prob bizzard avec dell .... besoin d'aide svp !!!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2013 à 00:24:02
Bonsoir
on dirait un problème d'alimentation, un condensateur qui prend son temps pour se charger...
Marsh Posté le 20-03-2013 à 00:32:26
en essayant avec une autre alim, par exemple...
Marsh Posté le 20-03-2013 à 00:40:17
en espérant que ton Dell ne soit pas équipé d'une alim au format exotique et propriétaire...
Marsh Posté le 20-03-2013 à 01:03:10
je comprend pas exactement ce ke cela signifie mais celle que je possède et original du premier jr de son achat ... et ce prob arrive parfois mais dernièrement ça commence a m’ennuyer ... et cette soiré j'ai changer la pile 3V ... en dirai que c' 1 prob du fabriquant .
Marsh Posté le 20-03-2013 à 01:10:15
oui...mais il y a au moins 3 PC qui ont ce nom chez Dell. de taille et de format différent, avec des alims adaptées... qui ne sont fabriquées que par Dell.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 01:19:17
hhhh je crois que j'ai tombé dans la mauvaise donc
 ... mon alim a le lego dell mais "made in china" hhhh ... merci pr tt fréro c' gentil .
Marsh Posté le 20-03-2013 à 00:07:59
bonsoir ...
j'ai un probleme avec mon DELL OPTIPLEX GX 520 , une fois que je le met en tention d’alimentation il ne démarre pas directement mais il prend presque 10 minutes en clignotant en jaune au niveau du signale du bouton on/off sans que le disque dure ni la ventilation marchent en sachant que le signale de la carte mère et allumé , ce qui signifie que elle a le courant ... après les dix minutes il démarre automatiquement et normalement (on/off se met en vert comme d'habitude)
un coup de main ici svp pour corriger ce prob et merci d'avance .
