Alimentation : 300, 400 ou 500 Watts pour cette config ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2021 à 00:28:13
il te faut obligatoirement une carte graphique avec un ryzen 3600, et ca influencera le choix de l'alim
si tu as deja une cg, précise la reference
Marsh Posté le 30-01-2021 à 12:36:59
Hello kabyll et merci pour cet input.
Puisque sur la carte mère (Gigabyte B550M S2H) il y aune sortie HDMI, j'en ai conclu qu'il y avait une carte graphoqie intérée à elle et donc pas obligatoirement besoin d'une carte graphique additionelle et donc que le AMD Ryzen 5 3600 "Matisse suffisait.
Je suis donc obligé de choisir un carte graphique pour ma future config, c'est ça ?
Mon but est de tourner des screencast (filmer mon écran + ma tête) via un apparareil Sony A6000 relié à une carte de capture vidéo qui a le HDMI en entrée et le USB en sortie.
Et, avec OBS studio, j'aimerais encoder ma vidéo afin de faire du "montage en direct" afin de ne pas avoir besoind e faire de post-production, mais je "monte" la vidéo pendant que je la tourne.
J'espèrais que pour faire du 1080p 24 fps de très bonne qualité, le AMD Ryzen 5 3600 sur la carte mère Gigabyte B550M S2H suffise, pour mon usage. C'est donc pas le cas ?
Marsh Posté le 30-01-2021 à 12:52:42
Comme le dit kabyll il faut une carte graphique. Vu que tu encodes, une nvidia avec cuda peut s’imposer. Peut être regarder du côté de l’occasion par les temps qui court et en fonction de ton budget.
A Voir ce qu’en dit kabyll.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 13:14:59
Ça fait longtemps que les parties graphique ne sont plus intégrées au carte mère mais au processeur (APU). Par conséquent les cartes mères proposes des sorties vidéo au cas ou ton processeur possède une partie graphique.
Bref, avec ton Ryzen 3600 il te faut une carte gaphique mais elles sont toutes en rupture exepté la 710 qu'est un peu une bouse maintenant.
Sinon la meilleur solution pour toi sera de partir sur un APU (CPU avec partie graphique intégré), donc soit un Core i5 (mais pas les modèles F qui ne possède pas de partie graphique) ou chez AMD les Ryzen G, genre 3500G...
Concernant l'encodage il me semble que les processeurs sont toujours meilleurs dans le domaine que les carte graphique.
Sinon une vraie alim 300W suffit pour ta config avec une carte graphique de bureautique.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 13:19:06
| PIGs_DarkSith a écrit : Ça fait longtemps que les parties graphique ne sont plus intégrées au carte mère mais au processeur (APU). Par conséquent les cartes mères proposes des sorties vidéo au cas ou ton processeur possède une partie graphique. |
Oui un Intel pourrait faire l’affaire si l’encodage n’est pas trop exigeant. Encodage en cpu c’est plus joli mais ça consomme beaucoup plus en perf. Alors qu’avec une nvidia ça pompe pas les ressources du cpu. Tout dépend s’il faut du multitâche.
Mais du 1080p 24fps ça devrait le faire.
Mais effectivement y’a pas de carte en ce moment c’est pourquoi j’ai évoqué l’occasion.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:35:12
aucune idée de ce qu'il faut pour de l'encodage 1080p 24 fps
OBS tout ca je connais que de nom, ms il me semble que c'est sur le cpu
avec un 3600 on peut supposer que ca suffit amplement non? Jujuf t'avais utilisé OBS non?
si oui, n'importe quelle petite cg que tu trouveras à pas cher fera le job
(en occase idealement vu le contexte)
si encodage GPU c'est autre chose, mais encore une fois j'y connais quedalle en streaming
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:38:52
| kabyll a écrit : aucune idée de ce qu'il faut pour de l'encodage 1080p 24 fps |
OBS permet de faire les deux gpu ou cpu.
Pour le reste je ne suis pas assez calé. Du coup il faudrait d’autres avis.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 15:49:40
Merci BEAUCOUP, kabyll, jujuf1 et PIGs_DarkSith !
En effet, ça fait au moins 15 que je n'assemble pas de PC... et donc la notion de APU est nouvelle pour moi.
Oui, OBS, permet de choisir si on veut encoder de façon logicielle x264 (donc avec le CPU) ou si on peut utiliser un éventuel encodeur matériel si on a la carte graphique qui va avec.
Puisque sur mon PC, la seule application qui va tourner (à part OBS pour le montage en direct) ce sera un navigateur (genre Chrome ou Firefox) + le logiciel Zoom pour la visioconférence 8quand j'enregistre une vidéo avec la tête d'un autre participant à distance) j'aimerais tout miser sur un très bon CPU qui puisse faire l'encodage (meilleure qualité que les GPU) et donc je vais chercher une carte graphique très basique d'occasion.
J'espère que j'ai tout bien compris
Marsh Posté le 30-01-2021 à 00:07:08
Pour la configuration ci-dessous (sachant que je ne compte pas installer des disque dur HDD) est-ce qu'une alimentation 300W suffit ou dois-je partir sur du 400W ou 500W ?
- Motherboard : Gigabyte B550M S2H / Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 20.5cm (voir https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550M-S2H-rev-10)
- CPU : AMD Ryzen 5 3600 "Matisse", 6x 3.6GHz (4.2GHz), Socket AM4
- RAM : 32 Go HyperX / DDR4 - DIMM 288 broches - 3200 MHz / PC4-25600 (HX432C16FB3/32)
- SSD : 512 Go SAMSUNG Gen4 Client PM9A1 M.2 (MZVL2512HCJQ-00B00)
Merci beaucoup d'avance !
Message édité par giuseppeb le 30-01-2021 à 00:09:13
