Mon alimentation va t'elle tenir le coup ? /CM bi-pro Xeon 1366 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:14:33
ReplyMarsh Posté le 29-01-2015 à 10:14:47
Pas de soucis si tu restes effectivement sur des cartes graphique raisonnables.
Je m'attendais pas à ce que tu ais une Seasonic
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:31:11
| Kingus 4300 a écrit : Hello, |
Oui mais compte tenu que la Carte graphique sera alimentée par à la fois le port PCI-E (75W max) de la carte mère et à la fois par les broches PCI-E 6 pins ou 8 pins de l'alim selon la puissance de la carte graphique...
Et les cables PCI-E sont indépendant du cable qui alimentera les processeurs donc mon inquiétude était plutôt de savoir si les deux processeurs pouvaient être alimentés par un 2 X P4 que je transformerais via des adaptateurs en 2 X P8. Les 2 P8 sera donc sur le même câble d'où mon inquiétude...
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:33:26
Merki mais la question n'est pas de savoir si un tel adaptateur existe...ça je le savais déjà
Il ne t'aura pas échappé que je parle justement de les utiliser plutôt que de devoir changer d'alim...
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:35:30
Pas de soucis, c'est pas deux FX 9550 que tu dois alimenter
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:37:42
Mais dans ce cas, comment cela se fait il que je constate toujours sur les différentes config présentées sur le net que les alim sont surdimensionnées question wattage.
Pourquoi les mecs ne font pas comme moi ou même en prenant du 500/600W et en mettant deux adaptateurs (P4 vers P8) ?
Le rendement énergétique serait autrement meilleur ! (et leur portefeuille leur dirait merci...)
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:40:02
Sur pas mal de forums ils surdimensionnent les alims de façon grotesque.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:44:57
| Kingus 4300 a écrit : Sur pas mal de forums ils surdimensionnent les alims de façon grotesque. |
Bah vi mais je croyais que justement il fallait en passer par là car il était primordial d'avoir deux P8 en natif et que les alim proposant ces connectiques d'entrée de jeux sont bien boostés en watts disponible.
Z'êtes sur que je vais pas tout cramer avec mon alim ?
Parce que sinon, partir sur au moins 1 P8 et 1 P4 (qui sera transformé en P8) ne serait il pas plus "safe" car au moins le jus passerait sur deux câbles séparés.
Mais bon, si vous me dites que ça le fait, je ne demande qu'a vous croire.
C'est juste ce truc que tout passe sur un câble qui me titille un peu.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:59:28
Ca reste 2 CPU qui consomment peu, moins de 120W, la prise est prévue pour des gros overclocks sur des gros CPU, et ça peut monter à 250W voire plus, donc t'inquiète pas.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 11:02:40
| Kingus 4300 a écrit : Ca reste 2 CPU qui consomment peu, moins de 120W, la prise est prévue pour des gros overclocks sur des gros CPU, et ça peut monter à 250W voire plus, donc t'inquiète pas. |
Me voilà rassuré ! Merci à toi l'ami
J'attends d'autre avis d' utilisateur (tant qu'à faire) et je ferais le branchement sans être inquiet, le cœur léger.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 11:04:02
Marsh Posté le 29-01-2015 à 09:59:20
Bien le bonjour,
J'ai acheté une carte mère 1366 bi-processeur INTEL S5520SC. Je dispose déjà d'une excellente alimentation (SEASONIC platinium fanless P460) mais elle ne dispose que d'une cable P8 (scindable en 2 X P4).
Serait-il envisageable d'acheter 2 adaptateur P4 vers P8, cela me ferait donc 2 P8...mais je me pose la question de la viabilité de l'affaire...
Dois je forçement acheter une alim qui compte 2 P8 (ou tout au moins 1 P8 et 1 P4. Le P4 sera transformé en P8 mais et de ce fait, le jus sera au moins distribué sur 2 câbles séparés, ce qui me semble plus secure)
En me relisant, j'ai l'impression de déjà répondre à ma question mais j'aimerais si possible être contredit car j'aimerais pouvoir utilisé mon alim Seasonic (qui est fanless, et ça, ça me va bien)
Si pas le choix, quel modèle d'alim me conseillez vous ? (la plus silencieuse possible et pas de wattage démesuré de type 850W et+ !)
P.S : la CM sera composé de deux L5640 (faible TDP : 60W chacun) et d'une carte graphique peu énergivore (de type GTX750/GTX750ti)
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:15:17
Il n y aura aucun soucis avec cette adaptateur : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 39076.html, et puis vu le faible TDP de tes processeurs, ton alimentation, qui est de bonne facture, encaissera sans problème.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:20:48
Un seul topic était suffisant, supprimes celui là stp.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:34:43
| Xenon19 a écrit : Salut, |
Même si les 2 P8 seront du coup sur le même câble ?
ça ne sera pas 2 P8 séparés et tu me dis que c'est ok ? ![]()
Marsh Posté le 29-01-2015 à 11:05:53
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
Marsh Posté le 29-01-2015 à 11:12:37
Ton alim est déjà très surdimensionnée donc pas trop besoin de se poser de question.
attention l'adaptateur indiquée risque de transformer un 4 broches en 8 broches, mais ensuite tu auras un "+4" (du connecteur 4+4) qui ne servira peut-être à rien puisque légèrement différent.
Parfois les adaptateurs ne servent à rien : des cartes-mères à prise 24 pins peuvent être alimentées par des alims 20 pins, et des cartes-mères à connecteurs P8 peuvent être alimentées par un P4 (cas d'une carte-mère socket FM2+ qui le mentionne explicitement dans le manuel)
Je pense qu'il te faudrait plutôt un adaptateur molex ou PCIe vers P8.
Les cartes-mères bi-CPU ça va plutôt la plupart du temps dans des serveurs en rack, boîtiers et alim spécifiques.
Pour la plupart des gens le bi-CPU ne sert plus à rien puisque les i5 et i7 standards ou AMD FX font le travail sur un seul socket, ou alors socket 2011 ou 2011-3.
Le bi-socket 1366 ou 1356 avec des Xeon d'occasion ça se fait à la marge et les fabricants d'alim s'en fichent.
Une Fortron 350W ferait tourner ton PC.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 11:24:03
| blazkowicz a écrit : Ton alim est déjà très surdimensionnée donc pas trop besoin de se poser de question. |
Excuse moi mais je ne t'ai pas suivi...peut tu la refaire s'il te plaît ?
Par contre, tu m'as donné une très bonne idée. Je n'avais même pas pensé à prendre un adaptateur molex vers 8pins !
Marsh Posté le 29-01-2015 à 12:11:36
Il me semble que sur le connecteur P8 scindé en deux (4+4) les deux parties ne sont pas les mêmes, les détrompeurs sont différents.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 13:10:11
| blazkowicz a écrit : Il me semble que sur le connecteur P8 scindé en deux (4+4) les deux parties ne sont pas les mêmes, les détrompeurs sont différents. |
Fichtre ! Mauvaise nouvelle ça ! Faut que je vérifie.
Au fait : suis en train de regarder pour un adaptateur molex vers 8 pins mais ça n'existe pas !
ça existe pour alimenter une carte graphique par contre, puis je utiliser cet adaptateur pour la carte mère ?
Marsh Posté le 29-01-2015 à 14:25:56
c'est presque pareil mais presque pareil ça ne suffit pas, puisque ça ne va pas rentrer dans les trous.
j'ai trouvé ceci sur google (mais c'est aux US)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6812887002
donc faut chercher l'équivalent sur google, amazon, ebay..
Marsh Posté le 29-01-2015 à 14:51:44
http://www.ebay.fr/itm/19147756093 [...] 1439.l2649
J'ai trouvé ça. Et j'en ai pris deux, du coup...ça pourrait servir à nouveau
. Ch'est bon ce modèle j'espère ?!?
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:03:41
Bien le bonjour,
Serait-il envisageable d'acheter 2 adaptateurs P4 vers P8, cela me ferait donc 2 P8...mais je me pose la question de la viabilité de l'affaire...
Dois je forçement acheter une alim qui compte 2 P8 (ou tout au moins 1 P8 et 1 P4. Le P4 sera transformé en P8 mais et de ce fait, le jus sera au moins distribué sur 2 câbles séparés, ce qui me semble plus "secure" )
En me relisant, j'ai l'impression de déjà répondre à ma question mais j'aimerais si possible être contredit car j'aimerais pouvoir utiliser mon alim Seasonic (qui est fanless, et ça, ça me va bien)
P.S : la CM sera composée de deux L5640 (faible TDP : 60W chacun) et d'une carte graphique peu énergivore (de type GTX750/GTX750ti)
Merci beaucoup !
Message édité par BE QUIET le 29-01-2015 à 11:08:41
