8 pins 24PIN besoin d'aide A regard URGENT DEMAIN - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2014 à 23:58:54
Ton alim a tout ce qu'il faut :
Motheboard connector: tu branches 20 ou 24 pins selon ta carte mère
Atx 12v connector: tu branches 1 cable de 4 pins ou les 2 cables selon ta carte mère
Quelle est ta carte mère ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 00:16:12
http://www.dell.com/fr/entreprise/ [...] desktop/pd
CARTE MERE C'est sa
Dell Inc. 0VHWTR A01
Numéro de série (carte mère): /F5K9ZZ1/CN701633AJ0AFE/
SKU Number: OptiPlex 3020
Version du bios: A05
Date: 20/08/2014
Marsh Posté le 27-12-2014 à 00:16:36
	apres y'az sa
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H81
Identifiant de révision: C1
Marsh Posté le 27-12-2014 à 00:18:58
enfaite le truc c'est que ma carte mere a que 8 pins et un autre de 4 pin en gros regard sur la photo 3 le pins 4 va sur le --8 et non sur le 4 car elle rentre pas et sur la photo 4 il yen a 1 il va sur le 4 et l'autre sur le 8 et vue que je peut pas les detachzée bah sa mùarche pas
Marsh Posté le 27-12-2014 à 00:37:10
Oh p....., je comprends rien...
Tu peux faire une photo de ta carte mère ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 00:51:12
Vu.
Ta carte mère n'est pas standard, pas de connecteur 20-24 mais juste un 8 pins.
Il te faut une alim spécifique (Dell?) ou une autre carte mère.
Attention si tu changes de carte mère, rentrera t-elle correctement dans ton boitier?
Edit: pourquoi tu changes l'alim, elle est HS?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 00:53:41
je change l'alim car je met une gtx 750 ti donc oblige de change mon alim de base n'a pas de pci expres
Marsh Posté le 29-12-2014 à 23:47:22
ReplyMarsh Posté le 30-12-2014 à 00:12:24
Perso, je demande un traducteur ou l'aide du modo. Désolé.
Pour répondre correctement, il faut les références de chaque pièces de ton PC
Marsh Posté le 26-12-2014 à 23:28:50
Bonsoir, alors voila aujourdhui j'ai achete une alim celle la -http://www.grosbill.com/4-akasa_es [...] _modulaire si vous avez la flem de clique c'est la 'Alimentation AKASA Venom Power 550W' mon pc a besoin d'un port 8 pin pour la conextion elle en a 24 et un autre de 4 donc c'est pas bon demain je vaais la change chez gros bill je voudrais savoir la quelle prendre car mon pc a que 2 conective une de 4 pin et une autre de 8 pin la quelle je devrais prendre chez gros bill et qui es disponible a Thiais merci a vous
j'ai tout tester et sa marche pas sans les 8 pin donc voila apres 1h30 a teste toute les conbinzéson
