Avis - AmacroX - AX360-PFL01 - Alimentation ATX sans ventilateur 300W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2011 à 10:13:01
Laisse tomber cette vieillerie ![]()
Une Aurum 400W à ~60€, si tu la trouve encore trop bruyante tu remplaces le ventilateur, pas besoin de fanless pour que ce soit inaudible ![]()
D'autant plus que t'as un disque dur dedans, ça va vite devenir l'élément le plus bruyant de la config.
C'est quoi ton alim actuelle ?
Edit : sinon une pico psu d'occas...ta config doit pas demander plus de ~100W en full, ou à peine.
Marsh Posté le 09-07-2011 à 23:17:11
ça l'alim actuelle
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066230.html
son seul avantage est sa semi-modularité
jcrois que je vais la laisser et je changerai l'ensemble qui est encombrant par un mini boitier avec une CM mini-ITX atom/ION...
mais du coup, ça va attendre, pas envie d'y mettre 200/300€ (mini...)
Merci pour ton retour qui refroidit ^^
mais franc ![]()
Marsh Posté le 10-07-2011 à 11:33:38
Change le ventilo de ton alim actuelle
Par un Scythe Kama-flex 140mm, en 1200 ou 1600rpm. Tu peux aussi découper la grille pour réduire les bruits d'air...enfin tant que le bruit vient bien du ventilo et pas de grésillements de l'électronique.
Les Thermaltake ne sont pas particulièrement réputées pour la gestion de leur ventilo (pas celle là en tout cas)
Pour en revenir à l'alim AmacroX, 14A sur le 12V, ça date vraiment l'age de l'alim, 2 sata seulement aussi...c'est sur que pour une petite config ça peut le faire, mais à mon avis malgré ce qui est annoncé niveau rendement et température ça doit pas être terrible... et pour moi mieux vaut mettre le même prix dans une Aurum 400W + un ventilo silencieux en cas de besoin.
Marsh Posté le 10-07-2011 à 12:22:45
je vais revérifier que ce soit bien l'alim mais il me semble vraiment
Merci à toi ![]()
Marsh Posté le 10-07-2011 à 12:25:00
Si le silence t'intéresse je t'invite à aller faire un tour sur les topic silence et ventilos silencieux
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4757_1.htm
(les dernières pages sont plus intéressantes, les premières pas toujours à jour) ![]()
Marsh Posté le 10-07-2011 à 12:31:50
NB-BlacksilentPro PK-2 140mm ça irait aussi?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 14:23:07
pas assez puissant ou moins silencieux que le scythe?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 15:56:41
Pas adapté à un fonctionnement à l'horizontal, il va vite se mettre à faire du bruit ![]()
Marsh Posté le 10-07-2011 à 16:32:00
ah ok, merci ![]()
Marsh Posté le 10-07-2011 à 16:37:29
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=8565
lui, il est adapté?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 16:46:53
Oui mais ton alimentation va faire énormément de bruit avec ce truc
Math t'as donné les bons topic pour trouver ton bonheur ![]()
Marsh Posté le 10-07-2011 à 18:49:42
Pas un Noctua
ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
C'est vrai que le choix en 140mm "bien" adaptés pour une alim n'est pas super étendu, ou alors faut commander à l'étranger... ou alors les ventilateurs ne s'appliquent pas à tous les usages. Peut être que pour ton alim un BeQuiet Silentwings 140mm conviendrait...surtout vu l'usage que tu en as ![]()
Marsh Posté le 10-07-2011 à 19:43:08
ah bien cette réf merci
jviens d'en trouver un à pas cher en achat/vente ![]()
Marsh Posté le 10-07-2011 à 19:45:06
sinon, mon boitier est à l'horizontal avec l'alim à l'avant et le 140 aspire l'air à l'extérieur dessus.
du coup, il recrache chaud dedans, c'est pas un peu nul ça?
ça, http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5729
c'est aussi bien que des noctua en 120?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 19:51:32
du PC ouvert?
oui après manger ![]()
Marsh Posté le 10-07-2011 à 19:58:47
c'est celui là
http://forums.kustompcs.co.uk/showthread.php?t=45639
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
l'alim est sous la grille quoi
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:03:09
ok
les silent eagle sont bien comme ventilos de 120?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:05:58
Mouais...mais il y a mieux, comme les Noiseblocker !
Edit : les 1000, 2000 ou SE ?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:09:02
les 2000
ou ça
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] gleproduct
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:10:57
A choisir, les Coolink (mais entre ces 800rpm et les silent eagle 2000 il y a une grande différence de perfs !).
Des Noiseblocker XL1, ça ne te plait pas ? 6,90€ chez Docmicro, ou 6,50€ chez Magicpc.
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:13:03
le gars qui vend le bequiet 140mm vend aussi ces 2 ventilos (neuf dans leur boite) à moitié prix du neuf et ça m'éviter des fdp supplémentaires
dans une optique silence, j'ai pas besoin de perf de fou, mieux vaut lequel du coup? le coolink non?
sachant que je peux les mettre en 5v bien sur ![]()
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:20:00
Vu comme ça... je ne sais pas à quel vitesse descend le silent eagle 2000, j'espère qu'il peut être rendu silencieux/inaudble !
Edit : Coolink pour le silence, l'autre je ne le connais pas (je n'ai que le 1000)
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:38:46
merci pour tout Math! ![]()
Marsh Posté le 09-07-2011 à 00:17:24
bonjour,
l'alim de mon htpc m'énerve et je cherche une alim passive à un prix correct.
140€, c'est un peu hors budget...
et en occas', c'est souvent 120€in
Je suis tombé là dessus...
http://www.koonect.com/ax360-pfl01 [...] tml?asid=2
http://www.guru3d.com/article/calm [...] watt-psu/4
le test est de 2005!
pas jeunette l'alim
Mais ça semble être correct d'après le test
la config est la suivante :
Asrock s775 avec pentium E2140, 2x1Go DDR2 (Geil et Samsung), un HDD WD 250Go, une Geforce 9400GT et enfin une Xonar D2 PCI
ça semble quand même suffisant, non?
Message édité par targetalex le 09-07-2011 à 00:18:19
Achats - Ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8249_1.htm / Historique transactions : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1150_1.htm
