besoin d'aide pour choix d'une alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:34:30
Pour ma part j'ai une enermax liberty 500W qui a une connexion prevue pour 2 cartes graphiques (6 pins)
J'ai donc branché cette carte avec les 2 fils de connections et aucun soucis
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:47:34
Pour la valeur de ton 12v, effectivement il est un peu bas mais ça va encore car il y a une tolérance de +/- 5% soit normalement minimum 11,4v là tu es à - 5,8% donc ce n'est pas la fin du monde.
Elle doit être un peu fatiguée mais elle fonctionne encore.
Sinon, réfléchi à ta prochaine config (puisque tu veux garder ton alim pour plus tard) avant d'acheter l'alim.
Car déjà voudras-tu ou non 2 cartes graphiques.
Si tu installeras 2 cartes graphiques, en fonction des cartes graphiques qui seront installées il te faudra au minium 650-700w.
Si tu installeras 1 seule carte graphique, une alim 450-500w suffira (selon la carte graphique aussi, ça peut être un peu moins).
Maintenant concernant les prises d'alim sur la cg, il faudra compter 1 ou 2 prises, plutôt 2 si tu mets une bonne carte graphique (cela dépends de la conso de la carte).
Donc dans la mesure du possible, prends une alim avec au moins 2 prises pour cg.
Mais ne t'inquiète pas, de toute façon il existe des adaptateurs.
Ce qui est très important, c'est de prendre une alim de marque (Corsair, Seasonic, Antec, etc.).
Evite Cooler master, elles ne sont pas mauvaises mais pas top non plus et je crois que c'est variable selon les modèles.
A bannir les Advance, Heden et autres no name.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:58:00
merci de vos reponses
en effet je veux que mon achat dure dans le temps et je compte evidement prendre de la marque
si je veux faire un sli pour ma prochanie config est ce qu'il me faut absolument 4 * 6 pins ou 4 * 8 pin??
Marsh Posté le 26-11-2009 à 15:01:12
corsair hx 520
Marsh Posté le 26-11-2009 à 15:19:49
je prefererai prendre la version 650 watt
mais qu'en est t'il pour ma question sur le nombre de connecteur pour un sli?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 15:27:06
http://www.corsair.com/products/hx650/default.aspx --> onglet resources
Et pour ta question, oui aucun problème --> sur les connecteurs 8 pins on peut très bien utiliser seulement 6 pins sans soucis, le seul hic (esthetique) c'est que 2 pins resteront non connectés.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 15:45:55
ahhh ok  merci ju2fruits!
me voila rassuré
merci a vous !!!
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:13:34
bonjour a tous ,
Je souhaite changer d'alim car ma cooler master 600w fait un bruit pas possible. en plus le 12 volts tomne a 11,30 en charge. c'est peut etre liée avec le bruit
Ca fait longtemps que je ne me suis pas renseigné sur les alim et j'ai un doute sur les connecteur 6 pin ou 6 +2
voici ma config:
p35ds3r , q9550 a 4 ghz, 4890 vaporx ( 2 x fois 6 pin)
je compte investir pour un alim polyvalente que je pourrai garder un petit moment
ma question c'est sur les connecteur :
peut on branché un carte graphique 2 6 pin avec une alim 6 +2 pin
si non existe t'il des adaptateur??
Je me pose ces question car je compte dans quelque temps changer de pc. Je souhaterai que ma future alim soit comptatible avec les branchement des prochaines carte graphiques.
