alimenter une carte graphique avec une deuxième alimentation... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:03:57
A priori, c'est le 8 pins qui pose problème. Tu as des adaptateurs 8 pins vers 2x4 pins. Sinon tu as essayé de brancher quand même le 8 pins ( 4 pins restant en dehors)?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:14:25
C'est pas vraiment la bonne solution vu que l'autre sera pas réguler...
Ta une photo des deux connecteurs en question ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:11:52
| maxougrenoble a écrit : A priori, c'est le 8 pins qui pose problème. Tu as des adaptateurs 8 pins vers 2x4 pins. Sinon  tu as essayé de brancher quand même le 8 pins ( 4 pins restant en dehors)?  |
Oui, j'ai essayé, ça rentre bien, avec 4 dehors, mais j'ai toujours 1 bloc de 4 qui reste vide sur la CM... J'ai rien a mettre dessus... Et ça démarre pas. Pas un bruit...
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:15:40
| sherkeunan a écrit : C'est pas vraiment la bonne solution vu que l'autre sera pas réguler... Ta une photo des deux connecteurs en question ?  |
Je fais des photos demain...
Régulée ??
Je savais pas qu'il y allait avoir un problème de régul...
Tu peux expliquer qui devrait réguler quoi ?
Pour moi l'alim fournirait juste le connecteur de la CG en 12V maxi ampère, et c'est la carte qui régule.... Ou qui "tire" plus ou moins sur l'alim..
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:08:25
Pour la question de base, oui ça marche mais il faut un relais, sinon tu devras systématiquement démarrer l'alim secondaire par son bouton On/Off synchro ce qui n'a rien de pratique.
On place donc un relais alimenté par l'alim principale, quand ce relais reçois le jus de l'alim 1, il indique à la 2ème de démarrer, c'est quand même plus propre.
Et non tu ne peux pas laisser l'alim secondaire quand tu coupes la première, d'où là encore le relais
Mais bon postes des photos la Corsair doit s'adapter à la config normalement..
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:23:02
Il est fort probable que le 8 broches CPU de la corsair se divise en 2x4...
Marsh Posté le 01-08-2013 à 20:49:42
Oui je pense que tu as 2x4 broche sur ta carte mère tu peut essayé de faire un peut chirurgie en découpant le 8 pins en 2x4 ou trouver un adaptateur car quand tu branche le 8 pins sur tes 4 pin (4 plot pour toi) tu as 4 pin dans le vide, on est d'accord. Essaye de brancher tes 4 autre pin (qui sont dans le vide) dans les 4 autre (plot) tu verras que sa doit rentré.
Si oui, 3 solution:
Trouver un adaptateur rallonge pour aller jusqu'à l'autre 1x4
changer d'alimentation
Découper le 8 pins en 2x4 mais adieu la garantie.
Si c'est bien ça.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 20:51:53
Quand alein dit qu'il est probable que le 8 pins se divise, t'es pas censé le découper, le plastique est déjà en deux parties déclipsables ![]()
Marsh Posté le 01-08-2013 à 20:56:46
Pourtant j'aurais bien mis un p'tit coup de machette moi au connecteur ![]()
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:16:44
faut dire qu'ils sont tous fabriqués comme ça, les 8 broches CPU...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 09:50:11
Salut a tous.
Avant de pouvoir faire les photos, je peux juste dire que la prise de la corsair est une 12*2 qui se divise en 10*2 + 2*2.
Y'a qu'une petite prise de 4 plots qui s'enlève, mais ca se coupe pas à 6 + 6...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:30:26
| dangerous-sly a écrit : Salut a tous. Avant de pouvoir faire les photos, je peux juste dire que la prise de la corsair est une 12*2 qui se divise en 10*2 + 2*2.  |
tu regardes pas bien ta connectique, tu as 2 connecteurs PCI Express en 6+2.
http://www.corsair.com/en/power-su [...] upply.html
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:33:19
| starconsole a écrit :    |
Oui, effectivement, j'ai des conencteur PCIe 6+2, mais je ne peux pas les brancher sur ma CM, ca c'est pour les CG, non ?
Pour la CG, c'est bon, j'ai ce qu'il faut sur la CX750, c'est sur la CM que j'ai rien...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:35:27
| SH4 Origon X a écrit : Pour la question de base, oui ça marche mais il faut un relais, sinon tu devras systématiquement démarrer l'alim secondaire par son bouton On/Off synchro ce qui n'a rien de pratique.   |
Arf, là, j'ai pas de relai... peut pas bidouiller aussi loin...
Par contre, merci, j'ai quand même la réponse que j'attendais !! C'est possible !!!
Je vais tenter ca, la démarrer au kick en même temps. Et comme je l’arrête presque jamais, ca me pose pas de problème...
Il faut que je sois "synchro synchro", ou si je dois allumer la CG un poil avant la CM ??
Marsh Posté le 02-08-2013 à 11:02:21
Faut que tout soit alumer avant le démarrage du bios il me semble donc ta une petit marge.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 11:58:55
| bibi773 a écrit : Faut que tout soit alumer avant le démarrage du bios il me semble donc ta une petit marge.  |
OK, merci a tous, là je tourne dessus, et ca a pas encore laché !!
Je suis désolé, je n'ai pas de portable avec flash, et mon PC est déjà remonté, et vu comme j'en ai galéré pour tout replacé et que c'est mon PC de travail, je vais pas tout débrancher tout de suite... Je cherche un APN avec flash (sous le bureau, y'a pas de lumière...).
Donc ca tourne, un trombone dans le connecteur de l'alim, je l'allume par le bouton 0/1 derrière, c'est pas la joie, mais ca n'arrive pas souvent !!
Je suis trop content, merci a tous !!!
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:29:39
Pourtant, il n'y a aucune raison pour que ta corsair ne dispose pas de ce connecteur...deux alims, ce n'est vraiment pas conseillé...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 14:35:09
c'est que je lui ai dit mais bon vu qu'on lui a dit qu'il pouvait le faire il la fait
Deux petite photos sa t'aurait prix 30sec et encore... pas besoin de photo de grande qualité non plus...
M'enfin tant que sa marche profite z'en
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:21:16
qu'est ce que j'y peux moi s'il n'arrive pas à voir que le 8 broches est un 2x4 comme je lui dis depuis mon premier message...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:55:10
Je vais essayer de faire des photos, mais j'ai pas de flash !!!
Et non, j'ai pas les 4 + 4 (2x2 + 2x2) de la photo du haut sur ma corsair, et ma grande prise de CM n'est vraiment pas détachable...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:58:07
Que tu disposes d'un 2x4 ou d'un 8 monobloc ne change rien au fait que ça puisse se brancher à la prise CPU/ESP 12 volts de la carte mère.
Les détrompeurs sont là pour ça...
Et ça n'a rien à voir avec l'ATX 24 (20+4) non plus...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:04:58
<Lampe de poche dans la bouche inside>
Voici la photo de ma prise de la corsair :
Qui est une 10x2 (avec un trombone scotché à l'intérieur pour faire le contacte de démarrage à la Mc Gyver)
Et qui n'est pas du tout démontable, à part le petit 2x2 que je peux lui rattacher dessus, mais dans mon cas ca sert à rien.
ainsi que la sombre photo de la prise de ma carte mère, avec mon alimentation actuelle (historique, de série lenovo (une merde sans nom)):
Qui est une 7x2 complètement glucose, dans laquelle je peux effectivement mettre mon alim corsair, qui dépasse alors en bas de 3 plots, mais ca ne démarre pas...
Donc pas de 2x4 sur la corsair, et pas de 8 ou 2x4 sur la CM non plus...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:07:31
| sherkeunan a écrit : c'est que je lui ai dit mais bon vu qu'on lui a dit qu'il pouvait le faire il la fait   |
grâââââââââve !!!! Je l'ai fait !!!
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:09:13
En haut sur la corsair : ATX 20+4
Tu peux prendre une photo plus éloignée de ta carte mère ? Je ne comprends pas ce que je vois...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:31:16
Je crois voir des connecteurs 4 pins avec du 5V dessus oO
Glucose c'est le mot là.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:32:34
Arf, j'étais sur que ca allait interroger les gens, ces merdes...
Je vous dit que c'est des carte mère pourries !!! chez lenovo !! pas standard du tout !!!
En fait, sur ma CM, à gauche de la photo (on voit pas), j'ai un connecteur marqué "ATX 12V" (j'en parle dans le premier post) et là, un connecteur du même type de l'alim noname est branché dessus, ce qui alimente, je pense, les 2 petit connecteurs blanc qu'on voit en haut de la photo, c'est deux connecteurs 2x2, et dessus il y a branché quoi ???????  --> les molex pour les disques durs et le lecteur DVD !!! ouhaou ! super standard !!!
L'alim des disques dur ne se prends pas du tout sur les connecteur de l'alim noname, mais directement sur la carte mère... trop spé....
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:32:51
En tout cas ce petit bidouillage devrait mériter sa place dans le topic HB je pense ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:33:07
| SH4 Origon X a écrit : Je crois voir des connecteurs 4 pins avec du 5V dessus oO   |
oui, c'est ca, 5V +12V pour les molex...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:33:50
Une photo peut-être... c'est du matos 100% propriétaire j'en ai peur là...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:42:06
c'est ce que je craignais aussi ^^ pas standard tout ça ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:11:20
Alors voila le connecteur d'entrée du 12V 5V del'alim sur la CM :
ainsi que la sortie de la carte mère vers les molex DD + DVD 5V 12V:
Oui, j'avais jamais vu ca...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:15:31
une vue globale please. Mais rien n'est adaptable sur cette carte mère.
Tu as quoi comme processeur et comme RAM ?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:26:21
Ces deux 4 pins qui partent de la CM et se transforment en Molex sont juste là pour économiser de la longueur de câble je pense, tu dois pouvoir ne pas utiliser ces prises et brancher tes périphs directement sur les Molex de l'alim.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 21:10:27
En faite au lieu d'avoir 24 pin on dirait qu'il a 3x8 pin oO
Marsh Posté le 02-08-2013 à 21:22:06
Ceux de la 2ème photo du dernier post sont des sorties pas des entrées ne te méprends pas ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 21:18:51
| SH4 Origon X a écrit : Ceux de la 2ème photo du dernier post sont des sorties pas des entrées ne te méprends pas   |
Oui, c'est bien les sorties, en x 2...
C'est mon PC du boulot, et je suis en vacances pour 1 mois... j'aurais pas de photos d'ensemble avant ca...
Mais vous avez bien compris que c'est complètement fou...
Et oui, je dois pouvoir brancher mes disques dur sur l'alim direct, mais j'ai jamais essayé, deja assez compliqué comme ca !!!
Faudrait chercher "lenovo m82 carte mere" sur gogle
Marsh Posté le 04-08-2013 à 21:22:59
mon dieu une 750 pour UNE? carte graphique?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 21:46:18
| chrismontp a écrit : mon dieu une 750 pour UNE? carte graphique?  |
ouhai, ca va
  , ca peut resservir grave apres !!!
sinon, j'ai que ca sur cpu Z a distance :...
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:56:38
 ); Or, ce petit connecteur là, je l'ai pas sur ma CX750...
J'ai un petit problème... J'ai un PC Desktop de chez lenovo, où je voudrais mettre une carte graphique un peu plus musclée (hd7850). J'ai acheté pour cela une autre alim, la Corsair CX750, et je viens de tout brancher ensemble.
Problème, le connecteur d'alim de ma carte mère ne dois pas être standard, il est plus petit que le connecteur de CM de la corsair, et la CM possède un petit connecteur de 2x2 plots marqué dessus "ATX 12V" (surement du 12V...
Bon, bref, ca marche pas, ça veut pas démarrer, je suis trop deg...
Du coup, j'aimerai laisser ma vieille alim dans le PC, et alimenter ma HD7850 par une autre alimentation (en fait, la CX750 posé par terre).
Je pense que c'est possible, j'ai vu comment démarrer une alim comme une voiture (en touchant les fils !!), mais qu'est-ce qu'y va se passer quand je vais arrêter mon PC (cas hyper rare) ??? La CM ne sera plus alimentée, mais la CG le sera, elle... jusqu'à ce que j'éteigne ma grosse alim (toujours la CX750).
Est-ce que ca va marcher ?
Est-ce que ca va péter ?
Est-ce que je peux laisser alimenter le connecteur auxiliaire de ma CG toute la nuit pendant que ma CM n'est pas alimentée ???
Merci a tout les lecteurs éclairés !
EDIT (oui, oui, déjà...): lors du démarrage, idem... Faut-il que je démarre les 2 d'un coup, ou la CG d'abord ??!!
DS
Message édité par dangerous-sly le 01-08-2013 à 16:59:33
In TUX we trust
