Quelle alimentation pour PC portable Asus de 2012 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2017 à 17:19:13
Hello.
La vraie question est : quel est le modèle EXACT (référence COMPLETE) de ce PC "Asus" .
Si un PC simple bureautique = pas pareil que si gros processeur et grosse carte graphique gamer => si tu l'exploites à fond (jeu lourd) tu verras peut-être la limite de ton alim actuelle.
Marsh Posté le 14-08-2017 à 17:25:20
Je ne connais pas le modèle exact, mais je sais que le proc est un Core i3-2xxx 2,4 Ghz, DD 500 Go, 4 Go de Ram et GeForce 610 en carte graphique.
Il a coûté 499€ à l'époque.
Pour l'usage qui en est fait, c'est en très grosse majorité de la bureautique légère + internet.
Je vais essayer de retrouver le modèle.
Marsh Posté le 14-08-2017 à 17:28:27
Bon, ok, donc a priori, ton alim devrait faire l'affaire
Si tu veux le torturer un peu, tu peux utiliser OCCT en mode "PSU" test, qui fait mouliner au maximum le PC au niveau processeur et carte graphique : http://www.ocbase.com/
C'est un peu excessif pour un pauvre PC portable bureautique, mais ça peut t'éviter de mauvaises surprises.
Marsh Posté le 14-08-2017 à 17:49:33
Ok, je vais quand même me porter vers une alim de 90W pour être safe.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 15-08-2017 à 18:19:07
attention si c'est un X53 ou X43 ya un defaut connu de prise alim sur ce modele
soit ressouder ou changement de CM
http://www.clubic.com/pc-portable/ [...] -x53s.html
ca peut etre marron ou noir
Marsh Posté le 14-08-2017 à 17:14:19
Bonjour.
L'alimentation de mon PC portable ASUS datant de 2012 est tombé en panne et je cherche à la remplacer.
Ses caractéristiques OUTPUT sont : 19V, 4,74A, consommation d'énergie en opération : 102,84Wh.
En théorie, une alimentation universelle d'au moins 90W (19V * 4,74A) doit être nécessaire pour alimenter le PC.
Or j'ai pu tester une alimentation universelle de 72W (19V * 3,70A) qui a fonctionné avec le PC.
Ma question est de savoir si cette puissance est finalement assez suffisante pour alimenter mon laptop, ou bien je dois quand même viser une alim universelle de 90W ? Si oui, vers quels modèles me diriger ?
Merci d'avance.
