Arrêt du PC au lancement - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2015 à 04:45:30
Bonsoir
SI sensible au moindre choc, il y a un problème de connecteurs ou de court circuit. Tu as vérifié que tout est bien branché ?
Le bouton on/off de ton boitier, il est nickel ?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 05:24:45
Salut, sinon teste hors boitier peux être une masse niveau boitier !
Marsh Posté le 21-03-2015 à 10:03:23
yoyo -> je vais faire ca aujourd'hui et je te tiens au courant. Le court-circuit pourrait provenir de n'importe quelle pièce? Merci.
Kilidan -> comment ca une masse ?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 15:10:44
Salut les gars !
Je viens de démonter et remonter entièrement le PC et pour le moment tout fonctionne. Meme un choc sur le capot ne fait pas redémarrer l'ordi.
Je vous tiens au courant si une nouvelle anomalie survient.
Merci beaucoup et à bientot !
Marsh Posté le 20-03-2015 à 15:35:06
Bonjour à tous !
Je viens vous voir car j'ai un petit souci avec mon PC et on m'a grandement recommandé ce forum si cela devait arriver.
Je vous explique mon problème:
Depuis quelques semaines mon ordinateurs redémarre continuellement dès que je l'allume. Pendant 5-10secondes l'ordinateur se lance puis s'éteint pour ensuite redémarrer, et ainsi de suite.
De plus, il est devenu très sensible. Un petit choc sur le boitier et POUF il s'éteint et redémarre.
J'ai très rapidement pensé à l'alimentation mais pas moyen d'être sur de moi.
Modèle Alimentation : Antec High Current Gamer 520 80PLUS Bronze (acheté en octobre 2012)
Seriez-vous capable de m'aider dans mon pépin assez dérangeant ?
Ma configuration:
Windows 7 (64bits)
AMD Radeon HD Sapphire 7970 Ghz Edition Vapor-X 3Go
Intel Core i5 2500k (overclocké à 4Ghz) + Hyper EVO 212
Mémoire vive : 8Go RAM
Carte Mère : msi Z77A-G43
Merci d'avance
Message édité par redshaike le 20-03-2015 à 15:40:18
