Branchements alim modulaire ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2020 à 22:59:10
Oui les trous sont les detrompeurs (ceux en haut au milieu, ou en bas au milieu pour la rangée du bas). tu ne peux pas enficher les cables s'il ne rentre pas dans le trou. concrètement tu verras un clips sur les cables, ils vont dans le trou.
Marsh Posté le 16-09-2020 à 12:03:34
ReplyMarsh Posté le 04-10-2020 à 10:43:36
| thermostat 9 a écrit : Oui donc en fait on branche n'importe ou du moment que ça se branche ? |
bah le seul connecteur ou tu peux pas te planter c'est le 24 ^^
j'en ai une aussi, tu regarde ce dont tu as besoin, tu branches, et tu ranges le reste, surtout tu laisses les câbles dont tu ne t'es pas servi dans le carton, bien précieusement rangé, ça t'évitera de les perdre ^^
Marsh Posté le 15-09-2020 à 22:57:08
Bonsoir tout le monde !
N'ayant jamais eu d'alimentation modulaire, en l’occurrence une Corsair RM 850x (full modulaire), je me pose la question de savoir comment brancher correctement les différents câbles sur celle-ci.
Je pose question car les inscriptions au niveau des connectiques se situent entre plusieurs prises et j'ai parfois du mal à savoir qui va ou.
L'arrière de mon alim se présente exactement comme ceci :
Alors d'après moi, toutes les connectiques ont un détrompeur ce qui permet d'éviter un mauvais branchement, ai-je juste ?
Si c'est le cas, on ne peut pas donc pas se tromper.
A l'inverse, est ce que cela peut présenter un risque ?
Dans l'attente de vos retours.
Merci !
Message édité par thermostat 9 le 15-09-2020 à 22:58:37
