Alimentation qui siffle et conseil svp. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:05:18
ReplyMarsh Posté le 17-09-2008 à 09:08:02
D'accord, je vais essayer et voir ensuite, merci.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:10:55
| alex3232 a écrit : faut penser à nettoyer ton alim.un aspirateur par exemple   |
Je ne suis pas sur qu'un aspirateur suffise, la dernière fois que j'ai nettoyé mon alim j'ai dut y aller avec un chiffon mouillé car l'aérosol d'air sous pression laissait une couche bien épaisse de poussière et le chiffon sans eau après en laissait encore un peu
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:21:00
la meilleure chose à faire, est de pouvoir tester sur ta config une autre alimentation d'une autre marque (genre une seasonic/corsair, fortron, ...).
et après quelques tests, tu pourras être sûr avant d'acheter...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 11:35:36
Oui tout à fait et il y a celle de mon frére mais c'est une 550w.
Autrement j'ai vue sur matériel.net une trés bonne alim Antec 850W ou 1000W. Je me pense aussi m'en prendre une et tester du coup et celon le resulta je la guarderai ou non, vue qu'on a 7 jours ouvrable pour se faire rembourser ![]()
Marsh Posté le 17-09-2008 à 11:42:12
tu sais, parfois les alim te stipule 670W ou autre, mais en réalité ces alim n'iront jamais à du 670W... c'est théorique... alors dépendant de la marque de l'alim de ton frère, il serait peut être utile de l'essayer sur ta config...
Marsh Posté le 18-09-2008 à 10:46:57
Oui aussi mais apparement je ne serais pas le seul dans ce cas et cela n'est pas grave du tout, juste que les sifflement, deviennent lourd à a longue ![]()
Marsh Posté le 17-09-2008 à 07:01:36
Voici dans un premier temps ma config :
- Carte mére Gigabyte X38-DS4 (soon WC)
- Procésseur Intel Core 2 Duo E8400 @3.62Ghz en vcore par defaut.
- Ram DDR2 2x1Go Crucial Balistix PC8500
- GPU Nvidia GTX280 POV @680/1400/1250Mhz
- HD Seagate 320Go Sata-2 PR
- HD Seagate 1To Sata-2
- Alimenetation Hiper-R 670W
Depuis mon aquisition de la GTX280, lorsque que je lance par exemple 3Dmark06. Mon alimentation siffle enorment.
J'ai une Hiper 670W HPU-4M670 : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] HPU-4M670/
Infos constructeur : http://www.hipergroup.com/products [...] anguage=fr
Je ne pense pas que celà soie bon signe du tout et donc dois-je changer d'alimentatio, si oui pour quel type de puissance svp? Je pense pour du 800watts voir 850watts.
- Life is too short to last long.
