Alimentation assez puissante ?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2019 à 21:50:56
Bonsoir,
Je pense que tu peut garder ton alim, elle devrait faire le taf.
Marsh Posté le 21-11-2019 à 21:53:40
Tu as de la marge.
Par contre un watercooling pour une telle config. Le rapport bénéfice risque est très mauvais.
Marsh Posté le 21-11-2019 à 21:57:43
D'accord merci, juste j'ai pas compris, il n'y a pas de risque avec un watercooling nan ?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:03:11
Non mais c’est pas impossible d’avoir des complications (c’est rare mais bon) et honnêtement je vois vraiment pas d’intérêt pour un 7400. 3GHz. A part le côté esthétique de la chose. C’est probablement pour ça que tu le fais non ?
Perso je suis pas totalement un newbie mais pas un expert non plus, et je me ferais pas chier avec ça.
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:07:13
Techniquement tu gaspille du fric, mais si tu tiens vraiment a ce genre de truc tu fais ce que tu veux.
Après si esthétiquement c'est les RGB qui importe, tu peux prendre un ventirad low profile et y mettre un ventilos avec des led.
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:17:19
Merci pour vos réponse,
j’ai eu peur, j’ai crue qu’il y avait un risque de le « casser » si je met un watercooling sur un processeur peut puissant comme celui que j’ai.
Pour tout vous dire, je compte changer de processeur dans quelques mois ou plus, donc le watercooling servirat mais en attendant c’est juste esthétique.
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:33:39
Mais du coup au passage, vous m’avez fait peur
, il n’y a pas de risque de mètre un watercooling sur mon i5 7400 ?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:38:21
Bah un watercooling ça peut toujours avoir une fuite ou une avarie. Un ventirad non.
Donc c'est plus risqué., mais tu ne vas pas casser ton cpu juste en mettant un AIO dessus.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 07:13:11
Ah oui d’accord je comprend, merci beaucoup et sinon j’ai réfléchis vous auriez pas un processeur à me proposer pas trop cher, mieux que celui que j’ai et compatible avec ma carte mère, svp si possible
Marsh Posté le 22-11-2019 à 07:31:29
Les meilleurs c'est I7 6700K ou I7 7700K que en occaz évidemment. ( y a aussi les I5 6600K ou 7600K).
Mais bon je vois pas l’intérêt, faudrait changer ta carte mere anyway. Un 6700K/7700K d'occaz c'est 150-180€ sur le fofo(I5 moins chere bien sur) une bonne mobo(Z170/Z270) faut compter 70-150 donc je dirais un minimum de 230€.
Ceci dit les solution de refroidissement sont et resteront transposables a d'autres configs. Si t'as conf te satisfait y a pas de raison d'en changer, tu peux juste ajouter tes finitions de décors comme tu le sens.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 08:14:48
Ok merci beaucoup je vais regarder tout ça, après c'est sur que le watercooling restera un peut abuser pour la config mais j'ai envie d'avoir un beau pc qui sera poser sur le bureau du coup c'est plus pour un plaisir visuel.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 08:19:38
Et puis aussi le problème avec mon processeur actuelle c'est qu'il est très souvent utiliser a 100% donc on oublie le multi taches trop gourmant, un jeux style GTA V, google chrome et discord et encore sa ram.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 08:53:23
Et j'ai juste une question, comment on peut voir la compatibilité d'un processeur avec sa carte mere, c'est avec le chipset ?
Marsh Posté le 22-11-2019 à 08:57:01
Chipset + socket mais mieux encore les informations donner par le fabricants : le manuel et les QVL.
RTFM!
Marsh Posté le 22-11-2019 à 09:56:52
Je ne veux pas casser ton délire de vouloir changer de boitier, mais ce boitier et l'AIO que tu veux c'est quand même 300€ ... juste pour du style.
Un bon boitier (avec RGB) tu en trouves à partir de 70€, et l'AIO comme on t'a dit ce n'est pas indispensable pour ton i5 et ça a une durée de vie limitée, ce que n'a pas un ventirad classique.
Alors ok le style c'est une chose mais là en gros tu dépenses le prix de ta config d'occasion juste pour quelques led, réfléchis bien avant de craquer la CB.
A côté de ça tu n'as pas de SSD et seulement 8Go de ram ainsi qu'un GPU qui commence à être limite.
Là t'as une liste de boitier à partir de 70 balles qui sont déjà très corrects : https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
Marsh Posté le 22-11-2019 à 12:43:42
Merci de ta réponse mais j'aime vraiment ce boitier avec ce kit AIO même si je sais que cela coûte cher, je vais peut être changer de GPU en même temps et la ram je vais en rajouter aussi comme dit au dessus par contre il est vrai que je n'ai aucune idée de la durée de vie du AIO que je voudrais prendre, le savez vous ?
Marsh Posté le 22-11-2019 à 12:52:44
Et je t’avouerais que j'ai envie de faire un setup RGB Corsair mais les achats en plusieurs fois car c'est assez cher donc deja le boitier, le watercooling et la ram puis une autre fois ce seras un GPU avec une carte mere et si besoin une nouvelle alimentation. mais du coup j'ai pas penser a la durée de vie d'un AIO.
Edit: Et puis chez corsair je ne crois pas qu'il font des ventirad donc si je veut un setup corsair il faudras que je revende le ventirad quand je changerais de GPU pour metre le AIO
Marsh Posté le 22-11-2019 à 12:53:31
Si tu fais attention a ce que la pression ne monte pas dedans( que l'ecart de temp du liquide avec la temp ambiante soit le moins important possible) et que tu as de la chance niveau avarie mecanique 5 ans easy au moins plus de maniere generale. Il est garantie 5 ans le truc.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 13:09:41
Oh bah ça va, d'ici la je l'aurais déjà changer je pense et puis oui y'a une garanti assez onéreuse, fin je sais pas ce que t'en pense ?
Marsh Posté le 22-11-2019 à 16:14:50
ouaip
Marsh Posté le 22-11-2019 à 17:02:06
D’accord et bien merci beaucoup pour vos réponse, je vais regarder pour un processeur en plus puis si c’est trop cher se seras une prochaine fois, merci à vous.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 18:49:07
Mais du coup, si en plus des modification que je veut apporter, je change le processeur et la carte mère faudra-t-il cette fois changer l'alimentation ?
Au passage, que pensez-vous de la Gigabyte Z390 UD (la version Gaming : https://www.amazon.fr/Gigabyte-Z390 [...] r-21?th=1) comme carte mère car je n'ai aucune idée de quoi prendre.
Edit: et je suis pas sur mais je crois qu'elle a un port M.2 pour les SSD, pouvez-vous le confirmer car j'en suis pas totalement sur, merci d'avance, désoler pour toutes ces questions.
Marsh Posté le 21-11-2019 à 21:43:08
Bonjour j'ai actuellement une config qui me convient mais je voudrais changer au niveau esthétique, je vais changer le boitier pour un "Carbide Series SPEC-OMEGA RGB en verre trempé Corsair", ajouter une barette de ram (la même que celle déjà présente dans la tour) et je voudrais ajouter un watercooling (car le ventirad que j'ai est vraiment nul et aussi pour faire un style
) j'ai choisis le "H115i RGB PLATINUM, refroidisseur liquide de 280mm Corsair" et je voudrais savoir s'il faut que je change d'alimentation ou si elle suffit, sachant que dans mon pc actuellement il n'y que un ventilo et dans le prochain boitier il y auras 4 ventilos en comptant ceux du watercooling plus les leds rgb même si je sais que cela consomme rien, je préféré préciser. Je n'ai aucune idée de la consommation d'un watercooling.
Voici ma config actuelle :
Processeur: Intel Core i5 7400 Cadencé à 3 GHz
Carte mère : ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B250M-K Rev X.0x
Chipset Pont nord : Intel Kaby Lake
RAM : Barrette G.Skill de 8 Go
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
Disque dur Disque dur :
-TOSHIBAHDWA120 de 1.82 To SATA III
-Disque dur ST1000DX002-2DV162 de 931.51 Go SATA III
Ecran :
-Viseo 200Ws
-VG248 Asus
Alimentation : Textorm TX500+
Au cas ou : Un ventilateur normal + un ventirad intel fournis avec le processeur
Message édité par El_TomaToV2 le 21-11-2019 à 21:49:32
