Alimentation suffisante? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2019 à 12:55:53
Que des hypothèses de ma part
Refroidissement Cpu: Pâte thermique trop vieille depuis son application.
Alimentation pc: Lepa n'est certainement pas une marque reconnue sur le critère de la fiabilité de ces alimentations.
Overclocking: tu n'as pas encore trouvé les bons paramètres pour ce mode fonctionnement.
Environnement: Lieu où ce trouve la tour ne permettant pas où peu un renouvellement d'air suffisant pour permettre ce mode de fonctionnement.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 17:03:15
Tout d'abord merci de votre réponse.
La pate thermique a été changée il y a 4 mois, c'est de l'artic silver 5. De plus, le processeur a été délid il y a 2 ans.
et pour l'oçverclocking, je ne suis pas sur mais j'ai fait un stress test de 8 heure prime 95 et ca ne m'a donné aucune erreur...
Enfin ma tour est psitionnée sur mon bureau et n'est pas contre un mur.
Je me pose vraiment pas mal de question sur l'alim...
Marsh Posté le 08-09-2019 à 17:08:21
Bah LEPA n'est pas le top en alim, et la série MX F1 n'est pas terrible.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 22:36:42
Dans l'éventualité d'un remplacement prochain,
- 20% de remise
https://www.materiel.net/recherche/seasonic-m12ii-evo/
un coupon de remise de 18€
https://www.amazon.fr/Seasonic-Focu [...] 57&sr=8-19
Marsh Posté le 09-09-2019 à 07:35:25
Si tu overclocke trop ton processeur, c''est normal que tu ait des bsod.
Overclocke le moins, ou sinon même pas du tout.
"Et notez qu'auncun de ses problemes ne surviennent lorsque je remets mon cpu stock." : Ou est le problème, alors ? Ton exemplaire de CPU ne fonctionne qu'à fréquence stock, c'est tout.
L'overclocking, ça n'est jamais garanti.
Marsh Posté le 09-09-2019 à 09:24:58
Merci pour toutes ces réponses, conseils et recommandations.
En fait scrabble je me suis posé des questions sur l'alimentation parce que l'arrêt de ma carte graphique, l'arrêt sans écran bleu de mon pc me font clairement penser a un manque de puissance de la part de mon alim. Pensez vous qu'avec mon processeur ma RAM et mon gpu overclocké je dépasse les 650w? Merci de votre aide
Marsh Posté le 09-09-2019 à 09:40:53
Oui, le CPU qui consomme plus une fois overclocké, du coup, l'alim qui ne suit pas.
C'est possible, comme hypothèse, à voir si tu veut racheter une bonne alim.
Marsh Posté le 09-09-2019 à 13:25:25
| AIEMERIC a écrit : Bonjour à tous, |
Salut Aymeric,
Pour moi, tu as les deux problèmes. OC + Alim.
Remet tout en mode USINE par défaut au niveau de ta carte mère . Si ton PC est mal ventilé en OC, il plantera quel que soit l'alimentation.Avant d'OC, tu devrais déjà faire des tests de stabilité (Temp + Charge) sous OCCCT voir si tu as de la marge ou pas.
4.7, c'est chaud et 1.35 également en OC. Les autres atteignent pour 1.24 V ...
Pour la charge, j'utilise des outils comme ça : https://seasonic.com/wattage-calculatorAvec ta config et en gonflant certain paramètres (TDP de 100%) + ajouts d'un lecteur graveur + quelques Fan, j'ai 713 W. En utilisation normal, tu devrais être bien en dessous mais en tenant compte des rendements, l'ancienneté, pas certain que ton rail CPU tienne le coupTu n'as qu'à remettre en stock ton CPU :-/.
Marsh Posté le 09-09-2019 à 21:15:19
Merci Lotte pour ta réponse détaillée.
Pour ce qui est de la ventilation, mon notua nh d14 est équipé de 2 ventilos, et mon boitier possède 3 ventilos a l'avant et 1 a l’arrière.
Et j'ai déja effectué 8h de prime 95 avec mon i7 4,7 1,26 et c’était passé!
Pour ce qui est de mon overclocking, mon i7 est stable à 4,7ghz pour 1,26V, mais j'ai volontairement continué a augmenter le vcore pour être sur avant de poster le topic que l'oc semblait stable. Je vais donc tout mettre d'usine pour le moment mais souhaitant passer sur une rtx 2070, j'ai besoin de cet overclocking pour éviter le bottleneck. J'ai déjà commandé une Z97 pour avoir de meilleures perfs en oc et mtn je voudrais savoir quelle puissance d'alimentation je devrais acheter, car 650w me semble faible, je suis assez perdu la dessus. Et la certif, c'est très important? Merci pour tout le temps que vous passez à m'aider en tout cas^^
Marsh Posté le 10-09-2019 à 00:02:18
il y a le 650W " entrée de gamme " et le 650w de "qualité " ce la dit si ça t'aide à mieux dormir prends une 750W au moins t sur de ne pas te planter
https://www.materiel.net/produit/201903120009.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201711240057.html
Marsh Posté le 10-09-2019 à 06:21:52
Est ce que je peux me tourner vers de l'occasion pour alléger les frais ou il vaut mieux payer plus cher et rester sur du neuf?
J'ai trouvé cette alim elle a l'air bien: https://www.leboncoin.fr/informatique/1672142424.htm
Marsh Posté le 10-09-2019 à 17:05:58
Alors demande au vendeur l'année d'achat et si elle est encore sous garantie, ensuite tu aviseras.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 10:31:22
Je me permets d'ouvrir un topic car j'ai un problème avec mon ordinateur et j'aurais besoin d'y voir un peu plus clair.
Tout d'abord voici ma config:
i7 4790k @4.7ghz 1.35V
MSI Z87 G45 gaming
Noctua NH-D14
Nvidia Geforce GTX 970 @1446mhz
16gb ram Kingston/crucial @1866mhz cl12 1.500V
ssd kingston A400 120gb SATA
3 HDD
Alimentation LEPA MX1 650W
Cooler master masterbox lite 5 RGB
A noter que je possède également un cooler master led controler, une clef wifi, une clef bluetooth, une clef usb pour communiquer avec mon clavier / souris.
Je me demandais si mon alimentation était suffisante pour supporter cette config, car depuis l'overclocking de mon i7, peu importe la frequence ou la tension que j'applique, je me prends des bsod, mais pas en stress test!
Voici les derniers en date: https://drive.google.com/open?id=1- [...] DUCKkjU_3W
J'ai également d'autre problèmes qui surviennent comme par exemple mon pc qui s'eteint comme si il n'y avait plus d'électricité ou encore ma carte graphique ou mes disques durs qui s'éteignent, et pas forcement qu'en jeu.
Voici ce que le power supply calculator me donne : https://outervision.com/b/A43POj
Enfin, je n'ai pas de problème de surchauffe comme vous pouvez le voir sur cette capture hw monitor : https://drive.google.com/open?id=13 [...] OeRmhZyWfv
Merci d'avance pour votre aide et n'hesitez pas a me solliciter pour tous renseignements supplémentaires.
Très cordialement, Aymeric.
Ryzen 9 5950X - AORUS X570 MASTER - WC custom - 32 GB de ram HyperX Fury RGB DDR4 3600mhz CL16 - RTX 3080TI - Samsung 980 pro 500gb - 3To RAID 0 HDD - 500GB 7200 - Dark power pro 12 1500W- Thermaltake core P5 TG V2
