Test OCCT annule + erreur kernel 41 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2018 à 14:48:09
Désactive dans les options le graphique hwm c'est ça qui fait planter le test
Marsh Posté le 11-05-2018 à 11:31:50
J'ai donc désactivé le hwm et j'ai relancé le test mais à part quelques freeze, qui je pense ne devrait pas arriver, le test ne fait pas éteindre le pc. D'où peut venir le problème de reboot en jeu alors ?
Marsh Posté le 11-05-2018 à 11:55:37
Update : j'ai fait un autre test. J'ai fait le test GPU 3d d'occt avec mon alimentation actuelle en mettant la limite des fps à 144 ainsi que la taille des shaders d'abord à 4 puis à 7, à 4 le test passe normalement mais à 7 le pc reboot avec la même erreur que le sujet initial. J'ai donc teste avec une alimentation différente et la les tests passent bien quelque soit la configuration. Est ce suffisant pour dire que c'est lié à l'alimentation ?
Marsh Posté le 09-05-2018 à 12:04:48
Depuis quelques temps quand je joue à certaines jeux, fortnite et csgo sur la map inferno, j'ai mon pc qui reboot tout seul avec une erreur kernel 41. J'ai "résolu" le problème sur csgo en désactivant le rendu multti-coeur du jeu mais j'ai toujours le problème sur fortnite. J'ai donc voulu testé mon alimentation sur occt, mais lorsque je lance le test power supply il s'arrête avec le message "annulé par l'utilisateur" à la fin de la période d'idle. Pensez vous que mon alimentation est défectueuse ? Merci
Ma config :
CPU : Intel core i5-8400
RAM : 8 Go DDR4 Gskill pc4-19200 2400Mhz
GPU : GTX 1080 Gigabyte windforce 3 8Go
CM : Gigabyte z370 HD3P
Alim : EVGA 600W White
SSD : 240Go KFA2 gamer
HDD : Seagate barracuda 1To
Windows 10
