Alimentation suffisante pour SLI de GTX 470 ? [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2010 à 19:34:16
J'ai l'habitude de ne pas dire de prendre des alim inutilement grosses mais là...
Je pense que la tx650W sera peut être un poil juste. Je crois que les gtx 470 consomment pas mal, je dirais 750W mini histoire d'avoir un minimum de marge.
Marsh Posté le 25-09-2010 à 19:35:12
Ca va etre juste les 42A.
Sur slizone il certifie à partir des 750W pour corsair :
http://www.slizone.com/object/slizone_build_psu.html
Regardes cette review :
http://www.hardocp.com/article/201 [...] ng_guide/1
Marsh Posté le 25-09-2010 à 19:40:24
Alors là, soit vous savez pas lire, soit c'est fait exprès pour pousser à la consommation...
SD65 a posté un test qui montre que la conso est d'environ 540W à la prise, donc environ 440W tirés réellement sur l'alim. Donc plus de 200W de marge et vous lui sortez qu'il faut qu'il change d'alim ?!
Marsh Posté le 25-09-2010 à 19:52:08
Au temps pour moi j'ai revu les specs de la HXTX650 et elle fait 52A.
Donc c'est bon en effet ca va passer.
EDIT : oui enfin la TX
Marsh Posté le 25-09-2010 à 20:14:45
Ok,
donc c'est chaud mais bon !
Mon alim max 630W 52A.
Mais que penser de ça :
Le proco est t'il a rajouter ? En SLI, cela double ?
Merci pour vos super réponses rapides !
Marsh Posté le 25-09-2010 à 20:15:35
Ne te fais pas de soucis, ça suffit largement pour un SLI.
Marsh Posté le 25-09-2010 à 20:16:31
cela devrait ètre bon mais cela va ètre juste et cela risque de bien lui tirer sur la gueule avec les conséquences que l'on connait
Marsh Posté le 25-09-2010 à 20:17:29
Kingus 4300 a écrit : Ne te fais pas de soucis, ça suffit largement pour un SLI. |
Je décerne a "kingus4300" la palme d'or de vitesse : à peine 10sec !
Du bon boulôt
Sinon, tout le monde confirme ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 20:18:26
Space a écrit : cela devrait ètre bon mais cela va ètre juste et cela risque de bien lui tirer sur la gueule avec les conséquences que l'on connait |
Bon temps aussi !
Quels conséquences ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 20:20:47
Peut être qu'elle tiendra seulement 8 ans au lieu de 10. Et encore...
Mais bon 200W de marge ça suffit largement.
Ca fait 65% de charge sur l'alim dans les jeux, donc c'est parfait que ce soit en terme de rendement ou de durée de vie.
Marsh Posté le 25-09-2010 à 20:24:14
Merci à tous
Topic résolu en à peine 1H.
Bravo et merci !
Marsh Posté le 25-09-2010 à 19:28:12
je demandais si ma bonne alimentation Corsair TX 650W :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
ferai l'affaire pour un SLI de GTX 470 un peu OC avec un i5 aussi un peu boosté ?
Pour les Watts c'est Ok (voir test de SLI, 530w Max avec un i7 O/C) mais au niveau des Ampères sur ce monorail ?
Merci aux RoXxors des alimentaions qui vont me mettre au courant !
Message édité par sd65 le 25-09-2010 à 20:24:28
