Cable introuvable (Résolu) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:48:10
Hello.
La référence correspond en effet à un chargeur de PC portable : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] +&_sacat=0
C'est un PC fixe ou portable??? Si c'est un fixe, ça n'est pas la bonne référence.
Si c'est un câble écran, c'est soit du DVI, soit du VGA, soit du HDMI = un peu d'aide ici http://www.aidewindows.net/materie [...] cteurs.php
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:58:03
C'est un PC fixe, c'est pour cela que je pensais également que le cable PC portable n'irait pas.
Désolé je suis vraiment nulle la dedans, mais j'ai bien un cable HDMI mais qui relie l'écran a la tour, mais je cherche le cable d'alimentation, (avec le boitier tout ça).
Et pour la référence, j'ai bien regarder plusieurs fois et c'est bien la réf que j'ai noté plus haut, alors après je suis paumée.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:04:19
Ah ok c'est le câble d'alimentation donc, j'avais mal lu.
C'est tout ce qu'il y a de plus basique, les bricoleurs comme nous en ont 4-5 qui trainent dans leurs armoires
C'est donc ceci (cher pour ce que c'est ^^)
http://www.grosbill.com/4-mcl_pour [...] imentation
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123102.html
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:08:17
A mon avis il parle de l'alimentation ecran , avec le transformateur etc
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:09:38
C'est exact Slubimini. Désolé je connais pas vraiment les termes appropriés --'
Marsh Posté le 22-07-2015 à 17:35:21
C'est le çâble d'alimentation de l'ORDINATEUR ou de l'ECRAN?
La majorité des écrans ont un câble standard, comme celui de l'ordinateur fixe.
Certains ont un bloc d'alim/transfo , oui
Marsh Posté le 22-07-2015 à 17:44:30
hello, regarde derrière l'écran et dit nous le modèle. Avec ça il sera facile de trouver un câble avec la transformateur soit d'origine, soit un compatible.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 18:44:25
Sur les écrans ASUS ce n'est pas ce câble standard (ADB40KD BB pour le mien, peut être le même pour lui )
Pour avoir possédé un EEEPC, le connecteur est très ressemblant, c'est peut être bien le même chargeur qu'un ordi portable.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 18:47:50
une photo du câble en question serait pas mal quand même, ça aurais évité les 8 derniers messages...
Marsh Posté le 22-07-2015 à 18:50:00
Nan c'est bien le cable d'alimentation de l'écran, et oui y'a un bloc d'alim/transfo dessus.
Chevalier2000 j'ai noté le modèle de l'écran et le modèle du boitier d'alimentation, je vois pas trop ou trouver une autre référence que celles là (à ma connaissance).
Donc celui de l'ordinateur portable irait ?
J'essayerais de mettre une photo.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:05:14
Bon ben voilà c'est donc un trasnformateur et visiblement ASUS utilise le même pour les portables et pour ses écrans = cf lien ebay donné en 1er post
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:17:21
j'en ai resouder pas mal des cable bouffe par des lapins
tu as bien trouver la ref de l'alim : ADP-40KD BB
il faut simplement une alim qui delivre 19v avec 2.1 mini
donc suffit de rechercher sur le net :
un peu bizarre car on trouve acer comme marque avec la ref ADP-40KD BB
http://www.ebay.fr/itm/Chargeur-Po [...] 2a5446ef44
pour etre sur, demande les mesures de l'embout
sinon embout de 4*1.7 :
http://www.ebay.fr/itm/Genuine-Ori [...] 3f339de35c
avec embout de 2.5*5.5
http://www.amazon.fr/Adaptateur-K5 [...] B004YSLLR0
idealement serait quand meme de trouver quelqu'un qui te ressoude proprement le fils (positif au milieu sinon l'ecran ....)
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:21:44
Ah super Merci beaucoup !
Oui j'avais penser a ressouder aussi, je penserais a demander a mon entourage.
Je vais regarder ça, merci
Zonka, je pensais juste que le fait que la puissance ne soit pas la même aller faire que ce ne serait pas compatible, mais si ça va aussi pour les ordis fixes, au moins je le saurais la prochaine fois x)
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:34:29
si l'alim delivre plus en amperage, pas grave, au contraire ça chauffera moins
y'a 3 trucs a regarder absolument
le voltage : 19v
la dimension de la prise (si ça rentre pas....)
le positif au milieu (en général c le cas)
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:38:21
Je peux faire HB? Sur le truc de ma piscine, ayant le cable bouffé à 5 endroits, j'ai juste mis des sucres et enfermé ça dans un janolène. Un janoléne est un cable souple utilisé en électricité.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:41:47
Je suis toute nouvelle et suis à la recherche d'une solution à mon problème. Depuis quelques temps, je possède un écran Asus, et ce matin, un de mes animaux à complétement "bouffer" l'adaptateur/cable d'alim. Déja bien embêtée, je me met donc à la recherche de ce cable sur le net, et là, introuvable. Est-ce possible que je ne puisse jamais plus le trouver ou existe t'il des magasins (en ligne ou non) qui puissent l'avoir ? J'ai fouiller un peu partout et à chaque fois on me propose un câble avec la même référence mais qui est un adaptateur de PC portable et donc moins puissant. Donc je ne pense pas que ça convienne ?!
Ne m'y connaissant pas du tout dans ce domaine, je suis paumée, n'y a t'il jamais personne qui est eu besoin de ce cable là aussi pour x raisons ? A moins que je ne sois pas tombée sur les bons sites de ventes ou je ne sais pas. Si quelqu'un a eu le même problème que moi Et je précise que c'est le cable relié directement au boitier qui a été sectionner (pas l'autre partie amovible) donc voilà.
(PS : Model : ADP-40KD BB ; 100-240 V & 50-60 Hz ; Mon écran : Asus VX238H)
Message édité par myloxie le 22-07-2015 à 19:38:16
