PC ne s'allume plus, voyant écran clignote
PC ne s'allume plus, voyant écran clignote - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2012 à 16:29:17
Voilà j'ai un pote qui m'a déposé son UC pour voir son pb qui est : le PC ne s'allume plus et le voyant de l'écran clignote. DONC :
1- J'ai essayé avec un autre écran ----> rien de changé.
2- J'ai essayé avec une autre carte graphique ----> rien de changé.
3- J'ai voulu essayer avec une autre alim, mais elle n'avait pas de ports SATA et surtout la connectique avec la Carte Mère était en 20 broches alors que l'autre est en 24.
4- Par contre si ça peut aider j'ai retiré les barettes mémoires et lors de l'allmage du PC, celui-ci s'est mis à bipper. Est-ce que ça veut que la carte mère est encore bonne.
Sur certains forum j'ai lu que même si les ventilos et DD ou autres périphériques arrivaient à s'allumer, l'alim pouvait être défaillante pour alimenter la carte mère.
Petite précision : le PC est d'origine, il a 5 ans.
Quelqu'un peut-il me dire si c'est vraiment l'alim qui est défaillante ou avez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:13:59
Oui c'est vrai que même si les ventillo tournent l'alim peut quand même être défectueuse.
Le fait que le pc bip aussi quand tu enlèves les mémoires ne veut pas dire que l'alim soit bonne.
Pour commencer, je te conseil de trouver une alim avec les bon connecteur et de tester, inutile de brancher les disques dur et cd/dvd, juste changer l'alim et voir si il démarre ^^
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:19:37
Ok, merci !
J'ai essayé avec une autre alim (20 Branches) alors que la carte mère contient une 24 branches, ça à l'air d'alimenter les ventilo mais est-ce que ça peut fonctionner, car si oui ça veut dire que ce n'est pas l'alim.
Pour les barettes en fait je voulais dire que d'après certains, si ça bip ça veut dire que la carte mère est bonne, c'est vrai?
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:30:49
Non les bip sont principalement là pour te dire que justement tu as un problème de mémoire.
Et à part certain cas, un pc ne démarrera pas avec une alim 20 broches alors que la CM en contient 24
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:32:31
Ok j'te remercie je vais essayer de trouver une nouvelle alim 24 branches, et je reviend sur le forum pour dire ce qu'il en est !
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:46:34
Ca roule ^^
