arrets intempestifs du PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2015 à 17:48:26
Bonjour, tu as essayé avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 08:42:44
Mon ordinateur est un ordinateur de bureau ,je n'ai pas d'autre source d'alimentation que le courant électrique. J'ai d'ailleurs aussi un ordinateur portable : lorsque je le mets sous tension, je n'ai aucun problème d'alimentation.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 08:56:39
Tiapinka a écrit : je n'ai pas d'autre source d'alimentation que le courant électrique |
Euuh... on ne parle pas d'alimentation AC mais DC, une alim de PC, c'est ca:
Marsh Posté le 16-03-2015 à 15:54:29
Oui je parle de l'alimentation qui est dans le pc.
Marsh Posté le 17-03-2015 à 11:44:24
c'est quoi le model ou marque de l'alimentation ?
Marsh Posté le 19-03-2015 à 19:03:48
ca sent le pc de chez carrouf son truc pour pas qu'il sache ce qu'est une alim de pc
marque et modele de ton pc Tiapinka ? avec ca on peut potentiellement connaitre l'alim de ton pc
Marsh Posté le 20-03-2015 à 11:03:23
Pour répondre à Samy765.
Il s'agit d'un ordinateur de bureau que j'ai fait monter voici 7 ans par une entreprise qui a disparu. L'ordinateur n'a donc pas de marque.
Les seules informations que j'ai trouvé ,mais c'est peut être sans intérêt pour la solution de mon problème,
Microsoft WindowSP edition familiale version 2002 SP 3 -Intel Celeron CPU 2,80GHZ - 0,99 Go de RAM
Marsh Posté le 20-03-2015 à 16:28:50
"L'ordinateur n'a donc pas de marque" mais l'alim, elle a une marque ...
Tu as juste à ouvrir ton pc pour regarder (éventuellement tu fait une photo)
Marsh Posté le 20-03-2015 à 19:22:22
bah oui, c'est une bonne chose que le pc ai pas de marque en particulier et qu'il ai été monter par un magasin de pieces pc donc
comme dit mon vdd tu as juste a ouvrir ton boitier tu regarde les cotés que tu vois lalim si tu croise la puissance et/ou la marque/modele si tu trouve pas ben tu la devisse et tu la retourne dans tout les sens pour trouver la puissance/marque/modele debranche bien le cable de courant de lalim, on demonte pas une alim de son boitier sans la debrancher au moins de la prise courant
la prise carte mere ce sera plus par confort pour eviter de tirer un peu trop sur le cable de la carte mere suivant le mou que tu as si tu as bien assez de mou pour tourner lalim comme tu veux sans la debrancher de la carte mere tu as pas besoin de la debrancher de la dite carte mere ^^
(pour ce genre de manip ca peut etre une bonne idée de toucher des 2mains la carcasse du boitier avant de debrancher le cable courant de l'alim pour se decharger soi meme de lelectricité electrostatique, ensuite debrancher ledit cable de courant, puis tenter dallumer le pc comme ca ce qui devrait vider les condo et du pc en general du courant qu'il pourrait rester, et a partir de là tu peux demonter l'alim du boitier, debrancher ce que tu veux ici et là normalement sans risque de soucis inattendu, c'est juste des precautions de securitée pour ton matos et eventuellement toi meme xd)
Marsh Posté le 15-03-2015 à 17:45:23
Je dispose d'un PC de bureau assez ancien fonctionnant sous Windows XP.
Au démarrage mais le plus souvent au cours de la procédure de démarrage l'alimentation se coupe . J'obtiens le plus souvent que l'alimentation ne se recoupe pas après la première coupure, mais il arrive que la coupure se produise au cours du fonctionnement de l'appareil et évidemment je perd le travail que j'étais en train de faire avant la rupture d'alimentation.
Quelle est la cause de ce type de panne et comment y remédier.
Merci de vos réponses
