Alimentation ou ventirad ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2018 à 15:02:39
87°C sur un des cores c'est trop, en effet. Mais ça n'est pas la cause du blue screen.
Ensuite, le problème de «anti-surge», vient probablement tout simplement du fait que cette fonctionnalité est souvent buggée.
Pour t'en dire plus, il faudrait nous donner le détail de ta config ![]()
Marsh Posté le 14-09-2018 à 15:15:07
Voici ma config :
CM : Asus Z170 Pro Gaming
Intel i7-6700k
GTX 980 Ti
16Go RAM
Alim Corsair RM750x
Ventirad Corsair H80v2
Voilà pour les infos
Marsh Posté le 14-09-2018 à 17:26:30
Si le capteur de température n'est pas défectueux, pense tu que la pompe de ton watercooling est bien fonctionnelle ? d'où la température excessive !
Marsh Posté le 14-09-2018 à 18:09:09
C'est une bonne question
Hier j'ai soufflé au compresseur le radiateur du ventirad, il y a bien sur un peu de poussières qui est sortie mais pas de manière excessive, les 2 ventilos qui fonctionnent en push-pull fonctionnent correctement.
Reste maintenant la pompe, mais comme il s'agit d'un système encapsulé je ne pense pas qu'une quelconque maintenance soit envisageable.
Pour info, avec une utilisation basique du PC (surf sur le net par exemple) les cœurs sont entre 40°C et 46°C.
Dès que je lance une appli un peu plus gourmande en ressource, j'ai des pics au delà des 80°C.
Je pense que c'est clairement le ventirad qui doit merdouiller
Marsh Posté le 14-09-2018 à 19:58:27
Hypothèse bidon, je ne pense pas que la pâte thermique au niveau du proc. est perdue ces propriétés propres mais tu peux toujours la remplacée pour écarter tout doute.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 20:48:39
Avant de tenter un démontage, je vais mesurer le températures directement à l'entrée et à la sortie du radiateur.
Si le delta est faible c'est que la pompe ne tourne plus assez.
Si ca donne rien, je vérifierai ta théorie.
Il est clair, que la dissipation thermique ne se fait correctement.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 23:45:14
Si tu as cette possibilité tant mieux ! Thermomètre à contact ?
Marsh Posté le 15-09-2018 à 12:21:55
Non un thermomètre laser.
Pour info, le phénomène s'accélère. Les coupures sont de plus en plus fréquentes
Marsh Posté le 16-09-2018 à 02:53:36
prend toi un pure rock pour le 6700k il sera bien + frais
et evite de le faire tourner comme ça, il doit plus aimer la.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 20:06:34
Les relevés de température ne sont pas parlants, je mesure un delta de 7 °C directement sur le pompe.
Mais compte tenu de l’isolation de l'ensemble, ce n'est pas très représentatif.
Quicksilver, je ne peux malheureusement pas passer sur un ventirad passif du fait de l'encombrement, ma tour ne l'accepte pas.
J'ai donc recommander un nouveau H80v2, on verra ce que ca donne.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 14:58:28
Depuis quelques temps mon PC crash lorsque je l'utilise pour jouer.
Tout d'abord c'était uniquement le jeu qui plantait mais maintenant j'ai droit à l'écran bleu Windows + reboot avec en prime un message m'invitant à me rendre dans le BIOS car à priori mon alimentation à un problème (Asus anti surge).
Ayant fait des recherches sur ce genre de problème, j'ai vu que le soft OCCT permettait de tester l'alim et je l'ai donc installé.
Résultat, le test de l'alim s’arrête au bout de 10sec : Température dépassée sur un des cores du Microprocesseur (87°C)
Les courbes de tension sont stables durant le test, donc pour moi c'est plutôt le ventirad en cause
Êtes-vous d'accord ou l'alim peut être tout de même en cause ?
Merci d'avance pour votre aide
