alimentation hs ?
alimentation hs ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2014 à 08:17:21
J'ai un petit problème avec mon pc,  je pense que cela vient de mon alimentation mais je suis pas sur.
Mon pc ne démarre plus,  j'ai testé mon alimentation avec un trombone , j'arrive à faire fonctionner mes ventilateurs sans la carte mère . Est - il possible possible que l'alimentation ne soit plus assez puissante pour faire démarrer le système ou faut il que je cherche ailleurs ?
Merci.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 08:56:27
oui il est possible qu'une alim puissent être démarré avec fil/trombonne ou autre.
Parcontre penser à fournir marque et puissance de l'ancienne alim ainsi que la config ou c'est branché
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:21:47
C'est simple, l'alim ne fonctionne pas avec la combine du trombone, c'est qu'elle est surement morte.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:56:03
L'alimentation fonctionne avec le trombone ,elle fait tourner des ventilateurs et mon lecteur cd mais ne fait pas démarrer le pc.
Configuration : Q6600 P5q pro HD7870 alim fortron bluestorm 500w boîtier zalman z11+
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:57:09
Scuse, j'ai lu "ne fait pas tourner" :/
Marsh Posté le 26-01-2014 à 01:26:04
condos qui sont HS (bombés) et pas assez de puissance pour faire démarrer ton PC
il suffit de les remplacer pour que ton alim soit OK  :hello:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 26-01-2014 à 01:34:48
tu as testé avec un voltmètre?
tu as trois tension
12v fil jaune
5v fil rouge
3,3v fil orange
fil noir=la masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27alimentation
j ai une panne de boitier le boutons était hs et une autre fois un des fil du boitier mal connecté à la carte mère.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 17:39:37
T'es ou ? cherches pas plus loin....
j'ai 2 bluestorm et sur les 2 le même problème de manque de puissance et les mêmes 2 condos HS au milieu de la plaque
Après remplacement des 2 condos, alims opérationnelles  :hello:
Marsh Posté le 26-01-2014 à 17:43:00
Merci mec , je vais remédier à ça ;-)
