Votre avis sur une alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2008 à 09:57:29
la 4850 ne consomme pas 350W à elle seule heureusement pour nous. Regarde ici : http://www.hardware.fr/articles/72 [...] -4850.html. C'est le pc complet qui consomme 352W.
Si ton alim est correcte, ça va aller sans problème (donne nous sa marque et ses caractéristiques qui sont visibles sur l'étiquette).
Marsh Posté le 10-10-2008 à 10:46:24
Je vais voir ton lien.
Pour ma part j'ai vu ça : http://generation-3d.com/article.php?id=321&p=1
Pour mon alim je vous dit ça ce soir car là je suis au boulot.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 13:41:13
Voila mon alim
http://www.lcpower.com/france/prod [...] a-noir.htm
A priori c'était très bien pour du matos il y a deux ans mais j'ai vu ça :
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] entations/
Et franchement je pense que je vais pas tenter le diable, si elle tiens ma nouvelle config elle ne supportera pas l'Oc.
Et je n'en n'avais pas souvenir mais elle ne fait que 550 Watts.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 12:35:07
tu peux changer d'alim les LC power n'ont pas très bonne presse, c'est prendre des risques pour rien.
Les marques du moment sont surtout corsair/seasonic/antec. Sinon regarde les comparatifs qui existent sur le net.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:15:31
Hello, LC power a fuire comme la peste ( daubique noname de la meme categorie qu Advance ou Heden ) sinon + 10000 pour Corsair.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
Marsh Posté le 11-10-2008 à 19:25:55
purple: ton test ne donne pas la consommation des cartes, mais la consommation de tout le PC ![]()
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:31:40
moi j'viens de changer mon alim par une corsair tx 650w
elle est plutot silencieuse mais je doute de sa fiabilité à long terme car elle chauffe beaucoup je trouve quand je suis en full
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:35:59
toute les alims en full, chauffe normal loi de joules.....
mieux vaut une corsair ( ou alim de qualitay ) , qui chauffe en full, qu une grosse bouzasse qui chauffe en idle........
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:25:18
J'ai vu la modulaire de chez corsaire mais je pense plutôt opter pour la TX650 qui n'a qu'un rail 12volts et devrait donc être plus stable (façon de parler mais n'avoir qu'un permet de ne pas perdre de précieux Ampères et d'avoir des phénomènes de rail en sous charge et l'autre en surcharge).
Et tant pis si ça fait des câbles tout moche partout. Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:27:30
Ah oui si question, j'ai vu la photo et je me demande si dans mon Nine Hundred ça va rentrer en position basse?
Arf j'aurais l'air bien con si ça marche pas.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:33:30
oui ne t'inquiete pas ca passe
 jusque qu'avec les long cables ca va etre le bordel
 je parle en connaissance de cause ![]()
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:10:07
merci de me rassurer alors.
Pour petit mpo : position basse c'est quand l'alim est en bas du boitier et donc il faut que le ventilo extracte l'air vers le haut d'où la question en position basse ça passe ?
Pour deux choses: le montage qui en fait se faire à l'envers et la longueur des câbles car le procoss lui est en haut.
Donc merci Seb-Rz04 pour l'info.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:23:08
Je pensais a la longeur des cables moi car ta carte mere d'alimante par le haut et ton alim est en bas donc faut etre sur que les cables sont assez longs .
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:27:49
avec les alims recentes ca passe sans problemes ![]()
Marsh Posté le 10-10-2008 à 09:00:49
Salut à tous.
L'autome est arrivée et il est temps pour moi de faire évoluer ma bécane. J'ai bien identifier ce que je veux m'acheter mais mon alim va t elle tenir le choc?
L'alim actuelle délivre 650 Watts (pas une no name mais pas une grande marque non plus et surtout elle a 2 ans)
Ma config actuelle:
Boitier : Antec Nine Hundred
CM: Abit IP35 Pro
Procoss : Intel E8400 (un peu boosté : 3.6Ghz)
Ventirad : Zypangh
Carte Graphique : Nvidia 8600 GTS (Boostée à +20%)
RAM: 4x1Go DDR2-4200 Kingston
DD: 1 RaptorX / 2 Maxtor diamond 21 160 go / 1 WD externe 500Go
Clavier : Logitech G15
Souris : Razer Lachesis.
Voilà ma petite bestiole actuelle.
Ce qui va changer :
RAM : OCZ reaper 8500 2x2GO
Carte Graphique : Gainward HD4850 Golden Sample
La nouvelle carte graphique à 100% consomme environs 350 watts et le procoss (test réalisé à 4.2 Ghz) consomme 150 watts: donc a eux deux à 100% cela fait 500 watts
En sachant que mon procoss chez un pote avec une pure config pour l'overclocking réussi à pousser le procoss à 5GHz, et que par conséquent je vais le faire monter en cadence au fur et a mesure de mes besoins.
Voilà pourquoi je me demande si l'alim actuelle va tenir la nouvelle config.
J'imagine bien qu'en cas d'overcloking ça va le faire du tout.
Selon vous une OCZ Modxstream Pro 700 Watts serait elle une bonne alim pour cette config et l'avenir ?
Merci d'avance pour votre aide
