bruit alimentation OCZ modxstream 500W
bruit alimentation OCZ modxstream 500W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2009 à 17:19:38
J'ai monté ma config à base de I7 et jusqu'à présent tout fonctionne très bien.
Cependant lorsque je quitte un jeux, par exemple, mon alimentation se met à faire du bruit pendant quelques minutes.
J'ai vérifié c'est bien son ventilateur (c'est un 14cm) qui fait du bruit (j'ai mis les doigts dedans pour le stopper^^), apparement il frotte sur quelque chose.
Hier,j'ai donc demonté l'alim pour verifier si rien ne frotter avec le ventilateur et rien ne le freiner.
J'ai meme mis de la graisse sur le bord des ailette mais rien n'y fait.
J'ai lu que certains disaient de mettre un peu d'huile sur l'axe du ventilateur.
Cependant je n'ai pas réussi à la démonte complètement bien que j'eus enlevé les vis de son boitier et je n'ai pas trop osé forcer. Comment faire ?
Pensez-vous que c'est le ventilateur qui est fichu et qu'il se met à résonner ?
Marsh Posté le 31-07-2009 à 17:42:15
salut,
perso, sur mon alim je n'ai pas besoin de tout démonter pour graisser le ventilo, j'ouvre juste l'alim (le ventilo est tjs fixé sur la paroi) et je retire délicatement l'autocollant placé à l'arrière du ventilo pour avoir accès à l'axe ou mettre la graisse.
Par contre la graisse sur les aillettes..... :D euh.....pas génial ça va être propulsé dans l'alim^^
Message édité par Bred le 31-07-2009 à 17:42:33
Marsh Posté le 31-07-2009 à 17:45:25
D'accord merci Verbuate mais le problème c'est que le ventilateur n'est pas placé sur la parois mais sur le bas de l'alim.
Tu penses que sa diminuerait le bruit de graisser l'axe ?
En outre, j'ai remarqué que le ventilateur pulser l'air dans le boitier sa me parait pas du tout logique !! ça m'envoie l'air chaud dans mon boitier.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 03:23:11
C'est peut-être normal, faudrait demander à des gens qui ont la même mais moi je dirais que non, le ventilo est peut-être monté à l'envers? A voir.
Ancien feed
