Besoin de connaitre les codes couleurs sur fil USB - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2025 à 10:08:10
Sur un header USB 9 pins il y a une rangée pour chaque port, donc 2 rangées pour 2 connecteurs au final.
Il suffit de repérer à quelles couleurs correspondent le 5V et le GND sur tes fils.
Mais en général c'est rouge pour 5V et noir pour GND, vert et blanc c'est pour les datas.
Donc je ne sais pas trop quel cable tu as dépiauté mais tes couleurs de fil sont étranges ![]()
Marsh Posté le 05-03-2025 à 12:47:51
J'ai dénudé 2 câbles USB C Blanc qui étaient dans mon sac.
J'ai quand même fais un test avec Rouge sur "Plus" et Gris sans gaine sur "Moins" mais après 2 heures aucun résultat!
Sinon y a t il un autre moyen pour rebooster cette batterie rechargeable, son cout étant élevé j’essaie de trouver un contournement.
Batterie Rechargeable NI-MH, DC 4,8V, 1,5 AH.
Merci beaucoup de votre aide.
Marsh Posté le 05-03-2025 à 14:02:43
En fait je pige pas trop l'idée de "booster" la batterie portable avec un cable USB, au final la batterie tu la branches en USB pour la recharger, non ?
Si elle ne charge plus avec son cable d'origine, elle est peut-être simplement flinguée.
Après si tu veux utiliser un USB-C, peut-être que ces codes couleurs sont bons :
GND vert
Vbus rouge
Marsh Posté le 04-03-2025 à 11:34:06
En espérant d'être sur le bon post et sujet!
J'ai une batterie rechargeable qui n'a pas été utilisée depuis un moment et qui semble de ne plus fonctionner.
En parcourant quelques tutos, j'ai vu qu'il est possible de prendre un fil USB dénudé et de brancher le Plus et Moins sur la batterie pour donner un coup de "booster" à la dite batterie avec un prise USB.
Le souci est qu’après avoir dénudé 2 câbles USB je ne vois pas la couleur Noir (pour le -) comme indiqué dans le tuto!
Dans un câble j'ai les couleurs Rouge, Blanc, Bleu, Vert un Gris sans gaine, et 2 gris argenté avec apparemment une gaine??
Le second, j'ai Rouge, 2 Blancs, Vert et deux gris argentés apparemment gainés.
Pouvez-vous SVP m'aider à différencier ces couleurs afin que je puisse procéder à ce petit test, qui me coutera moins cher qu'une batterie neuve!
Un grand merci par avance
