branchement alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2022 à 15:44:56
Salut alors si je me fie au contenu de la boite
tu as
un connecteur 24 broches (pour le long connecteur sur la carte mère)
un connecteur 8 pins (2x4 qui peuvent être reliés ensemble) a mettre sur le connecteur 8 pins donc
et 2x6+2 (en fait il y en a 4 il me semble) pour la carte graphique.
En toute logique sur la rangée du haut, pas besoin de brancher les 2x8, un seul suffit.
en gros j'ai entouré ce que tu dois connecter :
Marsh Posté le 04-01-2022 à 15:55:29
| pc25 a écrit : En fait j'ai garder ma 1000W seasonic et j'ai des câbles cpu 8Pin en plus! |
Ne jamais utiliser les câbles d'une autres alim sans avoir la certitude de la compatibilité, c'est standard au niveau des connecteurs coté carte mère, mais pas du coté du bloc de l'alim !
Marsh Posté le 04-01-2022 à 15:56:07
| Citation : Sinon Je peux utiliser le deuxième emplacement PCIe de l'alimentation avec un câble CPU 8 pin pour le deuxième CPU Carte mère? |
NON
un seul connecteur 8PINS CPU est suffisant . Le 1 est celui de gauche (coté i/o) à connecter, le 2 est celui coté RAM à laisser vide dans ton cas.
On peut imaginer que c'est pour stabiliser les gros o/c,
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:14:46
sur certaines corsair il y a des compatibilités au niveau câble mais bon...
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:21:29
Merci à vous pour vos commentaires, donc pas utiliser de câbles d'une autre alimentation(pas de même marque) c'est bon à savoir Merci Pachparla!
Si j'ai bien compris un seul CPU/CM suffit en cas petit OC.
Newcat tu peux me confirmer que c'est la prise CPU dans mon cas?
Parce que Gallean a entouré l'autre?
Avant c'était stable à 5Ghz et je n'ai pas était plus haut.( Mais sous watercoling)
Comme je vais mettre un ventirad que je n'ai pas encore choisi! Sans doute que je vais brider volontairement vers 4.6Ghz donc pas d'OC important dans tous les cas
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:23:21
| pc25 a écrit : Merci à vous pour vos commentaires, donc pas utiliser de câbles d'une autre alimentation(pas de même marque) c'est bon à savoir Merci Pachparla! |
j'ai édité l'image ^^ normalement c'est la bonne cette fois ![]()
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:24:47
J'avais vu un topic ici où le support ASUS préconisé d'utiliser les deux connecteurs CPU/CM autrement un seul pouvait chauffer.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:27:50
| pc25 a écrit : donc pas utiliser de câbles d'une autre alimentation(pas de même marque) c'est bon à savoir Merci Pachparla! |
De la même marque non plus, elles utilisent des fabricants différents le plus souvent
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:29:36
| Pachparla a écrit : |
sur les corsair 750/650x on peut...j'ai tout changé, mais selon leur tableau de compatibilité c'est possible.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:31:17
Ha! heureusement que les forums existent on en apprend tous les jours
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:31:45
| gallean a écrit : sur les corsair 750/650x on peut...j'ai tout changé, mais selon leur tableau de compatibilité c'est possible. |
J'aurais du remettre *sans avoir la certitude de la compatibilité
Les Seasonic récente aussi.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:34:11
et moi mes loupes ^^
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:36:58
Là je ne vais pas tenter le diable mettre du seasonic sur une FSP compatibité? Ils ont l'air identique mais bon!
De toute façon si l'alimentation a un CPU je ne pense pas que le deuxième PCIe puisse fournir un deuxième CPU/CM.
Je vais suivre vos conseils même si ça travaille.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:43:47
Merci à vous
Tout particulièrement de "Newcat" qui m'a apporté la sagesse de ne pas griller le Pc.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:43:49
Seasonic et FSP sont pratiquement les deux seule marques qui fabriquent pour leur compte, ainsi que pour les autres, ça m'étonnerais qu'ils aient fait des blocs standard entre eux
Tu as la bible pour voir qui fabrique pour chaque marque, bien que ce ne soit plus très à jour ça donne une bonne vu d'ensemble http://www.realhardtechx.com/index [...] abase.html
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:59:32
J'ai trouvé ça sur le lien.
"Notre seul reproche ici est le connecteur EPS unique car vous devrez utiliser un adaptateur avec une carte mère qui possède deux prises EPS ou une prise EPS et ATX12V. Tous les câbles utilisent principalement des fils 18AWG, ce qui est la norme."
Marsh Posté le 05-01-2022 à 18:50:25
Oui ça doit être possible, ça va finir par être récurent d'ailleurs ce questionement, car il va bien falloir finir par les utiliser les connecteurs 4+4+4 (+4), et il y a encore beaucoup d'alim en circulation qui ne sont pas équipé
Marsh Posté le 06-01-2022 à 09:51:16
Techniquement il y a 1 fil jaune de plus sur un cable EPS (CPU) que sur un cable PCI-E.
Pas mal d'alim sont conçues de manière à ce que les sorties CPU/PCI-E soient conjointes.
Mais sur ton alim, la distinction est faite entre les deux, et il n'existe pas de cable pour cette alim qui puisse se brancher sur un PCI-E pour conduire à un 8 broches CPU.
Il faudrait faire le cable toi même, et en théorie ça ne devrait pas poser trop de soucis, je n'ai pas fait les calculs de résistance des fils par rapport à l'ampérage/voltage que peut demander le CPU par rapport au GPU, mais je dirais qu'il y a de la marge.
De surcroit la Hydro-G 750W est monorail sur le 12V.
On a vu de temps en temps sur le forum des cas où des mauvaises rallonges ou splitter (pour le GPU la plupart du temps) n'avaient pas tenu et avaient fondu, donc un peu de prudence quand au choix d'une rallonge/splitter si jamais tu veux brancher ce deuxième EPS.
Il existe donc ce type de cable splitter EPS : https://www.amazon.com/8-Pin-EPS-12 [...] B01JC4D3NU
Celui là a l'air bien conçu, mais ce n'est qu'une photo.
Vois déjà en fonction de ce que donne la stabilité avec un seul connecteur EPS, s'il n'y a pas de soucis c'est qu'il n'y a pas de solution ![]()
Marsh Posté le 06-01-2022 à 11:01:44
+1
Avec un voltmetre et un fer a souder c'est vite torché ce truc
mais bon; ceci dit a la base le 9700KF est un 95W
Overclocké tu arriveras aux 125W qui tournent sur nos CM avec un seul connecteur proc et il n'y a pas si longtemps que ca qu'on se contentait d'un 4 PINS proc.
Alors la prise de tete
Marsh Posté le 12-01-2022 à 20:35:56
J'ai reçu mon 12700K
, pas encore commandé de CM, mais je vais être confronté au même problème car un seul P8 sur l'alim mais il "faudra" au moins P4+P8 voir 2xP8
Comment est-ce que vous déterminez quel est le connecteur d'alim principal et le secondaire ? Marqué en petit sur la CM ou toujours celui côté IO ?
J'ai trouvé ça comme adaptateur, aussi en vente chez LDLC et Grosbill https://www.amazon.fr/gp/product/B07HFFWKXF/
Ce qui me dérange un peu c'est les dangers que vous évoquez concernant l'usage d'adaptateurs et en plus mes câbles Molex sont en 18awg contre 16 sur les pci-e
Marsh Posté le 12-01-2022 à 20:49:08
Il y a ce gentre de truc qui permet de transformer un PCI-E 6p en EPS carte mere 8p
https://www.amazon.fr/Akasa-AK-CB05 [...] 0027FFRQI/
C'est un poil mieux que le truc sur Molex, car le truc sur les 2 molex utilise au mieux 2 fils 12v, un sur chaque prise Molex , si les 2 prises Molex ne sont pas sur le même cable ...
La, si c'est c'est alimenté par un PCI-E 6p uniquement, il peut n'y avoir que 2 fils 12v. Si c'est un PCI-E 6+2, il y aura 3 fils 12v sur la partie 6p.
Marsh Posté le 12-01-2022 à 22:43:01
| fc99 a écrit : Il y a ce gentre de truc qui permet de transformer un PCI-E 6p en EPS carte mere 8p |
Ah bah c’est exactement ce que je cherchais et qui me semblait le plus logique comme adaptateur mais j’avais pas trouvé, je vais prendre ça du coup
Mes câbles pci-e sont des 6+(6+2) donc je me fais pas de soucis, ça fait moins bidouille que le double molex..
Merci beaucoup
(J’aurais branché sur deux câbles Molex différents
Marsh Posté le 13-01-2022 à 10:39:17
Salut gageons que t'auras plus de problèmes de refroidissement que de connecteurs
Marsh Posté le 13-01-2022 à 12:59:01
| newcat a écrit : +1 |
Le résultat de mes cours de 3e me dit que c'est pas forcément le cas pour tout le monde
Marsh Posté le 18-01-2022 à 02:32:53
| newcat a écrit : Salut gageons que t'auras plus de problèmes de refroidissement que de connecteurs |
En effet après test, avec le drp4 sur mon 12700k tout neuf je monte à 80-85 degrés en benchmark pour 200W
Marsh Posté le 04-01-2022 à 15:25:13
Tout d'abord je souhaite une bonne année à toutes et à tous.
Je poste ce message car je suis dans le doute et c'est pas mon premier pc que je monte pourtant,
Je monte un pc pour mon fils avec mon ancien matériel( master Z390 ET 9700KF)
Le problème si il y en a est que la CM a 2 prise CPU _ PIN et et je viens d'acquérir cette alimentation
Seulement je me rends compte que il y a une prise CPU sur cette alimentation pour deux prise pciE.
Je vais me servir d'une prise PCIE de l'alimentation pour la carte graphique puisqu'il y a 2+6 X 2 sur un câble PCIe.
La master a toujours tournée avec les 2 Emplacements 8Pins alimentés.
Merci à vous des retours
Message édité par pc25 le 04-01-2022 à 15:28:44
