Quel alimentation silencieuse 500w ?
Quel alimentation silencieuse 500w ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2011 à 21:03:23
Pour un q6600, P5q3, gtx570 frozr-oc, ssd 80go, 3 hd ide.
Je pense prendre du 500w pour palier a l'évolution.
Mais je cherche surtout un truc silencieux.
Vaut il mieux un bundle bien fichu, genre de chez Fortron / bleu strom
Dans ce cas quel modèle me recommandez vous ?
Ou vaut il mieux prendre une bonne alim 500 et changer le ventilo ?
Pour 60-80e maxi.
Bonne soirée
Marsh Posté le 20-11-2011 à 08:59:00
pour une alim silencieuse :
grand ventilo d'origine 120mm : c'est le cas généralement
semi passive ou très bon rendement (donc chauffe un peu moins) : c'est cher
ou bien carrément plus puissante que nécessaire pour qu'elle n'ait pas besoin de ventiler.
Maintenant les alims ont un rendement supérieur à 80% entre 20% et 80% de charge. Donc même si on ne tire pas dessus il n'y a pas plus de gaspillage ni de chauffe.
Si il faut 500 w prendre une 650. Et en plus c'est pas vraiment plus cher.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107480.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085528.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
Le q6600 overclocké ? Il est à 95w @stock donc 160w @3.6 (environ)
La gtx 570 bouffe à fond seule 250w.
Vous parlez d'évolution ? Laquelle ? parce qu'un 520w ne permettra jamais de rajouter une CG .
Si vous changez le ventilo d'une alim neuve, vous perdez la garantie.
Il faut vérifier que d'origine l'alim à les connecteurs pour la CG en nombre et qualité suffisants. Même sur des alims de qualité en 500w vous n'aurez pas sur toutes les 2x8 nécessaires aux grosses CG.
Message édité par chermositto le 20-11-2011 à 09:03:36
Marsh Posté le 20-11-2011 à 10:41:21
Coté evolution, non pas de 2eme cart, mais une nouvelle carte, un nouveau cpu, ,nouvelle carte mère.
C'est un peu pénible de changer l'alim pour cause de manque de puissance. Bon, pour le moment avec le sdisque et la mobo ca doit faire a peine plus de300w, donc ok 500w ca doit largement passer, mais je vais voir les 650w, fouiller les prix en fonction des recommandation que vous m'avez données.
D'après les avis antec a des souci sonor sur la durée.
Mais idem pour la LDLC.
Ce sera pour toutes la même chose ?
Question de plus :
Sur ma carte P8P67 (mon pc à moi, donc pas le même qu’énoncé précédemment) ca change quelque chose d'avoir un connecteur 12v à 8 broche plutôt qu'un seul à 4 ? Un connecteur P8 au lieu d'un P4 si j'ai bien compris.
Message édité par cezayan le 20-11-2011 à 11:05:56
