Alimentations grillées, besoin de conseils - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2009 à 17:57:38
Je crois plutôt qu'il y a un court-circuit sur ta CM... ou un composant connecté (disque, CG, etc.)
Marsh Posté le 20-09-2009 à 17:59:00
Edes a écrit : Je vais l'échanger au magasin contre le même modèle en me disant que c'était la faute à Kubuntu et décide de ne plus l'utiliser. |
Marsh Posté le 20-09-2009 à 19:54:01
Ok merci Hispeed. Ya une methode pour trouver le composant deffectueux soi-meme ? ( autre que brancher au fur et a mesure jusqu'à ce que ca grille )
Merci Flaga pour ton aide PRECIEUSE.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 19:56:14
et bien sors tout de ton boitier et pose ta cm sur sa boite et fais les branchements et regardes si ton pc demarre normalement ou non
testes aussi avec une seule barette de ram si tu en as plusieurs et le minimum pour faire marcher ton pc c'est a dire tu vires l'inutile comme les cartes pci, si tu as plusieurs dd, si tu as 2 graveurs..
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:16:09
Je connais quelqu'un qui a fait bruler sa CM avec un DD Seagate tout neuf (Seagate a remboursé la CM...), comme quoi rien n'est a écarter...
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:16:46
non pourquoi? si tu as grille ton alim, c'est que ta cm n'etait pas isolee de ton boitier et faisait court circuit
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:54:11
ok je teste cette méthode demain. si je ne mets pas l'alim dans le pc mais a l'extérieur, elle ne grillera pas? j'ai juste peur qu'elle finisse comme les 3 autres..
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:51:20
Bon, je viens d'échanger l'alim. Après discussion avec le vendeur, il s'avère que la source de la panne est le plus souvent un disque dur ou un lecteur DVD défectueux. Après vérification et achat d'un nouveau DD, mon pc a l'air de tourner. Espérons que cette alimentation soit la bonne !
Marsh Posté le 20-09-2009 à 17:53:26
Salut à tous,
je me retrouve dans une sacrée galère depuis que j'ai grillé 3 alimentations en une semaine. Récit des évènements:
Jour J: j'installe Kubuntu sur mon pc en dual boot avec windows, et délaisse complètement celui-ci devant la beauté du dernier KDE
Jour J+7: mon alim ANTEC 550W grille. Je la remplace par une alimentation haut de gamme: la CORSAIR TX650W. Celle-ci a l'air de fonctionner parfaitement.
Jour J+12: Ma nouvelle alimentation grille
Jour J+12, quelques heures plus tard: Je branche la nouvelle alimentation. Stupeur, le pc ne démarre pas. Je pense à un probleme au niveau du bouton POWER, je débranche donc tout de ma carte mère et tente de démarrer avec le coup du tournevis. Sans succès.
Je branche, pour tester, une vieille alim pas assez puissante pour mon nouveau pc, et tente de le démarrer dans les meme conditions: ça fonctionne !
J'en suis maintenant au point ou je m'interroge sur la cause de ces 3 pannes. Les possibilités semblent être:
Je suis censé m'y connaître en informatique, mais là je sais plus trop quoi faire. Qu'est ce que vous me conseillez? Laisser examiner le PC par un réparateur ? changer de carte mère ? essayer avec une alimentations d'une autre marque ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider !!!
Message édité par Edes le 20-09-2009 à 17:54:52
