Pc fixe ne s'allume que via le bouton de l'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2025 à 15:04:41
vu l'âge, vérifie la pile CR2032 et/ou change la.
Sinon, bien sûr, allumer directement au tournevis sur le F_PANEL en retirant le connecteur du bouton du boitier qui peut être défectueux.
Marsh Posté le 09-03-2025 à 10:35:05
salut, j'aurais testé
1. Le bouton start, avec un testeur, tu prend ton multimetre et tu voit si ca fait une continuité quand tu cliques le bouton.
Astuce : J'ai parfois utilisé le bouton reset a la place du bouton start pour tester ou car je n'avais pas de bouton sous la main suffit de d'intervertir les fiches sur la carte maman Power Switch & Reset Switch
Essai deja ca et la pile 3v comme dit plus haut.
2. Si c'est pas le bouton, faudra essayer une autre alimentation je pense
Marsh Posté le 10-03-2025 à 13:49:55
Premier test: démarrage au tournevis sur le pwr switch et le power reset, aucun effet...
A ce stade la pile peut-elle encore avoir un effet?
Marsh Posté le 10-03-2025 à 13:58:18
Sachant que c'est une CM qui a plus de 12 ans , une pile hs peut faire cet effet.
Si mème problème après changement de la pile, tu fais un clearcmos si cela n'a pas été fait.
Un PC qui démarre pas ou démarre mal peut aussi venir d'un problème de l'alimentation.
Quand ton PC démarre , tu regardes dans le bios si les tensions 12v 5v et 3,3v sont dans la norme.
Marsh Posté le 10-03-2025 à 14:02:16
Pour l'alimentation, en dehors du démarrage il ne semble pas y avaoir de soucis vu que je peut faire des benchs et des jeux sans souci.
3.3v -> 3.36v
5v -> 5.04v
12v -> 12.288v
Je vais regarder du coté de la pile, même si je n'avais pas l'impression que les settings se perdaient (heure, date, fréquences, etc...).
Marsh Posté le 10-03-2025 à 15:20:58
Je viens de remplacer la pile.
Je n'ai pas fait ce clearcmos car les settings semblaient avoir été effacés.
Malheureusement toujours le même problème.
Plus qu'à essayer une autre alim (c'est dans ces moments que l'itx est vraiment casse pied
Marsh Posté le 07-07-2025 à 16:55:19
Je me suis enfin motivé à tester une autre alim (corsair) et là ça démarre bien normalement.
Du coup le souci vient de l'alimentation ou d'un de ses câbles (le 24 pins j'imagine).
En tout cas rassuré que ça ne vienne pas de la carte mère
Je n'ai en revanche pas d'autres câbles 24pins en stock pour tester (celui de ma corsair, pourtant avec les même connectiques, en 10+18 vers 24, ne semble pas alimenter la carte mère). L'alimentation fonctionnant parfaitement une fois le pc allumé "à la manivelle", ce serait cool que ce ne soit qu'un souci de câble.
Edit: après quelques recherches sur le net je ne suis pas le seul dans ce cas avec cette alim, il y a des chance que ce soit un composant qui déconne.
Marsh Posté le 07-03-2025 à 13:29:14
J'ai un souci avec mon pc fixe depuis un bout de temps (ASUS P8z77i + Jonsbo U2 + Seasonic SS-560KM 80+ gold). En effet je n'arrive quasiment jamais à démarrer via le bouton sur le boitier.
Pour l'allumer je dois jouer avec l'interrupteur de l'alimentation, et même là ça ne marche pas à tous les coups, souvent ça "connecte" quand j'éteins et rallume l'alimentation..
La carte mère semble pourtant bien alimentée tout le temps (le voyant est toujours allumé).
Du coup je me demande si ça vient de l'alim, de la carte mère ou du boitier....
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance.
