de conso en pleine charge et 96 au repos a voir si je désactive l'IGPU je gagne peut être un peu
-l'alim est de marque HP et en fait en output y a écrit output 320W (high effiency)
un ssd =3 ou 4w
la carte mere entre 25-40W
4 barrette de mémoire 10W par barrette environ soit 40W
320/100*80-172-4-40-4*10 environ 256W il reste 64 W :( donc une carte graphique alimenté par le pc je peux oublier
Du coup ma question est la suivante je souhaite prendre une Rx470 mais du coup pour alimentation de la carte graphique ca se passe comment? je peux l'alimenter par une alim externe? (après si possible quelque chose de pas trop chère)
merci d'avance
Marsh Posté le 25-08-2016 à 10:23:15
Je crois que tu surestimes les consos de ces composants, un i5 2400 à 172W j'y crois moyen et 10W par barette me semble également trop.
Un i5 2500K à fond les ballons c'est 96W :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/41/IMG0041424.png
Fais nous une photo de l'étiquette de l'alim pour voir ce qu'il y a sur les différents rails, surtout le 12V qui est le plus important.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2016 à 10:46:13
ah oui tu as raison j'ai mal interprété ce lien la :
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ation.html
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030490.gif et c'est consommation a la prise
ca me paraissait beaucoup mais sur le moment je me suis dis il est vieux le CPU donc pourquoi pas
pour les 10w j'ai lu ca sur un site mais j'ai plus le lien sous les yeux...
et pour la photo
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_915299alim.jpg
http://hpics.li/3ccf800
au cas ou si la 470 consomme de trop je peux prendre une 1060 ou une rx460 (meme si niveau perf ou prix ca m'arrange pas a 100% mais bon s'il faut faire des concessions)
par contre sur l'alim j'ai pas de prise molex ou 6 ou 8 pin
Marsh Posté le 25-08-2016 à 10:49:54
Ok donc t'as 320W sur le 12V c'est plutôt pas mal, le bloc est un Delta Electronic correct.
T'as des connecteurs PCI-E sur cette alim ? Au moins 1x6 pins ?
http://www.techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
Message édité par artouillassse le 25-08-2016 à 10:50:42
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2016 à 10:57:19
Tu as 160W disponibles pour le CPU et 160W maxi pour tout le reste.
La conso de la 470 étant en-dessous de 150W, ça devrait passer sauf si tu as 5 disques durs dans ta config ;)
EDIT : Je dis de la merde pour changer, 12*16 = 192W. Donc ça passe large.
Message édité par zerist le 25-08-2016 à 10:58:13
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 25-08-2016 à 10:58:16
320W output ca veut dire que j'ai 320W utilisable?
je n'ai pas ca en libre je n'ai que 2 prises alim sata
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:00:19
ah ok donc l'alim en fait c'est genre une 400W avec un rendement de 80% et donc 320W utilisable :) en tous cas j'ai bien fait de demander je croyais que c'était cuit :) je pensais mettre un SSD et un DD mais s'il faut gratter un peu je mets juste un SSD
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:00:43
Si t'as pas de connecteurs PCIe, t'est baisé, tu pourras pas mettre de carte graphique (à part des toutes petites qui ont pas besoin d'alim).
La joie d'acheter des PCs chez HP…
Je dis peut-être une connerie, mais il me semble avoir déjà vu sur un PC HP un connecteur 6pins femelle sur la CM dédié à alimenter l'alim (et qui prend sa puissance sur le 12V de la CM), tu as pas ça ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:01:15
Si t'as pas de connecteur PCI-E partant direct de l'alim mais qu'il reste au moins 2 connecteurs molex ou SATA il existe des adaptateurs.
En tout cas je déconseille de brancher une alim externe sur le GPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:02:06
Non c'est maxi 192W pour le CPU et maxi 192W pour le reste, et les deux combinés doivent faire maxi 320W. Mais vu que ton CPU consomme moins de 100W, on peut considérer qu'on a les 192W complets pour le reste de la config.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:10:22
Non. C'est une 320W avec 320W utilisables, point. Le rendement ne rentre pas en compte là dedans.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:15:18
ben la en connecteur deja utilisé:
j'ai des SATA
1 X 6 Pin
et 2X 4Pin
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:17:15
j'ai des SATA
1 X 6 Pin
et 2X 4Pin
Oui parce que ces connards de chez HP font des connectiques propriétaires merdiques, justement pour que tu sois forcé de passer à la caisse chez eux pour faire un upgrade ou une réparation.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:17:16
j'ai des SATA
1 X 6 Pin
et 2X 4Pin
Et il alimente quoi actuellement ce conneteur ? :whistle:
Edit : ah oui c'est vrai c'est la connectique proprio à la con.
Perso j'essaierais de trouver une carte mère en socket 1155 d'occase pour remplacer cette connerie et changer l'alim.
Mais si ça se trouve le format de l'alim et/ou de la CM est aussi exotique.
Message édité par artouillassse le 25-08-2016 à 11:18:32
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:17:42
La CM artouill, la CM  :sarcastic: . J'ai déjà vu pareil dans un PC HP pro du bureau de mon père.
Message édité par zerist le 25-08-2016 à 11:18:09
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:18:38
Je vous remercie pour vos réponses et leurs qualités :)
et c'est bien du coup j'ai appris quelques trucs assez intéressant :)
Message édité par jon152 le 25-08-2016 à 11:24:47
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:22:43
ben en fait j'hésitais soit nouveau PC un truc a 1000€ ou alors comme j'ai pu récupérer ce PC je pensais changer la carte graphique histoire de tenir 1 an ou 2.
et dans ce PC je ne veux pas trop investir  (la tour est un peu cabossé )
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:23:32
Tu peux utiliser ce genre d'adaptateurs du coup pour ta cg : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] oCOy3w_wcB
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:25:04
Rho c'est bon j'ai rippé !
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:26:48
super bon je commande de ce pas
vous êtes top :)
MERCI
