Besoin d'estimation Alimentation HTPC
Besoin d'estimation Alimentation HTPC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2011 à 16:11:13
Bonjour à vous,
Je sollicite votre aide sur un problème de config HTPC. Je souhaite me monter très prochainement un HTPC comprenant :
Boitier OrigenAE M10 (Alimentation de 150W incluse - et c'est important - )
Carte mère Asus P8h67-I (ITX)
Intel i5-2310 (4 coeurs 2.9Ghz)
1 SSD de 40Go
1 barette de 2Go de RAM DDR3
1 lecteur BR slot in interne mini
Comme vous l'avez lu, le boitier inclu une alimentation de 150W et je me demande donc si cette puissance est suffisante pour accueillir la config ci-dessus?
Merci à vous.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 16:13:16
salut
pas de souci tant que tu n'envisages pas l ajout d'une carte graphique
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 10-08-2011 à 16:17:37
madpo a écrit :
salut
Merci pour ta réponse madpo.
J'ai vu sur le site d'intel que le TDP max du proc est de 95W. Cette valeur me fait un peur. Si on rajoute ensuite, la CM, la RAM, le lecteur, le SSD, l'écran VFD du boitier, et par exemple une clé USB branché... J'ai peur que mon alim soit insuffisante.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 17:43:52
D'autres avis ...
Marsh Posté le 10-08-2011 à 19:42:48
Pas de soucis, Intel annonce 95W maxi mais ils prennent une marge énorme. En réalité un i5 2300 tire 55W maxi...
L'écran du boîtier, une clé usb ou autre, ça consomme absolument rien.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 20:04:22
Merci kingus4300 pour ces précisions. Je peux donc y aller sans soucy d'autant plus que je n'ai pas l'intention d'y mettre de carte graphique.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 22:36:32
et tu pourras même poster tes consos, si tu as un consometre, dans le topic la guerre des watts!
à mon avis, tu tourneras autour des 30w en idle, et 35-40w avec ton blue ray.
