alimentation
alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2013 à 10:52:21
bonjour , je me permet de poster, car mon vieux pc sous xp  qui vient d etre reviser (et ram rajouter) ,a un comportement etrange q uil n avais pas avant , je vous l expose. habituelemet je l eteint part le menu demarer puis a la tour , mais je me suis rendu compte, que l orsque je fait cette procedure puis ensuite l eteint a l alimentation ce que je ne fait pas habituelement ,celui ci quand je veux le remetre en route ,donc je rebranche l alimentation puis l alume et la: ecrand noir , donc je rapuis sur power et la il s allume en m indiquand que windows a ete mal fermer? puis repard normalement  ps;important , ceux ci uniquement quand l alimentation a ete debrancher ? pouvez vous m expliquer comment ce fait il  cordialement a vous
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:00:22
Ton message est très difficile à comprendre. Il faut faire un effort d'écriture.
Ta procédure est mauvaise : windows s'éteint uniquement par le menu démarrer.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:07:53
^bojour oui excuse moi je l eteint efectivement part le menu demarer,c est quand je coupe entierement l alimentation que j ai un probleme
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:11:34
re ; pourquoi quand je debranche completemet   mon pc fixe il m indique que windows a ete mal fermer or quand je l eteint sans enlever completement l alimentation tout est normal a l allumage de windows en esperant avoir ete plus clair cordialement
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:11:38
Tu peux ré expliquer de façon claire ton problème, bis ?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:19:44
en claire ,je ne peut pas enlever mon pc du secteur .sinon windows m affiche q uil a mal ete eteint . si je le l eteint sans le debramcher , aucun probleme quand je lance windows
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:20:45
comme si je n etait pas passer par le menu demarer
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:23:07
D'accord. Il faut tester avec une autre alimentation pour commencer. Ou, plus simplement, ne pas débrancher le PC du secteur.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:36:43
si je ne le debramche pas est il vraiment eteint ? est il quand meme sous tension?  et enfin consomme il ?  je te remerci
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:42:17
Une alim branchée consomme 1 watt.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:43:25
ok je te remerci, donc sous tension quand meme
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:45:41
Oui. Le PC est éteint même si tu ne le débranches pas.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:47:42
ok je te remerci bonne journee a toi
Marsh Posté le 06-11-2013 à 12:16:15
De rien, à toi aussi.
