2 x 6+2 broche vers 4 x 6 broche ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2014 à 14:08:46
Oui c'est bien comme solution
Sinon avec tes cg tu as pas un adaptateur molex vers pci-e de fourni ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 14:11:10
A mon avis ça passe, et le cable est bon.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 14:11:27
Merci de ta réponse, j'en ai bien, mais j'ai peur d'en avoir pas assez tout simplement, et niveau esthétique, c'est beaucoup plus esthétique aussi...
La seule chose dont je crains réellement c'est d'adapter un 6+2 broche vers un 2x6 broche pour alimenter une seule carte graphique, ça va pas créer une instabilité ou encore un sous wattage ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 14:14:00
C'est prévu pour.
Il n'y a que du 12volts (cable jaune) et il est partagé entre les composants qui sont alimentés par le 12volt.
Tant que tu as bien calculé le wattage actuel de ta config y a pas de soucis.
Mais pour info, il y a un forumeur qui faisait tourner un SLI de GTX 660 sur une BeQuiet 530W.
Et je pense pas que la 660Ti consomme 50W de plus que la 660.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 14:35:41
Très bien je te remercie pour ces explications, je vais donc commander de suite mes 2 adaptateurs. ![]()
Marsh Posté le 12-03-2014 à 14:00:39
Bonjour la communauté Hardware FR, j'ai une question d'ordre technique concernant l'alimentation de mon futur SLI.
Possédant une alimentation Fractal Tesla 650w GOLD avec 2 câbles d'alimentation 6+2 pins prévu pour les cartes graphique déjà utilisé pour une en 2x6 pins. Donc l'idéal serait d'avoir acutellement 4x6 pins, j'espère que tout le monde me suit encore sur le coup... j'ai donc vu cet article qui serait donc de faire tout simplement de mes 2x6+2 pins en 4x6 pins, la solution serait-elle viable pour un SLI de 660ti ? Concernant les wattages, je me suis renseigné, avec ma config ca passe, j'espère avoir été assez clair ! Merci http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11537.html
