Alimentation suffisante ???
Alimentation suffisante ??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2009 à 11:57:15
Salut à tous !
Alors voilà, je pense que j'ai un soucis avec mon alim Corsair VX450 (un petit cliquetement côté ventilo) et, comme elle est encore garantie, je vais la renvoyer au SAV de Materiel.net.
Donc cela va durer quelques temps, comme je dispose d'une alim Advance de 480W (oui je sais, je sais), j'aimerai donc savoir si au vue de ma config cette alim sera suffisante ?
Car comme tout le monde le sait les alims Advance de 480W ne font pas réellement 480W :(
Voici ma config :
- Boitier : Antec Three Hundred
- Ventilateurs : 1 Antec TriCool 140 + 1 Antec Tricool 120 + 2 Noiseblocker BlackSilentFan XL1 120
- Alim : Corsair VX450 - 450W
- CPU : Intel® Core™ 2 Duo E7400@2,80 GHz
- Ventirad CPU : Scythe Mugen 2
- RAM : Kingston Kit HyperX DDRII 2 x 1 Go PC6400 LL CAS 4-4-4-12@2.0 V
- CM : Gigabyte GA-EP45-UD3 Rev 1.0 F3
- CG : Twintech GeForce 9800 GT 512 Mo Edition XT (650/1625/950 MHz)
- DD : Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo
- Graveur : Samsung SH-S223F - OEM, noir
- OS : Windows XP SP3 édition familliale + Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope
Je tiens à préciser tout de même que ce ne sera qu'en dépannage, le temps que ma Corsair me soit restituée.
Merci d'avance pour vos conseils.
Mon Topic de Vente Hardware
Marsh Posté le 26-06-2009 à 11:59:51
non elle ne sera pas suffisante, surtout que tu risque de cramer ton matos... en idle sa risque de passer mais en full tu vas la cramer, et peut-être le reste de ta config avec, tout sans oc bien sur
Après tu fais ce que tu veux, mais si ça crame c'est pas une alim que tu vas racheter c'est une config complète
Message édité par redbull9111 le 26-06-2009 à 12:00:31
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:04:19
Non, non, bien sûr que non je ne prendrai pas le risque de tout cramer et c'est bien pour çà que j'ai demandé conseil.
J'étais déjà conscient de la piètre qualité des alims Advance et j'avais juste besoin d'une confirmation.
 [:athome]
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:16:32
euh pour moi ca passe, meme si l'alim ne delivre que 400w...
avec ce que tu as, tu dois arriver a 370/390w max je pense.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:18:10
si tu vires la carte graphique ça peut aller (en connaissance de cause).
mettre soit une bas de gamme PCIe 16x (geforce 6200, radeon X300SE) soit une vieille carte PCI style S3 virge, matrox..
l'alim délivre 300W et la config doit bouffer moins. mais on ne peut pas faire confiance à cette alim si elle doit tourner à block :D
une alternative peut être de se servir du PC mais de ne pas lancer de jeux (oublier même le bureau accéléré 3D sous ubuntu, si tu l'avais activé)
Message édité par blazkowicz le 26-06-2009 à 12:20:29
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:28:02
Oui çà OK.
Mais le plus dur est de savoir combien l'alim Advance, censée délivrer 480W, délivre réellement  :??:
Voilà ce qui est inscrit sur l'alim :
Output/Sortie : 480W maxi
+3.3V = 30A
+12V = 20A
+ 5V = 35A
+5VSB = 2A
-12V = 0.5A
D'après un article de Canard-PC il s'agirait "plus d'une alimentation de 300W que de 480"  :(
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:29:47
Le soucis est que je n'ai pas d'autre CG PCI  :cry:
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:43:13
effectivement, si elle ne sort pas plus de 300.............
donc ton pb... dommage d'acheter une autre alim alors que tu en a une qui va revenir de rep...
essaie de trouver une vielle cg pour tenir le coup en attendant...
Marsh Posté le 26-06-2009 à 13:13:32
Argggg !!!
Un autre problème vient de s'ajouter.
Je pensai l'avoir acheter sur Materiel.net mais en fait je l'ai prise chez CDiscount, et j'ai cru comprendre que le SAV était pas top  :(
Cela risque d'allonger les délais  :cry:
N'ai-je pas interêt à contacter directement le SAV de Corsair ?
