Quel alimentation modulaire pour mini itx - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:26:37
up. J'ai le même soucis. J'ai envie de mettre une alim modulaire ITX de bonne qualité mais je suis paumé. A terme, il y aura une 1070 GTX. Le processeur est un 2500k qui ne sera pas OC, sur une P8H67i deluxe. 8go de ram. Peu de disque durs.
Merci par avance.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:32:35
N'importe quelle alim ATX fera l'affaire, quelques conseils :
Seasonic Prime
Bequiet Pure power 10
Corsair RMx
Pour la puissance tu prends 550W et t'es tranquille.
Idem pour jujuf1
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:38:23
Je suis un peu perdu car j'ai un petit boitier. Tu es sur qu'une alim standard est ok ? j'ai le souvenir que c'était différent ... notamment au niveau de la connection sur la CM. Si c'est bien une alim banale alors je pige pas pourquoi je n'ai pas été foutu de la brancher sur ma grosse tour pour la dépanner il y a un an c'est ça qui m'échappe un peu.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:41:00
artouillassse a écrit : @jujuf1 c'est quoi ton boitier ? |
On s'est croisé j'ai édité mon message pour préciser un truc. Mon pc est un petit lian li et l'alimentation se fixe bizarrement (côté large sur la façade).
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:48:48
Faudrait avoir le modèle exact mais c'est vrai que pour certains boitiers ITX l'alim est d'un format autre qu'ATX. En général on trouve du SFX.
Concernant la connexion à la CM l'ITX est semblable à l'ATX, le connecteur 24 broches et le connecteur CPU 4/8 broches. Les connectiques propriétaire en général c'est chez Dell/HP/etc ...
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:52:11
LDLC BG 400 active PFC F3
Le vieux nom de modèle à la con
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:53:56
ReplyMarsh Posté le 04-11-2017 à 13:55:19
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-q25/ pour le boitier
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:57:12
jujuf1 a écrit : Je suis en plein délire ou c'est une alim normale? |
Tu délires pas, c'est de l'ATX tout ce qu'il y a de plus commun, si t'as galéré c'est juste que le boitier est petit et t'as ptet pas l'habitude de mettre les doigts dedans.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:57:45
artouillassse a écrit : |
Ok très bonne nouvelle tout ça !!! merci !
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:59:58
En seasonic totalement modulaire peux tu me proposer un modèle précis ? Merci par avance.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 14:05:03
Bah chez Seaso y a que du bon t'façon ^^
La gamme Focus est full modu, en ce moment t'as la 550W platinum à 100€ chez Topachatte.
Sinon t'as aussi la M12II 620 en full modulaire pour moins de 80€.
Ton boitier accepte les alim jusqu'à 180mm en passant.
Perso le full modulaire j'vois pas l'intérêt sauf dans le cas d'un modding.
Une alim semi modulaire a les cables d'alim CPU et CM fixe, mais comme tu es obligé de les brancher une alim full modulaire n'a pas d'intérêt.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 14:07:30
artouillassse a écrit : Bah chez Seaso y a que du bon t'façon ^^ |
Je te remercie beaucoup pour ces éclairages.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 14:08:33
En effet ! c'est donc ça la dif entre le full et le semi. je me demandais. Du coup y'a moyen d'avoir un truc moins cher en semi modulaire mais toujours silencieux ?
Marsh Posté le 04-11-2017 à 14:10:36
jujuf1 a écrit : En effet ! c'est donc ça la dif entre le full et le semi. je me demandais. Du coup y'a moyen d'avoir un truc moins cher en semi modulaire mais toujours silencieux ? |
En alim j'ai les poils qui se dressent quand j'entends "moins cher"...
Perso pour l'alim c'est vraiment le compos sur lequel je fais pas de compromis, ce sera de la qualité ou rien.
C'est cher pour toi 80-100€ pour avoir une alim qui ne mette pas en péril ton PC ?
Marsh Posté le 04-11-2017 à 14:12:26
En temps normal c'est no souci. C'est juste que là j'ai explosé mon budget geekerie ces temps ci...
Mais bon je crois que je trouverai pas mieux que la platinum 550....en rapport qualité prix. Ce qui me sauve c'est que c'est du standard donc ça servira toujours.
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 03-05-2017 à 10:00:14
Après de longues recherches je viens de trouver une carte mère mini itx en z77.
Du coup je suis à la recherche d'un alimentation modulaire pour optimiser l'espace dans mon Thermaltake Core V1 que je viens de commander.
Je ferai essentiellement du montage du vidéo.
Voici ma configuration actuelle:
Asus P8Z77-I DELUXE
I7 3770k
2x4go ddr3 Kingstion 10700 (qui sera remplacé par 2x8go 12800)
MSI GTX 660 (qui sera remplacé par un gtx 970 ou 980 d'occasion)
SSD Samsung EVO 850 256go
Hdd Seagate 500go
D'après vos expérience dans ce type de configuration, que conseillez vous?
Merci d'avance
Message édité par rookie le 03-05-2017 à 10:00:34
