Alimentation Corsair ou carte graphique déffectueuse?
Alimentation Corsair ou carte graphique déffectueuse? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2012 à 00:10:46
Bonjour, je pense avoir un problème d'alimentation:
Tout d'abord voici ma config:::>
- Proco Q6600 @3.6ghz
- Carte mère gigabyte Ga ep45 ds3, bios F9 beta
- Mémoire kingston hyperX DDR2 @1066
- Carte graphique Zotac gtx570 ZT-50203-10M
- Alimentation Corsair HX850.
Mon problème est les suivant, est expliqué dans l'odre:
J'ai fais tourné le jeu Dirt showdown démo a un vingtaine de FPS.
Un peu lent a mon goût, car je fais bien tourner Battlefield 3 (environ 45 FPS en élevé sans les filtres) et Batman arkham city (avec physX normal et un peu de filtres); je décide donc de me renseigner et je constate que ma carte graphique à un Voltage en dessous des autre. c'est à dire 950mV au lieu de 975mV!!!
Je décide d'utiliser MSI afterburner et de monter a 975mV!
Et la stupéfaction, je passe à 50FPS sous Dirt showdown!!!
Mais l'OC n'est pas toujours pris en compte. (obligé de redémarrer le jeu plusieurs fois)!
Donc fait des test de mon alimentation Corsair sous OCCT en stressant que le CPU, et la ligne des 12v est très linéaire.
Or, en stressant le GPU sous OCCT, je constate que la ligne des 12v n'est pas stable, vers les 11.77V, et que sous cet tension l'OC est pris en compte! o0 Je suis confus, je ne comprend pas tout. Puis-je savoir ce qui est défectueux si vous avez une idée?
Merci à la ferme...
Edit: je précise que sans OC la CG je suis tout de même a 11.77V au lieu de 12V sur l'alim.
Marsh Posté le 16-06-2012 à 21:09:59
Marsh Posté le 18-06-2012 à 08:24:50
oui c'est bizarre effectivement, tu as la dernière version de ton pilote ?
Marsh Posté le 18-06-2012 à 23:26:01
Oui, pardon j'ai pas précisé.
J'ai a peu prés compris d’où venais le problème:
Pour les baisse de tension c'est plutôt normal que ça oscille.
Par contre entre MSI afterburner /ma carte graph/ et (le jeu?), bah quelque fois j'arrive a faire fonctionner le jeu a 55fps et quelque fois, non!!
Quelquefois ça fonctionne avec l'oc de la CG avant de lancer le jeu et d'autre fois non!!
Il faut que je lance le jeu avant et mettre l'oc après!
C'est "relou"...
Donc j'imagine que le jeu n'est pas optimiser!
De toute facon c'étais la démo.
Mais si quelqu'un a des soluces ou avis sur le problème je suis preneur.
Peace
Marsh Posté le 19-06-2012 à 10:56:38
oui c'est très bizarre, tu joues en quel définition ?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:02:14
En 1920*1080 ^^
Mais pas vraiment important je pense...
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:05:59
Evite l'OC les cartes graphiques n'aime pas trop sa, j'ai grillé une GTX 570 de cette façon ! L'OC a tendance à rendre instable une carte graphique !
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:59:47
OUé je comprend, et je n'ai pas tendance a abuser sur L'OC, je fais des test avant TKT ;)! d'facon vu la qualité des composants, je peu pas vraiment faire d'OC...
Mais je précise que le jeu me causait des problèmes avant l'oc déjà!
