Alimentation suffisante pour upgrade RTX 3070
Alimentation suffisante pour upgrade RTX 3070 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2023 à 15:47:12
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai actuellement une config que je voudrais faire évoluer et je voulais savoir si mon alimentation suffisait car lorsque je teste avec les calculateurs de consommation, un coup on me dit qu'il faut 650W minimum, un coup 550w suffisent largement...
Voici le matos:
Be Quiet Straight Power E9 580W 80+Gold Modulaire
Asus Strix Z370H Gaming
i5 8600k @ 4.3Ghz
Noctua NH-U12S
16Go DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200Mhz
Crucial MX 500 500Go
Crucial MX 500 M.2 1To
Western Digital Caviar Blue 1To
ASUS RTX 2070 SUPER DUAL O8G-EVO
Samsung SH-223L
NZXT Sentry Mesh
Je voudrais remplacer ma 2070S par une RTX 3070.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
Marsh Posté le 18-01-2023 à 18:30:42
salut
j'aurais tendance à miser sur une 750w...corsair (rm et ses déclinaisons), seasonic (la je ne connais pas trop leur gammes donc je laisse ma langue au chat)
Marsh Posté le 18-01-2023 à 18:45:26
Merci pour ton retour. J'attends d'autres avis dans ce cas
Marsh Posté le 18-01-2023 à 18:49:03
Bonsoir
Ton alim est bonne dans l'absolu, faudrait faire des essais en charge avec la 3070, si l'alim tient le coup ça vaut peut-être pas la peine de la remplacer.
Les RTX 3000 peuvent avoir des montées en charge brêves au dessus de la conso max mesurée.
Un coup d'OCCT quand tu auras reçu ta 3070 et tu verras bien.
Une bonne alim se coupe en cas de problème, il y a les sécurités nécessaires pour que la config ne coure aucun risque.
Perso je tenterais tel quel.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-01-2023 à 18:54:20
Merci pour ta réponse. Je pense que tenterai le coup et si ça crash, je la remplacerai par une plus puissante.
Marsh Posté le 28-03-2023 à 20:14:59
Salut, je relance ce topic plutôt que d'en refaire un autre.
Je compte changer mon 8600k par un 13500 couplé à une rtx 3080. Ma question est simple: une alimentation de 750w serait suffisante ou dois-je m'orienter vers une 850w ?
Merci à vous.
Marsh Posté le 28-03-2023 à 20:46:50
Salut !
Avec 750 ( de qualité ofc ^^ ) tu es large pour la 3080 pas de soucis  [:skylight]
Marsh Posté le 28-03-2023 à 21:23:26
Merci pour ta réponse. J'hésite entre 2 modèles chez Be Quiet: la Pure Power M12 750W
https://www.ldlc.com/fiche/PB00540384.html
et la Straight Power 11 750w
https://www.ldlc.com/fiche/PB00243349.html
Si j'ai bien compris, la différence se joue au niveau des rails d'alimentation, 2 pour la Pure Power contre 4 pour la Straight Power.
Est-ce que cela se traduit par une réelle différence de performance ?
P.S.: J'ai actuellement une Straight Power 580W très silencieuse et j'en suis très content, d'où mon souhait de rester chez be quiet.
Marsh Posté le 12-04-2023 à 21:21:58
Salut, je relance mon topic suite à la sortie de la rtx 4070 que je compte me prendre. Ayant actuellement une alimentation 580w 80+gold, je me demande si elle serait suffisante pour accueillir la rtx. Je compte la remplacer quand je changerai le processeur.
Merci de vos avis.
Marsh Posté le 13-04-2023 à 09:05:05
La 580w devrait supporter la 4070 et le changement de proc si tu restes sur le 13500.
En gros 4070 = 200w, proc = 65w, 50w pour la cm/ventilo/sata
Donc pour moi t'es large, mais je laisse quelqu'un confirmer :jap:
Marsh Posté le 13-04-2023 à 09:13:06
Ce serait plus vers 250W pour la 4070 en gardant une marge (entre 220 et 280W selon Nvidia), mais ça devrait pas poser de problème sur une bonne 580W.
Au pire une limitation du PL de la carte pour être sûr de pas aller au delà des possibilités.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-04-2023 à 14:25:16
Ok merci beaucoup. Je prendrai un modèle avec un connecteur 8pins, faute d'alimentation actuelle compatible
Message édité par rewnb le 13-04-2023 à 14:25:33
Marsh Posté le 16-04-2023 à 00:03:57
J'ai une Corsair SF600 (donc 600W) pour un AMD Ryzen 5 5600X et une 3070.
Après stress test aucun problème, et depuis maintenant 1 an et demi je n'ai jamais eu de crash.
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 16-04-2023 à 10:59:07
Merci pour ton témoignage. Je vais prendre un modèle 8 pins et je verrai bien mais elle ne consommera pas plus que ma rtx 2070super actuelle en charge donc ça devrait le faire.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 11:17:09
J'ai une coolmaster 600w qui date de 2013 et qui n'a pas de certification particulière et qui fait tourner sans pb depuis 2,5ans un I5 9600k oc 5Ghz et une MSI 3070 trio X overclockée (en plus de l'overclock usine). Fais le test mais je pense que tu n'auras pas de pb.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 19:36:38
J'attends que la Asus soit de nouveau en stock et je commande tout ça. Je vous ferai un retour.
Marsh Posté le 03-05-2023 à 14:02:12
j ai un 8600k oc a 4.7ghz +3070 oc, je suis sur une 650rmx corsair , ca passe tranquille
Marsh Posté le 08-05-2023 à 10:43:41
Salut, pour vous dire que j'ai reçu la rtx 4070 et que ça fonctionne parfaitement avec mon alimentation actuelle.
