alimentation sata
alimentation sata - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2012 à 15:01:14
J'ai une alimentation ANTEC Neopower 550.
Je n'ai que deux prises pour y relier des DD SATA (prises utilisées bien entendu).
Il y a, par contre, sur l'alim, des connecteurs à 6 pins (qui doivent recevoir quelque chose qui ressemble à des connecteurs PCI Express 6 pins).
Question : peut on brancher un DD interne sur ces prises  (il y en a 4, de mémoire) ? Si oui, quel câble utiliser ? et, accessoirement, où le trouver ?
Vous remerciant tous par avance,
Nicolas
Marsh Posté le 26-04-2012 à 15:08:59
Il ne te reste pas de prises Molex?
http://www.amazon.fr/cable-molex-s [...] ata&page=1
Marsh Posté le 26-04-2012 à 15:51:03
hélas non, c'était trop facile, sinon ;)
Marsh Posté le 26-04-2012 à 20:45:29
bonjour
à ma connaissance il n'existe pas d'adaptateur PCI expres vers sata, ou molex d'ailleurs...par contre la fiche technique dit "4 connecteurs sata"...
http://www.materiel.net/alimentati [...] 20430.html
Marsh Posté le 26-04-2012 à 21:31:57
Et si tu prenais simplement un doubleur de molex + convertisseur molex >> SATA derrière ?
Marsh Posté le 26-04-2012 à 22:08:01
alein a écrit :
bonjour
et 2 PCIe et non 4 comme dit nio91 au début ...
Marsh Posté le 27-04-2012 à 08:04:13
oui, je me suis planté, il n'en reste que 2 ..... oups ....
Bon, je vais donc regarder de PCI-Molex puis Molex-SATA ....
Par contre, PCI-Molex, il n'y a que 3 fils, alors que les prises Molex, d'habitude, lorsqu'on branche l'adaptateur SATA, il y a 4 fils : c'est grave, docteur ?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 08:04:46
et je n'ai que 2 connecteurs SATA, là, j'en suis sûr par contre ;)
Marsh Posté le 27-04-2012 à 08:54:37
Non, pas grave. Le 4ème fil est du 3,3 volts qui figure dans la norme SATA mais qui n'est jamais utilisé. (Fil orange).
Une molex vers SATA fonctionne très bien pour tous les disques durs, et pour les SSD on peut même n'utiliser que deux fils : Le +5v (Rouge), et la masse (Noir) puisque les SSD ne font rien du 12v.  :hello:
Marsh Posté le 27-04-2012 à 11:09:47
ok, bin merci pour toutes ces réponses, problème résolu ;)
