micro test du boitier : helios warrior - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2011 à 11:43:50
t as pas 2/3 photals.![]()
Marsh Posté le 06-05-2011 à 12:14:52
hum photals hum ptet un jeu de mot avec la relecture de mon post ... et ses hallucinantes fautes d'ortho !! dsl  ... bref des photographies hum nop mais je vais ptet en faire ... je vais choper un apn
Marsh Posté le 01-07-2012 à 12:13:51
salut dsl du détérage mais j'ai vu que les photos ne sont pas la donc je vais en faire et en poster
http://imageshack.us/photo/my-images/546/p7010256.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/210/p7010257.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/534/p7010258.jpg/
Marsh Posté le 01-07-2012 à 12:17:05
apres je cherche a metre un ventirad bien top
du genre en full o/c tourner dans les 40°c voir moins si possible.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 15:18:38
je vois que je ne suis pas le seul a me faire plaisir ! dans tout les cas sache que meme en passif rien ne chauffe dans ce boitier !
Marsh Posté le 06-05-2011 à 11:29:07
bonjour
alors voila je viens de me prendre un nouveau boitier . le helios warrior .je tiens a donner mon avis pour une simple et bonne raison on ne trouve pas grand chose a sont sujet !
tout d'abort le look : discret avec des leds bleu . le boitier est dans la norme des tours de tailles moyennes . par contre il pese 12 kg a vide et 16 kg l'installation faite . il n'est donc clairement pas fait pour etre bouger ! l'interrieur est tres spacieu rien a dire ca respire la qualité !
le montage est tres facile , juste ce probleme qui a l'air d'etre recurent ... les lamelles arrieres ne sont mal pré-decoupées ... ont a donc le choix soit ont arrache tout ... soit ont y va a la pince coupante .. ca fait mal de faire ca a un boitier neuf ... mais rien de grave pour les carte graphique double slots ... je tiens a preciser que seul deux lamelles sont concerner ... voila pour le montage rien a redire .
la ventilation : j'ai fais des tests avec tout les ventilos du boitier en on . on perd 10 ° en idle et 15 en charge !!!! le cpu aime beaucoup ainsi que la carte graphique . ( je possede un hyper 212 de cool master et une cg direct cu . ) ca ventil donc dur et bien . pour les adeptes du silence ce boitier ne s'en sort pas trop mal . bien mieu que mon tres vieux enermax a 30 euro en tout cas ... meme s'il y a 4 fois plus de ventilo . le seul reproche que je peut lui faire a ce niveau c'est les vibrations lorsque l'on apuis sur certain endroit du boitier ...
l'oc : mon q9550 tape 3.4 ghz avec 28 ° en idle ert 58 en charge ... du tout bon .
je le recommande fortement surtout a moin de 100 euro la bete .
cordialement
