qu'elle allimentation pour proteger le matos des cours-circuit et autr - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:57:23
une alimentation haut de gamme protègera "normalement" tout ce qu'elle alimente, par contre une fuite de watercooling la c'est autre chose
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:10:36
genre une vis qui tombe sur la CM et qui cause un cour-circuit ce genre d'alim coupera le jus avant que les dommages soit irréversible
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:14:17
Franc-x-marc a écrit : genre une vis qui tombe sur la CM et qui cause un cour-circuit ce genre d'alim coupera le jus avant que les dommages soit irréversible |
salut
non l alim ne protege pas tes composants contre la mal chance et la stupidité
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:18:32
ReplyMarsh Posté le 04-02-2011 à 22:26:47
ce n'est ni de la mal chance ou de la stupidité , l'exemple que j'ai doné et mauvais je pence ,on entent souvent des mec qui on cramé leur CM en conectant un périphérique usb et par des défault d'isolement entre le +5v et le D+ , jespert que c'est explication éviterons des réponses comme celles de madpo , a bon entendeur merci au autre
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:31:19
si ton boitier n'est pas a la terre c normal de se prendre une drine,
l alim protege un peu ton pc de certain probleme venant du reseau , en aucun cas il peu proteger ton pc d un court circuit sur la carte mere
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:35:46
du coté reseau EDF et protection diferentiel et mise a la terre tous est ok je cherche juste a proteger au max ma carte mere et mes HDD
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:41:57
y a pas moyen
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:55:50
et ces norme de sécurité : Normes de sécurité : cUL, FCC, CE, CB, VDE
c'est du commercial ou ya t'il une difference avec d'autre allimentation
Marsh Posté le 04-02-2011 à 23:03:31
ces norme ne concerne pas ce genre de protection
ce genre de normes sont plus acces protection des personnes et de l environnement
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:44:14
salut a tous
je cherche une alimentation capable de protégé efficassement le matos branché dessus des cours circuit ou autre , je parle pas des surtension EDF ,foutre etc, seulement les cours circuit qui peuvent etre caussé volontairement par exemple fuite de water-cooling, mise a la masse de la CM,courant résiduel provenant des connections audio vers un ampli ,je trouve sur les site de amtos ce genre de spécifiaction Normes de sécurité : cUL, FCC, CE, CB, VDE
merci a vous
