Augmenter la puisance de l'alim pour moins de bruit ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2014 à 20:29:05
Que tu vas te retrouver dans une plage de rendement qui te coûtera plus cher à l'usage.
Tu peux très bien avoir une alimentation silencieuse adaptée à ton usage et consommation...
Marsh Posté le 12-10-2014 à 20:40:30
Évidemment ça coûterait plus cher en e-.
Ce que je veux savoir c'est si le principe de réduction du bruit du PC est exact ou non. Merci.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 20:55:47
| echab a écrit : Bonsoir     |
Oui, c'est ce j'ai fait quand je dormais en face de mon PC, j'avais une 625 au lieu d'une 450.
edit :  j'ai une Enermax Modu 82+ 625 Watts acheté 150€ en 2008
Marsh Posté le 12-10-2014 à 21:02:42
Oui dans une certaine mesure, si ta config tient avec 400W et que tu prends 600W, elle accélèrera moins donc sera plus silencieuse. Mais inutile de trop la surdimensionner.
Tout dépend des modèles et de leur qualité, tu as des 500W plus silencieuses en leur tirant 450W sur la gueule que d'autres 600 - 650W en leur tirant autant dessus. A budget égal, il vaut mieux partir sur une bonne 500W plutôt qu'une 600W moins bonne.
Ce que veut dire Starconsole, c'est qu'au repos tu vas avoir une config qui tire 60 - 65W, et qu'étant donné que sur les faibles puissances ( en dessous de 20% de charge ) le rendement de l'alim baisse, elle sera bien en dessous des 20% et aura donc un moins bon rendement qu'une alim de plus faible puissance qui sera plus proche de cette plage. Ceci dit, à 2 - 3W près ça ne changera pas grand chose.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 22:12:24
Merci encore pour vos réponses, je crois que je vais craquer pour une Seasonic G-650 ou 550 80PLUS Gold.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 22:46:46
si je me souviens bien tu avais demandé conseil pour monter une configu avec parmis tous tes critères ... plutôt silencieuse. A moins que je confonde ou ne me trompe
Jt'avais mis une G-Series 360W suffisante pour la configu que je te recommandais. C'est une très bonne alim et elle est silencieuse.
Le principe que tu cites : plus une alim est près de la puissance max quelle peut délivrer plus elle va chauffer et donc plus le ventilateur chargé de la refroidir va tourner vite et ainsi générer plus de bruit.
Donc si tu prends une alim bien au-dessus de tes besoins, effectivement le ventilo ne va pas s'affoler et elle générera moins de bruit.
Mais comme on te l'a cité plus haut, y'a d'autres paramètres qui rentrent en jeu.
Si tu as l’ouïe ultra sensible et que tu veux le plus de silence possible, autant opter pour une alimentation passive (voire semi-passive).
Si tu as de l'argent à consacrer à ton bloc autant prendre une platinium 400W de seasonic, dans ce cas là, plutôt que la G-650 qui coûtera autant .
Marsh Posté le 12-10-2014 à 23:05:59
B'soir Ralph Lauren
J'y avis pensé mais je préfère jouer la sécurité d'un refroidissement par ventilo.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 23:27:52
La seasonic fanless n'a rien à voir niveau qualité et fiabilité avec certains autres blocs passifs.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 07:40:26
Vu l'utilisation, ta config ne nécessite absolument pas une alim de 600W.
Le PC est prévu pour de la bureautique, tu ne joueras pas dessus (d'après ton topic), tu n'as donc pas besoin de carte graphique, et c'est précisemment ce qui consomme le plus dans un PC.
Avec un Celeron/pentium/i3 qui consomme à tout casser 70W et le reste de la config, en utilisation intensive tu seras déjà surdimensionné avec une 360W.
Donc, suis les conseils de starconsole, Kingus et Ralph, c'est bien pour en recevoir que tu as posté sur le forum ![]()
Marsh Posté le 13-10-2014 à 08:07:52
Ah oui c'est clair que si c'est pour une config de ce genre là une 350W est déjà très largement surdimensionnée et elle n'accélèrera jamais, donc ça ne sert strictement à rien de prendre plus puissant.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 08:47:26
Ca fait du bruit une alimentation? Perso j’entends beaucoup plus les disques dur que ma Alimentation.
Sans parler que si ton alim est en charge (le moment ou elle va théoriquement faire le plus de bruit), ca voudrait dire que le reste de ta machine l'est aussi. Donc tu aura au minimum 3 ventilateurs qui vont se rajouter à la fête (cpu, gpu).
Maintenant, si tu n'as que du fanless et que tu n'as que des ssd. Alors oui, tu entendra ton alimentation.
Donc pour moi, je me contenterais de prendre une alim 500w +- ( genre les RM de chez corsair qui sont semi fanless ) Plutot qu'une grosse alim
Marsh Posté le 13-10-2014 à 11:43:09
En terme de bruit, c'est surtout la CG qui pose problème : les ventilos ne sont pas standards, les solutions fanless en seconde monte sont souvent chiantes à monter. La CG est l'élément prioritaire à prendre en fanless.
Sur les alim, les constructeurs font des efforts en terme de ventilo silencieux même s'il faut y mettre le prix parfois. Pour réduire un peu le bruit, il faut virer les grilles... et faire attention à ses doigts ensuite. J'ai eu une fanless homemade, ca fonctionne très bien mais je l'ai viré car les assureurs n'aiment pas le homemade.
J'ai 1 disque 2.5" 5400trm entouré de mousse et encapsulé dans un mini-boitier 5.25 alu. On perd en performance mais on gagne en silence.
Si tu choisis un radiateur fanless pour le proc, il faut des ailettes assez espacées pour que l'air passe entre.
Le full fanless marche... et quand le PC s'arrête, c'est que cela ne marche plus.
Par sécurité, il faut minimum 1 ventilo donnant sur l'extérieur du boitier pour renouveler l'air.
http://hpics.li/2372062 <- un ancien PC : alim, cpu, gpu fanless
En 2008, on trouvait des ventilos presque inaudible genre artic cooling en PWM (CM compatible) donc en 2014, cela doit se trouver. Hormis la CG, le reste peut contenir du ventilo de très bonne qualité.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 20:27:01
Bonsoir
J'ai lu quelque part qu'il était possible de choisir une alim plus puissante que nécessaire (ex : 600 W quand 400 W suffisent) pour réduire le niveau de bruit d'un PC de bureau.
En gros, une telle alimentation ferait moins marcher son ventilateur et donc : moins de bruit.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par echab le 12-10-2014 à 22:06:39
François (alias « echab ») « Tout ce je sais, c'est que je ne sais rien. » (Socrate)
