Cablâge alimentation M12II - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2010 à 21:16:47
Tu peux tout brancher sur le même cordon c'est fait exprès pour éviter d'avoir trop de cables
 normalement 3 connecteurs d'alimentations sata par cable, moi j'ai sa sur ma M12II 620W
Marsh Posté le 14-12-2010 à 21:30:15
Merci pour cette réponse ! Je tiens à préciser que le manuel de l'alim. fait une page donc je galère pour tout assembler. Je me base sur le manuel de la CM.
Sur l'alimentation modulaire j'ai trois câbles fixes :
Marsh Posté le 15-12-2010 à 14:16:27
Cela dépend de ta carte mère normalement situé en haut a gauche a coté du proco pour moi j'ai mis le 8 pin dédoublé car ma carte mère accepte juste le 4pin et non le 8pin
Après pour la CG, tu branches le 6pin en modulaire ...
Sinon moi mon 8 pin bah il dort inutile pour moi pour l'instant
Marsh Posté le 15-12-2010 à 17:55:16
| Madwolf70 a écrit : Cela dépend de ta carte mère normalement situé en haut a gauche a coté du proco pour moi j'ai mis le 8 pin dédoublé car ma carte mère accepte juste le 4pin et non le 8pin    |
J'ai mis le 8 pins, c'est dans mon cas le 8 dédoublé qui est inutile. Dommage pour une modulaire dont le principe est de connecter que les câbles utiles !
Marsh Posté le 14-12-2010 à 20:41:20
Bonsoir,
je suis entrain de monter mon premier pc et avec les différents manuels je n'ai pas eue de difficulté pour assembler les différents composants. Mais dernière étape, le câblage... Ayant lu que si je fais un mauvais branchement je peux endommager ma CM ou autre composant, j'aimerais être sûr de ce que j'ai fait.
Mes deux DD sont en SATAIII donc j'ai raccordé chacun avec un câble SATAIII vers la CM. Mais pour l'alimentation (modulaire) j'ai différents choix, cette alim. est fournie avec deux câbles d'alimentation SATA et moi j'ai 3 composants à brancher : 2DD + le graveur, comment je fais pour câbler ?
Est ce que je peux alimenter deux disques dur SATAIII avec un seul cordon d'alimentation ? Si oui, est ce que le choix des broches utilisées compte (broche située en bout du câble ou broche intermédiaire).
Cordialement.
configuration :
