Alimentation 300W pour une Radeon HD 7750 iCooler - 1 Go? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:49:35
Bonjour, à mon avis tu parle de watt (230W / 400W) ?
Car le réseau électrique français pour les particuliers est toujours en 230/220v (volt) .
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:52:40
J'en pense que :
- tu confonds les Volts avec les Watts
- pour 95€ , tu as une Radeon HD 7770 qui est environ 25% plus performante que la Radeon HD 7750
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:58:22
Je vous raconte ce que je lis derrière ma tour ^.^
@Roovy: Vraiment? Est-ce que mon alimentation tiendra le coup?
Juste au cas où, mon processeur est une Intel Core 2 Quad Q8300.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:09:04
Entre une gt220 (113w) et une hd7750(80w) la différence de consommation est minime, et en plus elle est plus faible.
Donc oui ça passe.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:11:18
Hé bien il faudrait savoir ce que tu as comme alimentation (marque , modèle , puissance (en Watts donc)).
Plus d'informations sur le PC éventuellement , quelle carte-mère , etc.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:20:26
carte mere: PEGATRON CORPORATION EVANS 1.02
Quant à l'alimentation, il faudrait que je vois ça sur mon ordi directement. Même si le raisonnement de Rastaben tient, tu penses que je devrais vérifier? Je vais quand même vérifier ça.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:25:16
Ça sent le placard bell ça non (packard bell)?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:34:57
rastaben a écrit : Entre une gt220 (113w) et une hd7750(80w) la différence de consommation est minime, et en plus elle est plus faible. |
J'étais un peu surpris qu'une carte graphique bas de gamme telle que la GeForce GT 220 puisse pomper autant , donc je viens de vérifier et moi je trouve entre 30 et 45 W en charge selon les versions de GT 220 : http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html
Donc , ce raisonnement ne tient pas ...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:42:29
Euh ouais la GT220 c'est une petite carte aux perfs entre la 9500GT et la 9600GT. Ca consomme pas des masses.
Il faut que tu ouvres ton boitier pour qu'on connaisses les refs de ton alim. Pegatron c'est une sous marque d'Asus autant que je sache, qui vend surtout aux OEM comme HP. Les alims dans les ordis de marque sont souvent très correctes, et pour une HD7770, pas besoin d'un monstre.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:28:12
le 113w pour la gt220, ça vient de chez lesnumériques (premier dans google) : http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
Mais du coup moi aussi ça m'intrigue donc j'ai creusé 1 demi seconde de plus pour tomber sur ça, que je crois nettement plus fiable:
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] -mark.html
donc moins de 45w sous furmark.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:50:26
OK, donc sur mon alim' ça me met "maximum out put : 300W" et c'est du HP.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:56:01
300W sera largement suffisant, mais la marque de l'alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 02-04-2013 à 00:23:12
Tu regarde bien dans le boitier ? Je ne trouve rien avec cette référence.
C'est le bloc gris en haut à gauche :
Marsh Posté le 02-04-2013 à 13:39:21
C'est cela. Je ne voyais que quelques lignes avec la puissance d'alim', et des noms de marques. Je vais prendre une photo, mais je ne vois pas ce que je peux dire de plus.
PS: voila les photos :
Marsh Posté le 02-04-2013 à 14:28:26
Ah c'est une Hipro, c'est pas mauvais. Je pense que tu peux avoir confiance en cette alim pour délivrer les 300W promis C'est équivalent à Bestec, ou du Fortron de base.
C'est très courant dans les alims de PC OEM (HP, Dell, etc...).
Marsh Posté le 02-04-2013 à 16:59:17
D'accord ^.^ merci beaucoup ! Mais question, si je prend une radeon HD7770 icooler (140 watts), il n'y aura pas de probleme de compatibilité? (avec ma GT220?) Il faudra peut-être installé les drivers avant?
Marsh Posté le 02-04-2013 à 17:27:50
Ah oui, il faudra désinstaller les drivers auparavant, et mieux, un coup de Driver Sweeper effacera toute trace des anciens drivers.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 17:35:48
Le 12 V est pas monstre, mais ça tiendra le coup sur une 7770.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 17:36:06
Ce logiciel peut-il désinstaller les drivers? (Il y a-t-il autre chose que je devrais savoir?)
Merci de la confirmation Kyjja !
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:43:35
Amis des ordinateurs : Bonjour.
Ma carte graphique actuel (une GT220) ne me permet plus de jouer aux jeux (déjà qu'elle n'est pas géniale, mais en plus, à présent dès que je joue par exemple à Team Fortress, les couleurs sont dégradées et on me dit que c'est lié à la carte graphique.). J'ai donc décidé de m'acheter une nouvelle carte graphique, et la Radeon HD 7750 iCooler - 1 Go semble être un bon parti ! Prix (94euros), consommation électrique (le teste de benchmark reviews dis 10W au repos, et 70W au test avec Furmark) et bruit. Le truc c'est que mon alimentation est à 230V et je ne sais pas si ça serait bon au final, étant donné qu'on conseil une alim à 400V.
Qu'en pensez vous?
Message édité par Naleasti le 01-04-2013 à 21:21:28
