Alimentation limitant O/C
Alimentation limitant O/C - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:11:10
Bonjour les HFRiens  :hello:
J'ai bien suivi la charte du forum, et n'ayant rien trouvé de concluant ni sur google ni dans le forum je me décide à poser la question aux plus avertis.
J'ai upgradé cette semaine ma config : Opty 175 O/C -- 2GO Crucial Ballistix PC4000 -- SLI 2* 6800Ultra -- Zalman 7700CU -- Antec true power 550 -- DFI Lanparty UT Expert (vieille config mais avec une 4830 ca tournera nickel)
Un petit lien sur le net m'a dit que ma config tirait 425Watts en full probablement.
Cependant, depuis que j'ai cette alim, je n'ai jamais réussi à stabiliser mes OC! Imaginez vous, même mon FX55 aux paramètres usine ne passait pas 10 mn de OCCT  :heink: J'ai donc mis un opty 175 acheté à "kingway" sur le forum achat/vente que je fais tourner à 2620 Mhz sans trop de problème à Vstock+0,1V soit 1,46V.
Cependant lui non plus ne passe pas OCCT plus de 15 mn. A noter que je peux jouer, même si ça freeze/artefact de temps en temps.
Ceci ne semble par ailleurs pas être le fait de la mémoire qui tourne à 2,8V, 2.5/3/3/6 238Mhz sans erreur après une passe de memtest.
Je me suis alors demandé si le fait que le connecteur de mon alim soit un 20 broches, celui de la Mobal un 24, reliés par un adaptateur 20/24, puisse poser un problème.
Et aussi et surtout, si l'alim du CPU, connecteur 4 broches sur mon Antec, 8 broches sur ma DFI, n'était pas stable, et comment le vérifier ?
Bref, vous l'aurez compris, Antec est/était il une bonne marque pour OC (l'alim a 5 ans là), ai-je un problème de stabilité du aux pins, que me conseilleriez vous de prendre comme alim chez rue montgallet vu que j'y vais cette semaine :p
(je vais créer un topic mais je vendrais un MSI K8N diamond, un FX55, 2 6800 ultra, 2*512 de PC4800 adata vitesta)  :hello:
Merci d'avoir pris le temps de lire  ;)
Edit : Le 7700 CU n'est pas du tout suffisant pour refroidir le CPU (la temp passe de 36° en idle à 68°c en full, je vais attendre le 9700CU).
Noyeux Joël  :hello:
Message édité par FXKeats le 24-12-2008 à 00:03:07
